Treść opublikowana przez xemit
Kotły Na Owies +jaki Sterownik
Czy na sam palnik można dostać dotację ekologiczną?.druga sprawa ze sam palnik to ok 5000 zł,jeśli do tego dodać nie mniej jak 3500 na kocioł,cena będzie podobna a otrzymam składaka i będę miał obawy że w razie problemów producent palnika będzie obwiniał producenta kotła lub na odwrót.Czy nie lepiej kupić piec dedykowany dla owsa w komplecie od jednego producenta?
Ile może kosztować taki palnik?Rodzaj paliwa nie jest dla mnie żadną przeszkodą gdyż sam je produkuję,bardziej interesuje mnie sprawność pieca i trwałość.Z brakiem energii poradzę sobie poprzez przetwornicę,a dostęp do akumulatorów o dużej pojemności nie stanowi problemu w rolnictwie,grawitację w nowym domu wykluczam z uwagi na ułożenie rur i podłogówkę. Jeśli możesz podać jakiś link do palnika byłbym wdzięczny. Z tego co słyszałem, w mojej gminie można liczyć na max 5000 zł zwrotu dla pieca na owies(atesty) ale nie więcej jak 40% i dlatego te 8 klocków nie jest takie straszne bo zamieni się w 5 kzl(ale muszę to osobiście sprawdzić w starostwie)
Mam zamiar nabyć do nowego domu coś takiego.co o tym sądzicie?Cena ok 8000 netto http://www.hef.com.pl/?p=/pl/menu/2/24/index
Tem Na Piecu
Przy ogrzewaniu grawitacyjnym,najczęściej na piecu miałem ok 45 stopni ,a powrót oceniam na ok.30.Piec służył mi 15 lat,a po wymianie na inny służy u przyjaciela już następne 10 lat.Myśle że spokojnie doczeka 30 lat a może i dlużej.Więc jak to jest z tą trwałoscią przy niskiej temp. powrotu.Czy podnosząc temperaturę można liczyć na 50 lat użytkowania?Czy aby nie warto wymienić go wcześniej z uwagi na postęp technologiczny?
Jaki Piec Z Podajnikiem Wybrać - Defro Komfort 25Kw, Heitz Eko 2 24Kw, A Może Sas Gro-Eco 23Kw
Gsdy na piecu miałem 50,w domu było ponad 30.Dziwne bo paląc w poprzednim piecu w domu nie osiągałem więcej jak 22-23.Myslę że powodem jest ciągła praca pieca z podajnikiem ,co robić,przecież wygaszac go nie wypada.?Dom jest przedwojenny,ze starym typem instalacji grawitacyjnej,nieocieplony,choć ściany są grube z pustką w środku.Powierzchnia to ok.220m2,a poddasze jest odeskowane i ocieplone wełną skalną 10cm.Nigdy nie zużyłem więcej jak 4-5 ton grubego węgla.3 lata temu kupiłem okazyjnie 2 tiry miału ,ok 50 ton,placąc za to o ile pamiętam 7 tyś..Przerobiłem wtedy piec węglowy na miałowy ,ale to była gehenna z ciągłym rozpalaniem.Mając jeszcze na stanie ok.35 ton miału i kupilem piec by to przepalić,jednak jak widzę miał będzie wolno schodził z magazynu i to mnie cieszy,bardziej jak ewentualne obniżenie trwałości kotła.
- 9 odpowiedzi
- Defro
- Defro Komfort
- Dobór mocy kotła
- Heitz
Ja kupiłem piec" Krzystal" z podajnikiem tłokowym o mocy 25 kw.Ogrzewam nim dom ok.200 m2 oraz wodę w bojlerze o poj.140 l.Palę w nim dopiero od ok. tygodnia.Codziennie zmieniam nastawy i na dzisiaj mam podtrzymanie 3 min/9 sek ,a czas załączenia podajnika 600 sek.Temperaturę obniżyłem na 41 stopni a histereza 1,5oC.Wentylator pracuje na 70%.Temperatura jaka panuje w domu to ok 25oC ,i moim zdaniem jest za wysoka.,przy temperaturze na zewnątrz rzędu 5oC będę schodził z temperaturą kotła do 35-37oC ,choć podobno to nie wskazane..Piec spala ok 25-30 kg miału ,a w popiele nie ma sladów węgla.Co do pieca jest wykonany starannie i na razie nie mam żadnych zastrzeżeń.Raz na dobę opróżniam pojemnik na szlakę.Polecam ten typ pieca mimo że palę w nim dopiero od tygodnia.Nie mam również problemów z gaśnięciem opału,piec pracuje cicho,dużo ciszej jak poprzedni miałowiec.
- 9 odpowiedzi
- Defro
- Defro Komfort
- Dobór mocy kotła
- Heitz
- Czym Najtaniej Palić W Piecu C O.
