robert82320
    13
Treść opublikowana przez robert82320
  1. Witam, to już czwarty sezon, w którym ogrzewam mój warsztat 300 m² (podłogowe) kocioł Zębiec Diament, który według mnie jest bardzo dobrym kotłem, bo oprócz okresowego czyszczenie palnika i cotygodniowego opróżniania popielnika nic więcej nas nie interesuje. Jedyny problem, z którym się spotkałem, to z samym palnikiem kipi, a dokładnie czujnikiem płomienia, który przestał działać, po wymianie na nowy nadal co jakiś czas problem występował, a problem był sam montaż w tej plastikowej obudowie, wystarczyło go ok. 2 mm cofnąć, a problem znikł, możliwe, że z tymi czujnikami jest tak, że każdy działa w innym położeniu wystarczy wyregulować. Być może ktoś już miał lub może mieć problem z błędem rozpalania i może to komuś pomóc.
  2. Jaka temperatura spalin ? czy masz regulator ciągu kominowego ? założył sobie na rurze kominowej szyber a spalanie spadło o połowę.
  3. Ale tak nagle zaczął tyle palić, czy od samego początku jak został zainstalowany?
  4. Witam, niedługo czeka mnie modernizacja kotłowni, cały czas jade na kotle Zębiec 14 kw z 87 roku na instalacji grawitacyjnej, tak więc czeka mnie wymiana wszystkiego, powieszchnia mojego domu to ok. 85 m2 parter z piwnicą, sciany jeszcze niecieplone 45 cm przeglądając różne kotły zaciekawiły mnie kotły MPM Ecoenergy ecoTouch 860 i ecoMax 920, nigdzie nie mogę znaleść opini na temat tych kotłów, czy miał ktoś z nimi do czynienia ?. Druga sprawa to sama instalacja, przeglądałem forum i znalazłem schemat instalacji czyli kocioł sprzęgło i rodzielacz na 6 pomieszczeń z grzejnikami + CWU czy będzie to dobry wybór ?
  5. Tak to fragment faktury, kiedyś było bardziej to rozpisane teraz taka jest.
  6. Jest wyżej.
  7. A więc dostaje tylko e-fakture, na niej za dużo to nie ma.
  8. Wrócę do domu z pracy to podeślę.
  9. To jest za ostatnie 2 miesiące
  10. 652 kWh, taryfa G11 poszukałem teraz sobie podobnych rachnków i zużyć i jest drożej o jakieś 300 zł
  11. Jak tam u was wyglądają rachunki za prąd, ja właśnie dostałem o 100 % wyższy.
  12. Jako że to mój pierwszy post na tym forum, witam wszystkich bardzo miło 🙂 Mój temat wygląda następująco, pomieszczenie nr. łazienka nr.1 w której znajduje się grzejnik płytowy 60 cm z donym zasilaniem i temrostatem, zasilany z rodzielacza zjadującego sie w piwnicy, piemieszczenie nr.2 które zostało dobudowane w pożniejszym czasie niż została zrobiona cala instalacja c.o, niestety oba pomieszczenia nie są podpiwniczone i problem polega na tym jak i czy da redę podłączyć drugi grzejnik pod tą linie co jest łazienka, czy na przykład ten shemat który narysowałem na trójnikach zadziała ?
