Treść opublikowana przez robert82320
Zębiec Diament błąd rozpalania
Witam, to już czwarty sezon, w którym ogrzewam mój warsztat 300 m² (podłogowe) kocioł Zębiec Diament, który według mnie jest bardzo dobrym kotłem, bo oprócz okresowego czyszczenie palnika i cotygodniowego opróżniania popielnika nic więcej nas nie interesuje. Jedyny problem, z którym się spotkałem, to z samym palnikiem kipi, a dokładnie czujnikiem płomienia, który przestał działać, po wymianie na nowy nadal co jakiś czas problem występował, a problem był sam montaż w tej plastikowej obudowie, wystarczyło go ok. 2 mm cofnąć, a problem znikł, możliwe, że z tymi czujnikami jest tak, że każdy działa w innym położeniu wystarczy wyregulować. Być może ktoś już miał lub może mieć problem z błędem rozpalania i może to komuś pomóc.
- Piec na pellet duże spalanie
Kotły MPM i instalacja c.o.
Witam, niedługo czeka mnie modernizacja kotłowni, cały czas jade na kotle Zębiec 14 kw z 87 roku na instalacji grawitacyjnej, tak więc czeka mnie wymiana wszystkiego, powieszchnia mojego domu to ok. 85 m2 parter z piwnicą, sciany jeszcze niecieplone 45 cm przeglądając różne kotły zaciekawiły mnie kotły MPM Ecoenergy ecoTouch 860 i ecoMax 920, nigdzie nie mogę znaleść opini na temat tych kotłów, czy miał ktoś z nimi do czynienia ?. Druga sprawa to sama instalacja, przeglądałem forum i znalazłem schemat instalacji czyli kocioł sprzęgło i rodzielacz na 6 pomieszczeń z grzejnikami + CWU czy będzie to dobry wybór ?
Rachunek za prąd
Tak to fragment faktury, kiedyś było bardziej to rozpisane teraz taka jest.
Rachunek za prąd
Jest wyżej.
Rachunek za prąd
Rachunek za prąd
Wrócę do domu z pracy to podeślę.
Rachunek za prąd
To jest za ostatnie 2 miesiące
Rachunek za prąd
652 kWh, taryfa G11 poszukałem teraz sobie podobnych rachnków i zużyć i jest drożej o jakieś 300 zł
Rachunek za prąd
- Podłączenie dwóch grzejników pod jedną linie zasilającą
Jako że to mój pierwszy post na tym forum, witam wszystkich bardzo miło 🙂 Mój temat wygląda następująco, pomieszczenie nr. łazienka nr.1 w której znajduje się grzejnik płytowy 60 cm z donym zasilaniem i temrostatem, zasilany z rodzielacza zjadującego sie w piwnicy, piemieszczenie nr.2 które zostało dobudowane w pożniejszym czasie niż została zrobiona cala instalacja c.o, niestety oba pomieszczenia nie są podpiwniczone i problem polega na tym jak i czy da redę podłączyć drugi grzejnik pod tą linie co jest łazienka, czy na przykład ten shemat który narysowałem na trójnikach zadziała ?
