Arek-SJ
    17
Treść opublikowana przez Arek-SJ
  1. Na tej grafice pokazuje powietrze, które masz ustawione do 100%, nie skalę.
  2. Miałem podobnie. Chyba czyściłem pamięć podręczną aplikacji i zmieniłem port na 8801.
  3. Na sterowniku jest odpowiednio 7sek i 33 sek. Czemu takie parametry w apce?
  4. Kiedyś o tym pisałem, u mnie to pomogło.
  5. Można tą pozycję zmienić parametrem powyżej(kW/kg), ale niestety po wysłaniu sterownik nie przyjmuje tej zmiany. Widocznie na sztywno ma przypisane 24.8
  6. -12. Sprawdziłem i faktycznie jak jest 0 to pokazuje dobrze. Sprawdziłem na sterowniku i tam pokazuje 24kW przy 100% mimo korekty -12.
  7. Dlaczego dane na grafice i w ustawieniach aplikacji są różne? Mam kocioł 24kW i taki wpisany w ustawieniach, a na grafice przy modulacji 100% pokazuje moc 21.1 kW.
  8. A zmieniłeś IP i Port w sterowniku? Ja miałem taki komunikat dopóki nie zmieniłem tych parametrów w sterowniku.
  9. Można logować się przez ID lub nick. U mnie też trzeba logować się za każdym razem, pomimo zaznaczonej opcji zapamiętania, nie wiem czy to wina apki czy telefonu. To raczej wina sterownika, u mnie jest podobnie, raz się ściemni a raz nie, niezależnie czy korzystam z apki Timela czy SKZP Viewer.
  10. U mnie nie, dostałem ten sterownik już z nowym softem.
  11. Właśnie odkryłem u siebie kolejny problem ze sterownikiem SKZP02(v.2.46) tym razem w połączeniu z modułem internetowym. Być może była już taka informacja na forum, jestem tu od niedawna. Problem polega na tym, że po utracie zasilania sterownik połączony z modułem nie uruchamia się. Dzwoniłem do serwisu Timela, znają ten problem. Pomaga usunięcie pinów 4 i 7 w kablu RS232.
  12. No właśnie chodzi o to, że u mnie po osiągnięciu temp. powrotu sterownik wyłącza pompę niezależnie od tego czy mam zaznaczone 0 czy 1, dlatego pytałem czy może być błąd w oprogramowaniu. Zrobiłem tak jak poradziłeś, ustawiłem wysoko temp. powrotu i teraz pompa idzie cały czas.
  13. Mogę tego spróbować, ale ciekawe czemu pompa wyłącza się kiedy parametr "wyłącz gdy zbędna" mam ustawione na 0. Dzięki za poradę.
  14. Niestety też nie pomaga, miałem również takie ustawienie.
  15. No i właśnie tu mam problem, bo wyłącza się po uzyskaniu temp. powrotu, brak reakcji na zmianę parametru w ustawieniach. Czy to może być błąd w oprogramowaniu sterownika(v2.46)?
  16. Czy pompa kotłowa podłączona do któregoś z tych gniazd pracuje w trybie ciągłym, czy po osiągnięciu zadanej temp. powrotu wyłacza się?
