Można tą pozycję zmienić parametrem powyżej(kW/kg), ale niestety po wysłaniu sterownik nie przyjmuje tej zmiany. Widocznie na sztywno ma przypisane 24.8
Dlaczego dane na grafice i w ustawieniach aplikacji są różne? Mam kocioł 24kW i taki wpisany w ustawieniach, a na grafice przy modulacji 100% pokazuje moc 21.1 kW.
Można logować się przez ID lub nick. U mnie też trzeba logować się za każdym razem, pomimo zaznaczonej opcji zapamiętania, nie wiem czy to wina apki czy telefonu.
To raczej wina sterownika, u mnie jest podobnie, raz się ściemni a raz nie, niezależnie czy korzystam z apki Timela czy SKZP Viewer.
Właśnie odkryłem u siebie kolejny problem ze sterownikiem SKZP02(v.2.46) tym razem w połączeniu z modułem internetowym. Być może była już taka informacja na forum, jestem tu od niedawna. Problem polega na tym, że po utracie zasilania sterownik połączony z modułem nie uruchamia się. Dzwoniłem do serwisu Timela, znają ten problem. Pomaga usunięcie pinów 4 i 7 w kablu RS232.
No właśnie chodzi o to, że u mnie po osiągnięciu temp. powrotu sterownik wyłącza pompę niezależnie od tego czy mam zaznaczone 0 czy 1, dlatego pytałem czy może być błąd w oprogramowaniu.
Zrobiłem tak jak poradziłeś, ustawiłem wysoko temp. powrotu i teraz pompa idzie cały czas.
No i właśnie tu mam problem, bo wyłącza się po uzyskaniu temp. powrotu, brak reakcji na zmianę parametru w ustawieniach. Czy to może być błąd w oprogramowaniu sterownika(v2.46)?
