Treść opublikowana przez homer90210
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Tak wygląda komin i dym z niego podczas rozpalania ale już na długim obiegu. Też mi się wydaje że chodziło o dofinansowania. Różnica polega na dodatkowym powietrzu wtórnym i zamiast trzech są dwa ruchome ruszty. Zamiast trzecego w mpm wood i jest cegła z ceramiki. Natomiast przy węglu może być problem z większą ilością popiołu a co za tym idzie możliwym zatykaniem palnika. Ale to moje przemyślenia. .
Kocioł MPM DS WOOD
Jesli na grzejnikach nie będzie odbioru ciepła to myślę że tak. Natomiast jako ciekawostkę podam że kocioł 18 kw ma wymiennik o powierzchni 2.4 M2 tak więc może być traktowany jako 24 kw. Moje przypuszczenia są takie iż żeby soelnil normy emisji zrobili z niego 18 kw ( model na węgiel różni się tylko tym iż jest jeden rusz ruchomy więcej zamiast szamotu) Jest jeszcze jedna możliwość że na drzewie nie ma takiej temperatury jak na węglu i dlatego osiąga mniejszą moc( chociaż powierzchnia wymiennika w mpm ds i mpm wood jest taka sama)
Kocioł MPM DS WOOD
U mnie tobą węgla grubego kosztuje 1200 bez groszy a drobny polski groszek 1000 natomiast metr drzewa 155 a z przywiezieniem 175 i zawaleniem pod drzwi;) Za tonę węgla mam ponad 6 metrów drzewa. Jeśli ktoś ma siły i czas to można niedrogo opalić zimę. Z tego co ostatnio słyszałem to Unia coś myśli o całkowitym wyeliminowaniu węgla że spalania w domowych kotłowniach w przyszłej dekadzie. Na szczęście do tego jeszcze daleka droga
Kocioł MPM DS WOOD
Witam podczas rozpalania dym jest biały. Długi na dwa trzy metry od komina. Palnik jest niewyoalony ponieważ palenie trwa może z godzinę bo jest i tak ciepło w domu. Po wyjęciu zawirowacze ciąg się nieco poprawił. Jeśli jest temperatura 60 i uchylony popielnik to dymu na kominie nie widać.Na składzie węgiel u mnie kosztuje 1190 zł za tone natomiast drzewo kupuje w lesie za 155 metr . Na zimę potrzebowałem 10 do 12 metrów grubego i ze dwie wiązki takie z tartaku do rozpałki.
Kocioł MPM DS WOOD
Witam komin posiadam o przekroju całej cegły czyli 12x24 o ile dobrze pamiętam jak rozpalqm to zawsze otwieram drzwi albo okienko na zewnątrz a czerpanie powietrza też mam tzn klatkę w ścianie i na zewnątrz. Koszt gotowego buforu 500 l to około 2 tys koszt dwuóh to dwa razy tyle więc to się nie radzi kalkuluje. Myślałem o takim zbiorniku z allegro 500 l za 800 zł i sam go ocieplić wełną. Ale czas pokaże Zobaczę jak to będzie w zimie przy mocniejszym paleniu.Dom ma 200m styropian 10 cm okna dwuszybowe i 5 balkonów 😉 albo 10 bo są obudowane wkoło cegla;);) myślę więc że pięć 18 kw będzie miał co robić. Wcześniejszy. To jakaś samoróbka miał 25 lat A wymieniłem dlatego że mógł już w każdej chwili się przepalić
Kocioł MPM DS WOOD
Witam. Czy nowe regulacja coś wnosi trudno powiedzieć bo przy takim przepalaniu trudno coś wyregulować a zawirowacze spróbuję wyciągnąć i zobaczymy czy ciąg się poprawi. Na chwilę obecną trochę za ciepło na palenie ale za tydzień lub dwa jak się ochłodzi to przetestuję jak pali się bez nich. Pozatym spróbuję z regulacją tego powietrza z boku kotła.
Kocioł MPM DS WOOD
Witam po kilku następnych dniach rozpalania było już o niebo lepiej. Pali się dosyć dobrze ( trzeba pamiętać o rozpalaniu praktycznie w palniku) Na krótkim obiegu pali aż dudni w piwnicy. Natomiast na długim już nieco słabiej. Może to przez zawirowacze Komin mam może 9 m (dwa poziomy plus strych i piwnica) Podczas rozpalania najlepiej robić to na krótkim obiegu aż pięć osiągnie 50 stopni. W moim odczuciu sama klapka miarkownika daje za mało powietrza i dobrze jest uchylić popielnik na 3-4 cm wtedy pali dosyć ładnie. No i drzewo musi być suche Ja do testów używałem zrębków tartacznych takich kupowanych w wiązka po 1m3 suszyły się od lipca. Bufora narazie niemam ale się zastanawiam tylko drzwi wąskie 80 cm i piwnica ma 180 cm tak więc max 500 l wejdzie Wstawiam fotki bo ktoś pytał
Kocioł MPM DS WOOD
Witam . W ostatni wtorek podłączyłem mpm wood 18 kw. Podczas pierwszego rozpalania trochę się rozczarowałem ponjewaz więcej dymu było w piewnicy niż w kominie. Potem dopiero dowiedziałem się że to efekt wstecznego ciągu ;). No i temperatura na zewnątrz 25 stopni nie ułatwia rozpalania. Dziś po kilku dniach palenia w nim( z ciekawości) bo w domu i tak jest ciepło jest już lepiej. Na YouTube jest kilka filmików dotyczących palenia w tym kotle i naprawdę są pomocne. Drzewo do niego nie może być zbytnią grube moim zdaniem max 10 -. 12 cm. No i oczywiście dość dobrze wysuszone bo inaczej wypływa woda z pieca. Jeśli kogoś to interesuje mogę napisać coś jeszcze za miesiąc gdy zrobi się chłodniej i zacznie się palenie pozdrawiam
