homer90210
Treść opublikowana przez homer90210
Sezon grzewczy się zakończył więc jak widać nowych postów też brak. Napiszcie ile opału wam poszło i jaki metraż macie domu
- 5122 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Kurcze strasznie spada Tobie ta temperatura. Ja jak palę to 23 a rano 20 . Przy obecnej pogodzie spałam dwa wsady, rozpalam w południe i palę do godz 19. Dom średnio ocieplony 20% podłogowe reszta grzejniki. Bez buforów;)
- 5122 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam mam pytanie ile zuzylisxie opału ? Jaki duży dom i jakie temperatury macie w domu. Ja około 10 metrów buk grab dom 200 metrów ściany i stropy styropian 10 cm. Okna dwu szybowe Palę bez bufora zawsze na uchylonym popielniku. Teraz tylko wieczorem a jak mrozy to rano i wieczorem. W domu po na paleniu 24 a rano 22 stopni
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam mam pytanie co mi da sterowanie pogodowe? Jeśli mnie nie interesuje temperatura na zewnątrz tylko w domu. Czy to chodzi o to że jeśli mam ustawione no 21 w domu to żeby nie przegrali do 22 bo to niepowetowana strata czy o coś innego? Zawsze się zastanawiałem po co czujnik temperatury na zewnątrz? Może ktoś to wyjaśnić? Na chłopski rozum myśląc to jeśli chce mieć 21 to ustawiam 21 i koniec kropka tyle ma być. A temperatura na zewnątrz mnie nie interesuje.
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam mam pytanie czy rozpalając w Woodzie po chwili zostawiacie go na samym miarkowniku czy macie uchylony popielnik i czekacie aż się rozbuja do 60 stopni. U mnie nawet po rozbijaniu niezabardzo chce się palić mimo iz komin ma 10 metrów na całą cegłę czysty i drzewo suche.
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie kocioł samoróbka wytrzymał 25 lat i był sprawny jak go wywaliłem wcześniejszy podobno 20 jaki to nie wiem ale też nie przeciekał tylko zrobiona była dobudówka i pottzebyny był większy. Rodzice mieli kocioł 18 lat i też jak wyrzucali to nie przeciekał. Żaden nie miał ochrony powrotu wszystko miały pompki. Ciekaw jestem czy chociaż dorównają im te nowoczesne niby super sprawne cuda. We wcześniejszym kotle jak rozpalalm to po godzinę wodę w całej instalacji można było zagrzać do 50 stopni a tutaj nie zagrzeje nawet wody użytkowej. Różnicy w zużyciu opału też zbytnio nie widzę . No jest jedna różnica i to duża przy dokładaniu opału kopa dymu w piwnicy. Takie mam sposttzezenia
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam mam pytanie jak drobne klocki wrzucacie do Wioda ?
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dlaczego nadużycie?? Podczas dokładania opału gazu jest cała kotłownia 😉
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kocioł jest dobry tylko trzeba umieć się z nim "dogadać"
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam wszystkich Mam pytanie troszkę z innej beczki. Posiadam kocioł Mpm Wood który zima ogrzewa wodę w zbiorniku 300l. Zbiornik i solary mają trzy lata i ostatnio zauważyłem że spadło ciśnienie wody sieciowej które puszcza zawór redukcyjny. Wszystkie spadki ciśnienia w sieci należy wykluczam bo sieć ma 5 ATM wszystkie rurki są nowe. Moje pytanie brzmi czy to może być wina zaworu redukcyjnego czy zbiornika wyrównawczego z membraną?
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam dziś tak jak pisaliście zasłoniłem jeden ruchomy ruszt blacha ( został tylko pierwszy) i podniosłem temperaturę na piecu jednocześnie dławiąc pompę CO Do tego wszystkiego drzewo to drobniejsze kawałki takie o przekroju max 10 cm zauważyłem że czoło palnika ten szkic robi się czerwony spala się dużo czyściej zero jakiegokolwiek dymku na kominie Temperatura na piecu 60 zobaczę jakie będą efekty Nie zabardzo widać na ffoto ale wrzuce
- 5122 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jutro postaram się coś wymyśleć z tą blacha. Wilgotnościomierz a nie posiadam ale drzewo leży dwa lata przykryte folia więc powinno być suche.
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam zrobiony też krótki obieg do ochrony powrotu średnia moc sezonowa do 8 kw według czyste ogrzewanie. Jeśli palę powyżej 70 to słychać już syczenie w piecu. Klapkę krótkiego obiegu otwieram tylko przy rozpalaniu przez chwilę czasem tak do 40 stopni na piecu.
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Niewiem co może być nie tak. Zawsze jak rozpalam to palę do 50 stopni przy uchylonych dolnych drzwiczkach tak więc temperaturę i ciąg ma dobry. Po dobrej godzinie dokładam na pełno drzewa i ustawiam miarkownik ciągu. Na piecu jest około 55 60 stopni a na co puszczam około 40
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Modulacja mocy może i jest ale jeśli spalasz z mniejszą mocą to i straty są większą bo sprawność spada.
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Myślisz o stałym paleniu w piecu czy stałym ogrzewaniu? Bo ogrzewać dom można z nagrzanego bufora po wygaśnięciu w piecu.
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mnie też wydaje się że przy obecnej temperaturze na zewnątrz i jako takim ociepleniu domu palenie ciągle niema sensu. Codziennie rozpalam około 16 układam pół komory uchylam popielnik żeby nie dusić a za dwie godziny ładuje do pełna i pali się do północy może do drugiej. Rano nie rozpalam bo i po co jeśli niema w domu nikogo. Ale w sumie kto bogatemu zabroni palić ciagle
- 5122 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja mam stalopalnosc na poziomie 5 max 8 godzin( jeśli drzewo jest grube)
- 5122 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Układałem różnie pionowo po obu stronach na boku poziomo i pionowo na boku nawet palnik przytykalem i efekt był zawsze podobny ( mizerny ) Może to dlatego że palę grubym drzewem a nie klepkami czy jakimiś zżynami tartacznymi .Jeśli ktoś pali węglem to pewnie niema z tym problemu bo kostka zawsze zaawsze na ruszt. Natomiast ja palę drzewem bukowym 33 długie i 15-20grube.
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Piecuch pewnie i można szamotem co ieco ograniczyć moc tylko że wtedy i sprawność napewno spadnie. Ja gdy włożyłem cegłę szamotowa pionowo na ruszt taka cienka to na niej bylo niedopalone drzewo i często płomień zanikał. Jeśli chodzi o rodzaj opału to pewnie cieńsze drewno pali się intensywniej a grubsze stabilniej i wolniej ale czy ktoś będzie dobierał grubość opału pod porę dnia? U mnie z tym szamotem z boku to Palio się bardzo ciężko lubiało gasnąć;) niewiem jak jest z tym u innych ale u mnie środkiem gdzie nie ma szamotu drzewo się wypaliło a na bokach wisiało;)
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja również nie wyobrażam sobie ciągłego palenia w kotle mpm wood 18 kw. Po pierwsze w takie marcowe dni jak teraz potrzeba byłoby 4-5 kw. Kocioł pracując z taką mocą miałby sprawność na poziomie 30% Druga sprawa zamiast ciepła produkwalby niezmierzone ilości smoły i dymu. Kolejna kwestia to brak stabilności spalania drewna. I ostatnia ważna kwestia to pottzeba kogoś kto co 8 godzin będzie podkładał;)
- 5122 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To zależy od ocieplenia domu i temperatury jaka masz w pokojach. Ja mam dom 200 m ocieplenie styropian 10 ściana 10 strop okna połowa dwu a połowa domu trzy szybowei jak narazie spaliłem 12 metrów drzewa buk grab. A temperatura w domu 22 do 24 stopnie
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jestem ciekaw czy takowy piec ktoś podejmie się wykonac. Bo z technicznego punktu widzenia myślę że jest to jak najbardziej realne. A pomysły bardzo praktyczne.
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
