homer90210
Treść opublikowana przez homer90210
Tak ja mam dwa miesiące 😉
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Tak czasem wrzucam łopatę węgla a zasyp wystarcza na 6 może 8 godzin. Drzewo najlepiej jak nie jest zbyt grube max 15 cm
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja mam pytaj to napiszę jeśli będę wiedział 😉
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To mi wygląda na jakąś wizualizacje.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie też przez kilka dni wylewała się woda że smołą przez otwory do powietrza wtórnego. Po kilku paleniach przestało się wylewać.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Do pierwszego rozpalania wyciąg zawirowacze spalin i nie kładź papierów i dużo opału. Inaczej będzie się kopcić
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam mam pytanie czy w każdym piecu na drzewo podczas palenia zbiera się smola i woda na ściankach czy tylko mój mpm wood jest jakieś wyjątkowy? Palę drzewem sezonowanym dwa lata na otwartym popielniku.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam jeśli masz gaz w domu to dofinansowania na taki kocioł ( na paliwo stałe) nie dostaniesz. Jeśli niemasz gazu to pisz papiery i bierz wood. Natomiast jeśli chodzi o zasyp to ja mam z bocznym ale teraz już braalbym z górnym.Tak miarkownik powinien zdusić ogień.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak wygląda komin i dym z niego podczas rozpalania ale już na długim obiegu. Też mi się wydaje że chodziło o dofinansowania. Różnica polega na dodatkowym powietrzu wtórnym i zamiast trzech są dwa ruchome ruszty. Zamiast trzecego w mpm wood i jest cegła z ceramiki. Natomiast przy węglu może być problem z większą ilością popiołu a co za tym idzie możliwym zatykaniem palnika. Ale to moje przemyślenia. .
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Podczas rozpalania widoczny jest dym tak dwa trzy metry od komina. Natomiast jeśli kocioł osiągnie te 50 stopni to dym staje się niewidoczny.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak jak obiecałem wstawiam fotki pierwsza to opal przed rozpalaniem druga przedstawia ogień minutę po rozpaleniu niewiem tylko czemu nie mogę filmiku wstawic a zdjęcie z palnikiem jest odwrotnie niewiem jak to się stało;)
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W poniedziałek ma być chłodniej j to wrzucę z palenia
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam pytanie czy w kotle mpm wood otwór w popielniku za miarkownikiem nie jest zbyt mały? Na mój gust mógłby być dwa razy większy bo prawie niema różnicy czy klapka otwarta czy zamknieta
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jesli na grzejnikach nie będzie odbioru ciepła to myślę że tak. Natomiast jako ciekawostkę podam że kocioł 18 kw ma wymiennik o powierzchni 2.4 M2 tak więc może być traktowany jako 24 kw. Moje przypuszczenia są takie iż żeby soelnil normy emisji zrobili z niego 18 kw ( model na węgiel różni się tylko tym iż jest jeden rusz ruchomy więcej zamiast szamotu) Jest jeszcze jedna możliwość że na drzewie nie ma takiej temperatury jak na węglu i dlatego osiąga mniejszą moc( chociaż powierzchnia wymiennika w mpm ds i mpm wood jest taka sama)
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie tobą węgla grubego kosztuje 1200 bez groszy a drobny polski groszek 1000 natomiast metr drzewa 155 a z przywiezieniem 175 i zawaleniem pod drzwi;) Za tonę węgla mam ponad 6 metrów drzewa. Jeśli ktoś ma siły i czas to można niedrogo opalić zimę. Z tego co ostatnio słyszałem to Unia coś myśli o całkowitym wyeliminowaniu węgla że spalania w domowych kotłowniach w przyszłej dekadzie. Na szczęście do tego jeszcze daleka droga
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No tak za darmo nic niema ale mam taką pracę że listopad mam wolny. Na zimę potrzebowałem cztery tony węgla i na rozpałkę ze dwa metry drobnego Drzewo jeśli jest przykryte to przez rok wyschnie.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam podczas rozpalania dym jest biały. Długi na dwa trzy metry od komina. Palnik jest niewyoalony ponieważ palenie trwa może z godzinę bo jest i tak ciepło w domu. Po wyjęciu zawirowacze ciąg się nieco poprawił. Jeśli jest temperatura 60 i uchylony popielnik to dymu na kominie nie widać.Na składzie węgiel u mnie kosztuje 1190 zł za tone natomiast drzewo kupuje w lesie za 155 metr . Na zimę potrzebowałem 10 do 12 metrów grubego i ze dwie wiązki takie z tartaku do rozpałki.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam komin posiadam o przekroju całej cegły czyli 12x24 o ile dobrze pamiętam jak rozpalqm to zawsze otwieram drzwi albo okienko na zewnątrz a czerpanie powietrza też mam tzn klatkę w ścianie i na zewnątrz. Koszt gotowego buforu 500 l to około 2 tys koszt dwuóh to dwa razy tyle więc to się nie radzi kalkuluje. Myślałem o takim zbiorniku z allegro 500 l za 800 zł i sam go ocieplić wełną. Ale czas pokaże Zobaczę jak to będzie w zimie przy mocniejszym paleniu.Dom ma 200m styropian 10 cm okna dwuszybowe i 5 balkonów 😉 albo 10 bo są obudowane wkoło cegla;);) myślę więc że pięć 18 kw będzie miał co robić. Wcześniejszy. To jakaś samoróbka miał 25 lat A wymieniłem dlatego że mógł już w każdej chwili się przepalić
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam. Czy nowe regulacja coś wnosi trudno powiedzieć bo przy takim przepalaniu trudno coś wyregulować a zawirowacze spróbuję wyciągnąć i zobaczymy czy ciąg się poprawi. Na chwilę obecną trochę za ciepło na palenie ale za tydzień lub dwa jak się ochłodzi to przetestuję jak pali się bez nich. Pozatym spróbuję z regulacją tego powietrza z boku kotła.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam po kilku następnych dniach rozpalania było już o niebo lepiej. Pali się dosyć dobrze ( trzeba pamiętać o rozpalaniu praktycznie w palniku) Na krótkim obiegu pali aż dudni w piwnicy. Natomiast na długim już nieco słabiej. Może to przez zawirowacze Komin mam może 9 m (dwa poziomy plus strych i piwnica) Podczas rozpalania najlepiej robić to na krótkim obiegu aż pięć osiągnie 50 stopni. W moim odczuciu sama klapka miarkownika daje za mało powietrza i dobrze jest uchylić popielnik na 3-4 cm wtedy pali dosyć ładnie. No i drzewo musi być suche Ja do testów używałem zrębków tartacznych takich kupowanych w wiązka po 1m3 suszyły się od lipca. Bufora narazie niemam ale się zastanawiam tylko drzwi wąskie 80 cm i piwnica ma 180 cm tak więc max 500 l wejdzie Wstawiam fotki bo ktoś pytał
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam . W ostatni wtorek podłączyłem mpm wood 18 kw. Podczas pierwszego rozpalania trochę się rozczarowałem ponjewaz więcej dymu było w piewnicy niż w kominie. Potem dopiero dowiedziałem się że to efekt wstecznego ciągu ;). No i temperatura na zewnątrz 25 stopni nie ułatwia rozpalania. Dziś po kilku dniach palenia w nim( z ciekawości) bo w domu i tak jest ciepło jest już lepiej. Na YouTube jest kilka filmików dotyczących palenia w tym kotle i naprawdę są pomocne. Drzewo do niego nie może być zbytnią grube moim zdaniem max 10 -. 12 cm. No i oczywiście dość dobrze wysuszone bo inaczej wypływa woda z pieca. Jeśli kogoś to interesuje mogę napisać coś jeszcze za miesiąc gdy zrobi się chłodniej i zacznie się palenie pozdrawiam
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam mam od dziś mpm 18 wood dom 200m ocieplony 10 styr okna dwuszybowe W następną sobotę montaż zobaczymy jak działa w praktyce ten kocioł
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
