homer90210
Odpowiedzi opublikowane przez homer90210
Możliwe że z powodu jego braku pomiar jest niedokładny
Nader a masz wlany olej w otwór z termometrem ?
No w sumie jakąś zasuwa mogłaby być 😉
Plus klapka do oddymiania komory zasypowej i ukośne drzwiczki zasypowe ido tego wbudowany układ antykondensacyjny😉
Niestety w MPM Wood brakuje klapki do oddymiania komory zasypowej toteż dokładanie opału przy np połowie wypalonego wsadu często wiąże się z dymem na kotłowni( mimo uchylonego okienka)
Kolega Gruber ma rację. Drewno jest tanie dla kogoś kto ma dużo wolnego czasu i swój las no i siłę do roboty. Do tego trzeba mieć czym to przywieść. Wynająć kogoś z ciągnikiem to już trochę mija się z celem Natomiast jeśli ktoś pracuje od poniedziałku do soboty po 8 godzin to napewno nie będzie się bawił w składanie gałęzi i wożenie tego z braku najzwyczajniej czasu. A jeśli przyjdzie kupić nawet na tych paletach to cena jest tak wyśrubowana do tego trzeba mieć gdzie to składać że koszt jest zbliżony do węgla.
Pawełk przy takim ociepleniu domu chcesz pchać się w ten cały syf z zasyoowcani? Ja bym sobie podarował i poszedł w gaz czysto spokój i soboty sledzaasz z rodziną a nie w kotłowni. Majątku gaz napewno nie kosztowałby. No cheba że niemasz sieci w pobliżu.
Ja palę od września ale narazie nic się nie przepaliło 😉
- 1
Bardzo jestem ciekaw czy w razie awarii instalatora znajdziesz z dnia na dzień bo ja czekałem dwa miesiące a o dzwoniłem cheba z ośmiu.;)
Bardzo jestem ciekaw co w sytuacji jeśli ktoś ogrzewa piecami kaflowymi mały domek i nie stać go na na gaz?
RoboCop jak wodę spuszczałem to była czysta jak z kranu tylko na końcu może ze dwa wiaderka było trochę rudej z samego dołu pieca.
W dniu 31.12.2021 o 16:00, Robokop napisał:
Witam u mnie rury co mają 50 lat i gdy przerabiałem w kilku pokojach co ze względu na nieusbtawne pokoje to były praktycznie bez żadnej rdzy w środku. Układ mam otwarty. Natomiast grzejniki w części mam żeliwne mają już 50 lat u mnie w domu natomiast jak były 'zalatwiane" to nie nowe tylko z demontażu Podejrzewam że mają już że 100 lat i nic się z nimi nie dzieje. Przy demontażu w środku były jak nowe. Swoją drogą ciekaw jestem ile wytrzymają te nowe aluminiowe;)
Masz rację jeśli spala tylko drzewo za 500 zł to prawie perpetuum mobile. Ja za 500 zł kupię dwie matery(2 metry drzewa) Nie wiem jak tym można zimę opalić.No cheba że ktoś ma swój las i te 500 zł to paliwo do piły i ciągnika 😉
Mam pytanie dlaczego w tym piecu niema klapki do oddymiania komory zastępowej? Takiej żeby nie wywalał dym przy dokładaniu opału.
Robokop a nie masz możliwości ogrzewania gazem? Ja jeśli bym miał to przy takim ociepleniu chwili bym się nie zastanawial
Ale masz w całym domu podłogowe? Ja niestety mieszkam w. domu z lat 70 i niemam nigdzie poza kuchnia podłogowego. A dom też tak średnio ocieplony 10 styropianu ściany i sufit a na parterze podpiwniczenie więc ocieplenia podłogi brak;) Jak miałem smieciicha to skakałem 10 do 12 metrów drzewa na rok zobaczymy ile teraz;)
To fajnie mam jeszcze pytanie ile ten bufor trzyma godzin?
Robokop jaki masz metraż domu bo po takim wąskim wejściu do komina wnioskuję że niezbyt duży. A ten piec jak wynika z moich obserwacji nie lubi być duszony no cheba że masz duży buforek
Mafer jaki masz bufor ile litrów?
W dniu 12.12.2021 o 06:17, Przemq89 napisał:
Gdybym ja wypalił 5 wsadów dziennie to w koszulce mógłbym chodzić po domu. Teraz jeden rano drugi na noc i w domu jest 22 stopnie a dom ma 200m i 5 balkonów;)
8 godzin temu, Przemq89 napisał:
Jak to jest z tymi wymiarami tej komory paleniska? Drewno układa się w zdłuź czy w poprzek? Jak lepiej się pali? No i czy rzeczywiście jest oszczędność jakaś w opale?
Wymiarów nie podam ale są na stronie producenta. Ja układam drzewo w poprzek bo tak wchodza dłuższe kawałki. A co do oszczędności w opale to nie zauważyłem pozatym że jest dłuższa stalopalnosc w porównaniu ze starym piecem. Pozatym najlepiej paki się drzewo które jest dobrze wysuszone no i niezbyt grube. Moim zdaniem kocioł nie jest jakiś zły tylko brakuje klapki do oddymiania komory zastępowej podczas dokładania opału( tak żeby nie kopciko) w starym tego problemu nie było;)
Ja mam co potrzebujesz wiedzie ?
Sprawuje się moim zdaniem dobrze chociaż mogłoby być lepiej. Podczas dokładania opału zawsze jest trochę dymu na piwnicy mimo przymykania innych klapek a ciąg napewno jest dobry. Różnicy w opale nie zauważyłem pozatym że nielubi grubego drzewa. Powinni być takie mniej więcej jak do kominka max 15 cm średnica jeszcze lepiej gdy ma 10. Pozatym trochę trudno się go rozpala i ciężko go rozbujać do 60 stopni. Nie jest to niemożliwe ale trudno. Stary piec jeśli choci o rozpalanie i palenie był o niebo prostszy nic tam nie kopcilo się i nie wywalał dym. Ale jak się rozbuja to już się pali dość delikatnie i długo do 8 godzin jest żar.
Kocioł MPM DS WOOD
w Kotły zasypowe
Wystarczy zwykły olej tylko nie jadalny i nie przepracowany myślę że różnica dwa trzy stopnie nie ma większego znaczenia 😉
