tomek56
Treść opublikowana przez tomek56
  1. tomek56 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Czy ktoś to może potwierdzić z tym powietrzem wtórnym, żeby go puszczać na maxa przy paleniu drewnem?
  2. No i jest tytułowa 11,i było by wszystko ok,gdyby można było dorzucić opał wtedy kiedy mam czas,a nie czekać ,aż się wkład wypali do żaru
  3. Przy rozpalaniu obydwie drzwiczki otwarte ,i pomału domykam dolne ,gdy pojawi się dym w zasypowych zamykam dolne,i powietrze przez klapkę z drzwiczek zasypowych.
  4. U mnie działa bez oporów,zapalam na krótkim obiegu i jak dobrze ciągnie do komina ,to trwa nie dłużej niż 5 minut przełączam klapką na długi obieg ,klapka odpukać przesuwa się lekko,narazie palę na jednym zawirowaczu dolnym,jak przyjdą mrozy spróbuję włożyć drugi,ja ten piec opanowałem,pali dobrze,zero dymu kotłowni ,terazjestem zadowolony z niego.
  5. No u mnie narazie klapka otwiera i zamyka się bez większych oporów,ale dodam jeszcze,że teraz krótko palę,zdarzy mi się tylko raz podłożyć i może tak być że po dłuższym paleniu klapka się rozszerza pod wpływem wysokiej temperatury.
  6. O dzięki za radę z tą szczeliną,spróbuję też trochę powiększyć,mam jeszcze jedną prośbę,jak mierzysz temperaturę w kominie,jaki termometr ,w którym miejscu ?
  7. Pawlo,a nie próbowałeś tą klapką na czopuchu zmniejszyć temperaturę w kominie,u mnie bez zawirowaczy pali się dobrze,z zawirowaczami nie ma ciągu,dusi się.
  8. Kupiłem i ja ten piec i pierwsze 3 palenia w nim to była katastrofa,tak jak pisał pawlo dym w całej kotłowni,ale po zastosowaniu się do waszych wskazówek, a przede wszystkim o rozpalaniu małą ilością szczypek i dokładaniu na żar jest zadowalająco.3 ostatnie palenia bez dymu,ale ja nie o tym ,powiedzcie mi do czego służy ta rozetka z tyłu pieca z powietrzem wtórnym,kiedy otwierać zamykać?czy ona polepsza spalanie,ciąg? Dziękuję Pawlo,powiedz mi jeszcze którą klapką dajesz powietrze, ja palę bez zawirowaczy i nie mam pojęcia jaka jest temperatura w kominie,a powietrze podaję klapką na drzwiczkach zasypowych.
  9. Kupiłem i ja ten piec i pierwsze 3 palenia w nim to była katastrofa,tak jak pisał pawlo dym w całej kotłowni,ale po zastosowaniu się do waszych wskazówek, a przede wszystkim o rozpalaniu małą ilością szczypek i dokładaniu na żar jest zadowalająco.3 ostatnie palenia bez dymu,ale ja nie o tym ,powiedzcie mi do czego służy ta rozetka z tyłu pieca z powietrzem wtórnym,kiedy otwierać zamykać?czy ona polepsza spalanie,ciąg?
  10. Dziękuję maronka,jeszcze jakbyś mi napisał czy każdy gatunek drewna można spalać i odnośnie komina ,jest z cegły nie ocieplony ,jakieś z 7 m.
  11. To ja wiem,tylko że nie mam miejsca na bufor ,i w związku z tym,który z tych trzech sprawdził by się najlepiej , a może jakiś inny?
  12. Dziękuję za odpowiedź,ale ten mpm to chyba tylko z buforem?
  13. witam,panowie proszę o pomoc w wyborze,który piec będzie lepszy ten z tego tematu ,czy drew-met 9kw uni ds bw ,mój kopciuch po 35 latach zaczyna cieknąć,i potrzebuje nowy dopalenia drewnem bez podłączania bufora,jak najmniejszy wymiarowo i mocy,z góry dziękuję
