Pelletss
Treść opublikowana przez Pelletss
  1. Dziś kocioł zadymił mi całą piwnicę , przez zasobnik z pelletem czy miał ktoś taki przypadek i jaka może być przyczyna ?
  2. Ustawiony mam harmonogram 24°C histereza 0.5 °C , od 12 do 3 w nocy 21,5 °C kocioł startuje o 3 rano najpierw CWU - priorytet do 65 ° około 4 przełącza się na grzejniki ma wtedy 80° spada na chwilę do 45° jak zgoni zimną wodę z układu do kotła później rośnie na mieszaczu mam 50 ° jest tylko jeden obwód grzewczy więc ile na grzejniki tyle na podłogę po 2 godz. grzania mam w salonie 24° w pokojach 23.5 kocioł się wygasza , po kolejnej godzinie w salonie mam już 24 . 4 ° podłoga ma jakieś 28 ° długo trwa zanim zajdzie do 23. 4 ° wtedy kocioł by się odpalił czyli o 20 -21 ale to już za późno żeby grzać lubimy w nocy chłodniej ,pewnie jak przyjdą przymrozki będę grzał 2 razy na dobę , w planach jest przeróbka na 2 obwody pokoje na jednym sterowniku kuchnia łazienka i salon na drugim , teraz w pokojach mam 22.3 a w salonie 24.1
  3. Ile pelletu spali na dobę ? Mój spala około 8 kg , chodzi 3 do 4 g/h , dom parterowy 75 m² w tym 40 m² podłogowe . Strop drewniany okna 3 szybowe styropian 15 cm . Temperatura od 22 do 24 °C
  4. Zmieniłem ustawienia , jest lepiej , najbardziej widać na wykresie jasności płomienia . (po lewej tylko CO po prawej CWU w priorytecie )potem CO czas pracy kotła na jednym i drugim 3 godziny
  5. Które ustawienia tlenu dla sondy są lepsze i czym się kierować ustawiając poszczególne poziomy tlenu dla danej mocy kotła ( metalfach slim pellet 10kw)
  6. Metalfach slim pellet 10 kw Od kilku dni zawór czterodrogowy nie może utrzymać zadanej temperatury 49 st. Cały czas chodzi trochę w lewo trochę w prawo i tak skacze od 41 do 57 st. Jak już przejdzie na obniżenie do 39 st. ( po osiągnięciu zadanej temp. w domu )to reguluje idealnie ( na pompce mam 1.1 m wys. podnoszenia i moc 4W ) dom parterowy
  7. Zamontowałem RCK ,pompę kotłową i sondę , kupiłem pellet LAVA , zasypałem do pełna weszło 5 worków i jakieś 2 kg z szóstego worka , wcześniejszego pelletu wchodziło całe 6 worków , więc go zważyłem i wyszło 15.03 kg/h ( wcześniejszy pellet 20 kg/h ) Nie wiem na ile % ustawić wypełnienie cyklu ( obecnie mam 12% ) ?
  8. Witam czy ktoś wie jak zrobić żeby wyświetlał się strumień paliwa ( kg/h ) ,obecnie są 3 kreski
  9. W łazience pozakładałem baterie termostatyczne z blokadą na 38st ,dzieci wiedzą że mają uważać bo woda gorąca 65st to jest nic, w upalne słoneczne dni solary tak grzeją, że 80st przewala i to całe 200l . Nie wiem jak można usunąć dodane zdjęcie ?
  10. Mam jeszcze kilka pytań Odpalił się dziś na CWU przy 39st do 60st , trwało to 60 minut od startu do zatrzymania włącznie z czyszczeniem ilość ciepłej wody to mniej więcej 100l , Temperatura rosła ok. 3st na min. jak włączyła się pompka ( przy 45st)to temperatura spadła 1st po 3 min. zaczęła rosnąć , płomień prawie cały czas 100% sporadycznie skoczyło na 80 Nie wiem czy tak ma pracować czy powinien szybciej się rozgrzewać? Temp. zadana 70st zatrzymał się na 73st aż do osiągnięcia zadanej CWU -( 60st), moc kotła pokazywało w aplikacji 14% , nawiew 16% , ustawione mam moc min. na 40% ???? Nawiew ustawiłem 25/22/19/16/13 , zostawić tak czy lepiej co 2st ? Czas czyszczenia palnika zrobiłem na 80s ale widziałem że nie cofnął się do samego końca , wyjechał z 5cm i wrócił do zera ( obserwowałem listwę która wysuwa się z palnika) nie powinien zrobić 100% pracy ? Czy ten palnik czyści się podczas palenia czy tylko jak się wygasi ? (Ustawiłem wydłużenie pracy pompy CWU na 15 min to po wygaszeniu woda doszła do 64st) Między zasilaniem a powrotem było 3st różnicy
  11. Dzięki z dużą ilość bardzo przydatnych informacji
  12. A czy przy tych 20kg/h to 30s podawania nie będzie za dużo w rozpalaniu ? no i w stabilizacji 3s co 20s
  13. A czyszczenie i wygaszanie mam dobrze czy coś tu zmienić ?
  14. Wszystko rozumiem , jest w planach przeróbka instalacji podłogówka też będzie oddzielnie na drugiej pompce , ta instalacja nie wiele była przerabiana po starym kotle , myślałem też żeby zrobić pokoje z grzejnikami na drugim sterowniku, oddzielny obwód. Na podłogówce mam zawory RTL Na ile procent ustawić nadmuch tak na początek , 25 - 30% ? Jak zacznę grzać dom to wezmę się za regulację . Teraz nie bardzo mam co grzać (ciepła woda z solarów). - warto kupić sondę ?
  15. 75m² w tym 40m² podłogówki ( 3 pętle po około 70 metrów rurki w rozstawie co 20 cm ) wszystko na jednej pompce , sterownik w salonie w pokojach termostaty na grzejnikach ( elektroniczne danfos ) wentylacja nawiewną - otwór pod sufitem 20x20 cm wylot przy posadzce 2 metry od kotła pellet sosna brak nazwy na worku , wcześniej kupiłem dwa worki Lavy ale nie widziałem różnicy znajomi palą tym palletem i spala im się idealnie tylko kotły mają Sas bio kompakt , zawór cztero drogowy z siłownikiem afriso , brak pompy kotłowej , pompka co elektroniczna , a cwu zwykła grundfos ustawiona na 3 bieg ,bojler pionowy z dwoma wężownicami - kocioł + solary , wkład kominowy nierdzewny , na kominie strażak - wspomagacz ciągu , taki obrotowy kapelusz , nie wiem zdjąć to czy zostawić ???? , Dom parterowy 2011r. Ściany suporex + 15 cm styropianu twardego piwnica pod połową domu , posadzki ocieplone strop drewniany ocieplony , okna 3 szybowe z ramkami ciepłymi , przez 10 lat paliłem drewnem sosnowym , nigdy nie spaliłem więcej niż 10m³ drewnem w ciągu roku , mam czujnik pogodowy , obecnie wyłączony , pewnie trudno będzie ustawić kocioł na samym cwu mały odbiór ciepła ? Z ważyłem pellet w trybie ręcznym ze stoperem w ręku 6 minut , wyszło 2.065g - waga worka 35g = 2.030 x 10 = 20.300g chyba trochę za dużo ? Zrzut ekranu z mojej aplikacji od kotła ,dokładnie tak mam podłączone
  16. Podajnik mam nad piecem ( jak zrobię ważenie pelletu to napiszę) temp. zad.mam 60 na grzejniki ,70 na cwu temp.zad. cwu 60 , bojler 200 l , mam solary które grzeją bojler od samego dołu , piec grzeje od połowy około 100 l od początku maja 8 razy odpalił się na cwu ( z 38 st. do 60 st. )Spaliłem cały worek pelletu 15kg. W trybie fuzzylogic , po każdym paleniu była kupka popiołu z nie dopalonym pelletem nadmuch na mocy max miałem 30% na min 20% , zacząłem wydłużać cykl doszedłem do 25 sekund dalej się nie da , wypełnienie cyklu w dół doszedłem do 16% ( 4s podawania i 21 przerwy ) dalej były kulki pelletu w popiole , do 70 st. rozgrzewał się 55 minut (start pompy cwu 55 st.) w standardzie 4s/21s do 70 st 20 minut , wczoraj w trakcie palenia zajrzałem do pieca i palnik był do połowy schowany , czyścił się ,w ustawieniach czyszczenia palnika było - czas przerwy czyszczenia palnika 20 minut ,przestawiłem nam max czyli 100 minut , pewnie przez to ten nie dopalonym pellet , mam ustawiony tryb lato , ( fabryczne ust. miałem dł.cyklu 20s wyp.cyklu 30% nadmuch 40%min 60%max wtedy wywalał nadpalony pelet do popielnika , zero popiołu same kulki szufelką można było wybierać jak jagody , to było w kwietniu wtedy puszczałem jeszcze na grzejniki ) płomień / żar był na krawędzi palnika w miarę zmniejszania nawiewu cofał się obecnie pali się przy samym ślimaku , nie wiem na jakiej długości palnika powinno się palić , interesują mnie teraz ustawienia nadzoru , i jaka powinna być temp. spalin wczoraj maksymalnie było 116 st. , czy warto dokupić sondę ust. fabryczne
  17. Witam Potrzebuje ustawień palnika metalfach slimpellet 10 kw na fabrycznych ustawieniach wyrzuca nie odpalony pellet do popielnika obecnie mam długość cyklu 25s wypełnienie cyklu 16% nawiew max 30% min 20% ( to jest 4s podawania 21 przerwy )
