Treść opublikowana przez Pelletss
Metal Fach Ustawienia Metal-Fach Slim Pellet 10kw
Pelletss odpowiedział(a) na Pelletss temat w Kotły pelletowe
Dziś kocioł zadymił mi całą piwnicę , przez zasobnik z pelletem czy miał ktoś taki przypadek i jaka może być przyczyna ? -
Ustawiony mam harmonogram 24°C histereza 0.5 °C , od 12 do 3 w nocy 21,5 °C kocioł startuje o 3 rano najpierw CWU - priorytet do 65 ° około 4 przełącza się na grzejniki ma wtedy 80° spada na chwilę do 45° jak zgoni zimną wodę z układu do kotła później rośnie na mieszaczu mam 50 ° jest tylko jeden obwód grzewczy więc ile na grzejniki tyle na podłogę po 2 godz. grzania mam w salonie 24° w pokojach 23.5 kocioł się wygasza , po kolejnej godzinie w salonie mam już 24 . 4 ° podłoga ma jakieś 28 ° długo trwa zanim zajdzie do 23. 4 ° wtedy kocioł by się odpalił czyli o 20 -21 ale to już za późno żeby grzać lubimy w nocy chłodniej ,pewnie jak przyjdą przymrozki będę grzał 2 razy na dobę , w planach jest przeróbka na 2 obwody pokoje na jednym sterowniku kuchnia łazienka i salon na drugim , teraz w pokojach mam 22.3 a w salonie 24.1 -
Ile pelletu spali na dobę ? Mój spala około 8 kg , chodzi 3 do 4 g/h , dom parterowy 75 m² w tym 40 m² podłogowe . Strop drewniany okna 3 szybowe styropian 15 cm . Temperatura od 22 do 24 °C -
Zmieniłem ustawienia , jest lepiej , najbardziej widać na wykresie jasności płomienia . (po lewej tylko CO po prawej CWU w priorytecie )potem CO czas pracy kotła na jednym i drugim 3 godziny -
Które ustawienia tlenu dla sondy są lepsze i czym się kierować ustawiając poszczególne poziomy tlenu dla danej mocy kotła ( metalfach slim pellet 10kw) -
Metalfach slim pellet 10 kw Od kilku dni zawór czterodrogowy nie może utrzymać zadanej temperatury 49 st. Cały czas chodzi trochę w lewo trochę w prawo i tak skacze od 41 do 57 st. Jak już przejdzie na obniżenie do 39 st. ( po osiągnięciu zadanej temp. w domu )to reguluje idealnie ( na pompce mam 1.1 m wys. podnoszenia i moc 4W ) dom parterowy -
Zamontowałem RCK ,pompę kotłową i sondę , kupiłem pellet LAVA , zasypałem do pełna weszło 5 worków i jakieś 2 kg z szóstego worka , wcześniejszego pelletu wchodziło całe 6 worków , więc go zważyłem i wyszło 15.03 kg/h ( wcześniejszy pellet 20 kg/h ) Nie wiem na ile % ustawić wypełnienie cyklu ( obecnie mam 12% ) ? -
W łazience pozakładałem baterie termostatyczne z blokadą na 38st ,dzieci wiedzą że mają uważać bo woda gorąca 65st to jest nic, w upalne słoneczne dni solary tak grzeją, że 80st przewala i to całe 200l . Nie wiem jak można usunąć dodane zdjęcie ? -
Mam jeszcze kilka pytań Odpalił się dziś na CWU przy 39st do 60st , trwało to 60 minut od startu do zatrzymania włącznie z czyszczeniem ilość ciepłej wody to mniej więcej 100l , Temperatura rosła ok. 3st na min. jak włączyła się pompka ( przy 45st)to temperatura spadła 1st po 3 min. zaczęła rosnąć , płomień prawie cały czas 100% sporadycznie skoczyło na 80 Nie wiem czy tak ma pracować czy powinien szybciej się rozgrzewać? Temp. zadana 70st zatrzymał się na 73st aż do osiągnięcia zadanej CWU -( 60st), moc kotła pokazywało w aplikacji 14% , nawiew 16% , ustawione mam moc min. na 40% ???? Nawiew ustawiłem 25/22/19/16/13 , zostawić tak czy lepiej co 2st ? Czas czyszczenia palnika zrobiłem na 80s ale widziałem że nie cofnął się do samego końca , wyjechał z 5cm i wrócił do zera ( obserwowałem listwę która wysuwa się z palnika) nie powinien zrobić 100% pracy ? Czy ten palnik czyści się podczas palenia czy tylko jak się wygasi ? (Ustawiłem wydłużenie pracy pompy CWU na 15 min to po wygaszeniu woda doszła do 64st) Między zasilaniem a powrotem było 3st różnicy -
Dzięki z dużą ilość bardzo przydatnych informacji -
A czy przy tych 20kg/h to 30s podawania nie będzie za dużo w rozpalaniu ? no i w stabilizacji 3s co 20s -
Wszystko rozumiem , jest w planach przeróbka instalacji podłogówka też będzie oddzielnie na drugiej pompce , ta instalacja nie wiele była przerabiana po starym kotle , myślałem też żeby zrobić pokoje z grzejnikami na drugim sterowniku, oddzielny obwód. Na podłogówce mam zawory RTL Na ile procent ustawić nadmuch tak na początek , 25 - 30% ? Jak zacznę grzać dom to wezmę się za regulację . Teraz nie bardzo mam co grzać (ciepła woda z solarów). - warto kupić sondę ? -
75m² w tym 40m² podłogówki ( 3 pętle po około 70 metrów rurki w rozstawie co 20 cm ) wszystko na jednej pompce , sterownik w salonie w pokojach termostaty na grzejnikach ( elektroniczne danfos ) wentylacja nawiewną - otwór pod sufitem 20x20 cm wylot przy posadzce 2 metry od kotła pellet sosna brak nazwy na worku , wcześniej kupiłem dwa worki Lavy ale nie widziałem różnicy znajomi palą tym palletem i spala im się idealnie tylko kotły mają Sas bio kompakt , zawór cztero drogowy z siłownikiem afriso , brak pompy kotłowej , pompka co elektroniczna , a cwu zwykła grundfos ustawiona na 3 bieg ,bojler pionowy z dwoma wężownicami - kocioł + solary , wkład kominowy nierdzewny , na kominie strażak - wspomagacz ciągu , taki obrotowy kapelusz , nie wiem zdjąć to czy zostawić ???? , Dom parterowy 2011r. Ściany suporex + 15 cm styropianu twardego piwnica pod połową domu , posadzki ocieplone strop drewniany ocieplony , okna 3 szybowe z ramkami ciepłymi , przez 10 lat paliłem drewnem sosnowym , nigdy nie spaliłem więcej niż 10m³ drewnem w ciągu roku , mam czujnik pogodowy , obecnie wyłączony , pewnie trudno będzie ustawić kocioł na samym cwu mały odbiór ciepła ? Z ważyłem pellet w trybie ręcznym ze stoperem w ręku 6 minut , wyszło 2.065g - waga worka 35g = 2.030 x 10 = 20.300g chyba trochę za dużo ? Zrzut ekranu z mojej aplikacji od kotła ,dokładnie tak mam podłączone -
Podajnik mam nad piecem ( jak zrobię ważenie pelletu to napiszę) temp. zad.mam 60 na grzejniki ,70 na cwu temp.zad. cwu 60 , bojler 200 l , mam solary które grzeją bojler od samego dołu , piec grzeje od połowy około 100 l od początku maja 8 razy odpalił się na cwu ( z 38 st. do 60 st. )Spaliłem cały worek pelletu 15kg. W trybie fuzzylogic , po każdym paleniu była kupka popiołu z nie dopalonym pelletem nadmuch na mocy max miałem 30% na min 20% , zacząłem wydłużać cykl doszedłem do 25 sekund dalej się nie da , wypełnienie cyklu w dół doszedłem do 16% ( 4s podawania i 21 przerwy ) dalej były kulki pelletu w popiole , do 70 st. rozgrzewał się 55 minut (start pompy cwu 55 st.) w standardzie 4s/21s do 70 st 20 minut , wczoraj w trakcie palenia zajrzałem do pieca i palnik był do połowy schowany , czyścił się ,w ustawieniach czyszczenia palnika było - czas przerwy czyszczenia palnika 20 minut ,przestawiłem nam max czyli 100 minut , pewnie przez to ten nie dopalonym pellet , mam ustawiony tryb lato , ( fabryczne ust. miałem dł.cyklu 20s wyp.cyklu 30% nadmuch 40%min 60%max wtedy wywalał nadpalony pelet do popielnika , zero popiołu same kulki szufelką można było wybierać jak jagody , to było w kwietniu wtedy puszczałem jeszcze na grzejniki ) płomień / żar był na krawędzi palnika w miarę zmniejszania nawiewu cofał się obecnie pali się przy samym ślimaku , nie wiem na jakiej długości palnika powinno się palić , interesują mnie teraz ustawienia nadzoru , i jaka powinna być temp. spalin wczoraj maksymalnie było 116 st. , czy warto dokupić sondę ust. fabryczne -
Witam Potrzebuje ustawień palnika metalfach slimpellet 10 kw na fabrycznych ustawieniach wyrzuca nie odpalony pellet do popielnika obecnie mam długość cyklu 25s wypełnienie cyklu 16% nawiew max 30% min 20% ( to jest 4s podawania 21 przerwy )
