cwisniewski6
Treść opublikowana przez cwisniewski6
cwisniewski6 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@PioBin wiem o czym mówisz, ale ja jestem dość wymagający 😜 i wiem że jedynym słusznym rozwiązaniem byłoby zaprogramowanie takiego sterownika od podstaw lub postawienie całej szafy sterowniczej, ale to duże koszta i chyba prościej przyzwyczaić się do tego co się już ma 😉 plum ogólnie trochę po macoszemu potraktował sterowanie buforem, bo nawet pompa kotłowa wyłącza się od razu po wygaszeniu kotła co powoduje że temperatura na kotle wzrasta powyżej temperatury bufora przez jakiś czas. Moim zdaniem pompa kotła powinna chodzić przynajmniej do czasu wyrównania temperatury kotła z górną temperaturą bufora... -
@Kordjano Oczywiście że mam moduł. Bez niego kocioł nie wyłączałby się od temp. bufora (nawet sterownik nie widziałby twmper bufora). Niestety z priorytetem jest tak samo. Szkoda, że nie można uzależnić temperatury rozpoczęcia ładowania od temperatury cwu i mieszaczy, chyba że ja nie potrafię tego zrobić... Dzięki za odpowiedź -
Cześć koledzy i (być może) koleżanki. Sterownik ecoMax 850p2c Mam pytanie do użytkowników instalacji z buforem. Mam podłączony zbiornik cwu do bufora i ogólnie wszystko hula jak należy, ale w porze kompania mam ustawioną temperaturę cwu na 55° reszta doby jest na 40° tyle spokojnie wystarcza, ale nie podoba mi się zachowanie sterownika bo jeśli ustawie temperaturę rozpoczęcia ładowania bufora na 40° to w godzinach kompieli jeśli zbiornik cwu będzie miał temp np 45° i góra bofora też np 45° to pompa cwu będzie chodzić próbując nagrzać zasobnika, ale kocioł się nie odpali dopóki temperatura bufora nie spadnie poniżej tych 40... Z tego powodu mam ustawioną temperaturę rozpoczęcia ładowania na 60°, ale w zasadzie taka temperatura jest potrzebna około 2-3 godzin w ciągu doby. U Was też tak wygląda czy może po aktualizacjach poprawili zachowanie sterownika? Sterownik mam używany i w zasadzie nie mam wiedzy na ile aktualne oprogramowanie w nim jest. Dzięki -
Ja u siebie opuściłem najniżej jak się dało. Im bardziej poziomo podajnik tym większa wydajność i mniejsze ryzyko odkładania się trocin w zasobniku. -
A dlaczego niby niemożliwe? Mój podajnik dopóki był skierowany bardziej do góry miał wydajność 11kg/h. Po tym jak opuściłem niżej podaje około 20kg/h. Masa paliwa w teście zależy od rodzaju pelletu, ale w największym stopniu od kąta nachylenia podajnika. -
Właśnie do tego zmierzałem. Rozumiem przycinanie mocy do wielkości wymiennika, ale tu kolega ma wymiennik 25kW... Co do ilości rozpaleń to możnaby spróbować podnieść jeszcze temp zadaną i zwiększyć histerezę kotła, oczywiście w granicach rozsądku... -
Tak się zastanawiam czy to zmiejszenie mocy faktycznie daje wymierne oszczędności oprócz tego że kocioł troszeczkę dłużej będzie pracował w każdym cyklu. Załóżmy że teraz pracuje pół godziny i pół godziny stoi, to przy zmiejszonej mocy będzie pracował np 40 minut i 30 stał... Co do niższej temperatury to fakt jest niższa przy mniejszej mocy, ale czy dmuchanie w komin temperaturą np 140st przez 30 min nie wyjdzie taniej niż dmuchanie 130 przez 40 min? -
@Kordjano jest dokładnie tak jak mówisz. Przy kaloryczności 5.0 i mocy 20kW pokazuje mi strumień 3.9kg/ godzinę, a podajnik na wydajność 19.5kg/h. Z tego wynika że podajnik przez 12 minut(60/5) podałby ilość paliwa potrzebną do uzyskania takiej mocy w godzinie. Żeby miało to sens każdy cykl proporcjonuje odpowiednio żeby wydajność podajnika dopasować do strumienia. W moim przypadku wystarczy 20% wydajności podajnika więc sterownik dzieli cykl praca na 20% podawanie +80% postój, czyli przy cyklu 20 sekund będzie podawał 4s i czekał 16 sekund. Oczywiście zmieniając kaloryczność lub moc zmieniamy zapotrzebowanie na paliwo i proporcje będą się zmieniać. -
@PINIOJ Chciałem zdjęcie, żeby zobaczyć czy napewno nie masz ustawionego FL, ale już wszystko jasne. O tym że standard też przebija o 5° zadaną jak pisze @maronka nie wiedziałem. Mam starszy sterownik... -
@PINIOJ to wydłuż mu trochę te histerezy np. na 5 i 10, daj mu więcej czasu na wyhamowanie... Chociaż to dziwne bo w nadzór powinien Ci przechodzić od razu po dojściu do zadanej w trybie standardowym... Zrób zdjęcie głównego ekranu sterownika.... -
@PINIOJ przy fuzzy logic jeśli chcesz żeby nadzór włączał się już przy 70 to musisz ustawić zadaną kotła na 65. Fuzzy logic przebija o pięć stopni. Dzieje się tak ponieważ aktualne zapotrzebowanie na ciepło w tej chwili jest mniejsze niż najniższa moc kotła... -
Koledzy pytanie mam. Wie ktoś jak zachowują się mieszacze podczas przekroczenia temperatury schładzania kotła? Wiem że otwierają się na max i startują wszystkie podłączone pompy, ale czy mieszacz ignoruje wtedy nastawę ,,maxymalna temperatura mieszacza" i będzie pchał np. w podłogę 90 stopni? Czy otwiera się tylko do tego momentu żeby nie przekroczyć maxymalnaj? Pytam bo między kotłem a buforem(buforkiem 😂) mam założony zawór 3d który w tej chwili jest ustawiony ręcznie na około 50% w celu zabezpieczenia powrotu, ale chciałem wykorzystać wolne wyjściew sterowniku i założyć siłownik żeby ten powrót miał w miarę stała temperature, tylko boję się że jakby kocioł złapał temperature wychładzania to mieszacz się otworzy na max a wtedy nici z wychładzania kotła bo w zasadzie bufor zostanie odcięty i pompa kotła będzie chodzić tylko w krótkim obiegu kotłowym... Pompa CWU jest również zasilana z bufora a nie bezpośrednio z kotła... *Znalazłem w instrukcji. ,,Regulator nie otworzy obiegu mieszcza jeśli obsługa mieszacza=włączony podłoga" -
@jarek20 Zrobiłem zawirowywacze na wzór Twoich. Miałem wcześniej ale zrobione z płaskownika skręconego wzdłuż osi... Tamte dawały efekt, ale znikomy, te zygzaki sprawują się lepiej. Temperatura spalin spadła ale do Twoich 80ciu brakuje... Zaczynam dochodzić do wniosku że u mnie powodem może być wysoka temperatura w kotłowni(25-26°) bo kiedy ja porządnie przewietrzyłem to temperatura spalin znacznie spadła. Mam kotłownie w budynku gospodarczym 20m od domu i celowo zostawiłem w niej niezaizolowane rury aby się dogrzewała na wypadek mrozu, ale widzę że to był błąd. Trzeba chyba zaizolować i wstawić grzejnik z głowicą ustawiona na śnieżkę, w ten sposób będę grzał tam tylko wtedy kiedy jest to konieczne. Co sądzicie? -
@jarek20 No to nadmuchy mam podobnie z tym że u mnie moc max to 20kW... Niżej za bardzo zejść nie mogę bo palę pelletem A2 i przy niższych nadmuchach zaczyna kopcić... -
@jarek20 Dzięki Ci wielkie. Mój takich zawirowywaczy nie ma. Być może dlatego że to kocioł z 2014r. RCK w kominie też mam na 10MPa. Jeszcze jakbyś mógł podzielić się jakie nadmuchy masz ustawione u siebie? Sorry że tak Cię mecze, ale najlepiej zdobyc info od kogoś kto ma taki sam kocioł... -
@jarek20 Mógłbyś w wolnej chwili zrobić mi zdjęcie tego zawirowywacza? Sam wyginałeś czy to jakieś gotowce? Półkę masz tą co widać na zdjęciu tylko czy coś jeszcze? No i najważniejsze pytanie ile członów ma Twój kocioł i z jaką mocą max palnik pracuję...? -
@palacz66 A ile takie ustrojstwo teraz kosztuje z Twojej ręki? Sterownik 850p2-c -
@Tomek0407 nie no jestem dopiero w okolicach 5000-6000 postu wtedy jeszcze miałeś wiadro i temp spalin rzędu 80-90stopni -
Cześć wszystkim. Jestem w trakcie czytania wątku i staram się wyłapać przydatne informacje, ale trochę tego jest więc zejdzie 😉 @Tomek0407 Jak Ty to robisz że masz tak niska temperaturę spalin? Również mam Viadrus U22 tyle że 4członowy, półka z szamotu jest, palnik 26kW zdławiony do 20 zgodnie z mocą kotła i temperatura spalin na max mocy dobija mi nawet do 180°. Próbowałem różne nadmuchy i różnica jest max 20°.... @palacz66 Łatwisz jeszcze econety? -
Koledzy pytanie mam. Sterownik ecoMAX850P2-C w menu Ustawienia serwisowe>palnika>praca>pojemność zbiornika teoretycznie można ręcznie wprowadzić pojemność zbiornika paliwa pomijając proces kalibracji poziomu paliwa. ale w mój wchodzi około 350kg, a max wartość jaką można tam wprowadzić to 250kg. Nie wiem czy jest sens przeprowadzać kalibrację bo może sterownik obsługuje te 250kg i więcej i tak nie zapisze... Jak to u Was wygląda? Pozdrawiam -
Zgadza się, dodatkowo norma o której wspomniałeś dotyczy również kotłów o naturalnym ciągu kominowym(bez dmuchawy) i wg tej normy fi160 starcza aby nie wywołać ciągu wstecznego w kominie. Dlatego uważam że dla każdego kotła z wymuszonym nadmuchem czerpnia fi 100 spokojnie wystarczy. Co najwyżej będzie od niej czuć wyraźny pęd powietrza. Pozdrawiam -
Oczywiście zgodzę się że nie musi być pod sam pysk, ale napisałem że najlepiej gdyby tak było, bo wtedy do palnika trafia zimne powietrze które nie ogrzewa się wstępnie przelatując przez kotłownie. Propo średnicy to przepisy przepisami ale setka spokojnie nadąży, a chodzi tu tylko o to żeby był jakiś otwór który nigdy nie zostanie zamknięty. A co do nadmiaru uchodzącego przez wentylację to czerpnia jest po to aby uzupełniać niedobory powietrza, a nie by je tłoczyć z nadmiarem, tam nie ma wymuszonego obiegu, poda tyle powietrza aby w kotłowni nie robiło się podciśnienie. Pozdrawiam... -
Najlepiej i najpewniej zrób tzw czerpnie rura jakieś fi 100 powinna wystarczyć wyjdź nią przez ścianę na wysokość 30-40cm nad ziemię, a w kotłowni w miarę możliwości doprowadź jak najbliżej palnika... czerpanie powietrza z kanału wentylacyjnego bym odradzał, bo po pierwsze możesz podciągać spaliny z kanału dymowego, a po drugie powietrze do spalania im zmniejszenie tym lepsze, a najzimniejsze jest przy gruncie. Pozdrawiam
