cwisniewski6
Treść opublikowana przez cwisniewski6
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
cwisniewski6 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@600 U mnie już teraz też. Czyli to od nich jakieś problemy były. Myślałem, że coś u mnie z komunikacją nawaliło. Dzieki -
Cześć. Czy tylko mi nie działa econet24? Czy to jakaś większą awaria? Od rana widnieje komunikat ,, urządzenie nieaktywne" -
@Gonzus1989 Jeśli mysz nadgryzła przewód od grzałki to mogła też dobrać się do wiązki i nadgryźć przewód od ,,soczewki". Cudów nie ma, przewód od grzałki nie ma nic wspólnego z wykryciem obecności płomienia, albo coś odwaliłeś w trakcie naprawy, alby to wina tej samej myszy... W każdym razie sterownik widzi jakąś rezystancję na przewodach fotodiody. -
Nie z powodu histerezy tylko sterownik kotła jest tak zaprogramowany, że temperatura zadana kotła nie może być niższa niż temperatura zadana mieszaczy/cwu/bufora. Najwyższa z tych temperatur to najniższa temperatura zadana kotła jaką można ustawić i jest to logiczne bo jak można uzyskać zadaną np 55 na mieszaczy grzejąc kocioł do np 50. Jeżeli masz ustawioną temperaturę zakończenia ładowania na 75, a kocioł sam ustawia się na 77 to znaczy, że parametr ,,podwyższenie temperatury kotła od co i cwu" masz ustawiony na 2 stopnie i tu wszystko się zgadza. Wcześniej pisałeś że ładujesz bufor do 80st, dlatego mnie zastanowiło jakim cudem masz temperaturę zadaną kotła niższą niż temp. ładowania bufora. Moim zdaniem albo podkręć jeszcze ten parametr podwyższania temperatury kotła alba ręcznie ustaw wyższą temperaturę zadaną kotła, żeby pracował on z pełną mocą do końca ładowania. Teraz podejrzewam, że przy końcówce ładowania bufora moc kotła spada np do 6kW, jednocześnie z 4kW ,,idą" w tym czasie na instalacje co daje taki efekt jakbyś bufor grzał mocą 2kW i dlatego tak długo to trwa. Podgrzanie 1500l wody o 40st to w przybliżeniu jakieś 60kWh energii, więc jadąc z mocą 20kW powinno trwać 3h (max 4 uwzględniając straty kominowe i sprawność kotła) -
Masz w ogóle włączoną obsługę bufora? Pytam z tego względu, że w moim sterowniku (850P2) nie ma możliwości ustawienia temperatury kotła niższej niż temperatura końca ładowania bufora. Jeśli ustawię, że bufor ma ładować do 80st to nie mogę ustawić na kotle mniej niż 80st. Druga sprawa jest taka, że lądując bufor powinno się jechać kotłem cały czas na maksymalnej mocy. -
@madjaro jeżeli chcesz mieć jak najbardziej wypłaszczony wykres to ustaw sobie krzywą grzewczą np 0,2 i do tego przesunięcie równoległe krzywej np na +10, do tego służy ten parametr. Przy takich ustawieniach przy -15 powinien pchać w podłogę około 34°, a przy +15 około 31-32°. Przesunięcie równoległe krzywej dodaje lub odejmuje ustalaną wartość do krzywej w całym jej zakresie. -
Jak podajnik za dużo podaje to można go spróbować postawić bardziej do pionu. U mnie było odwrotnie był bardziej pionowo to podawał jakieś 8-10 kg na godzinę. Położyłem go bardziej i daje około 20kg, ale jakoś nie zależy mi na tym żeby pracował ciągle, tym bardziej, że mój kocioł praktycznie nie chodzi na małych mocach, a pozatym jak podajnik bardziej leży to nie zostaje tyle kruszu w zbiorniku. Jak był bardziej pionowo to stopniowo jego wydajność spadała, bo na dnie zbiornika odkładał się pył z kruszonego pelletu. Zawsze można spróbować jeszcze przysłonić mu wlot metodą prób i błędów, ewentualnie skrócić ślimak o pół zwoju... -
@madjaro Nie masz ustawionego przesunięcia równoległego krzywej grzewczej? W tej chwili wygląda to tak jakby mieszacz wg krzywej puszczał na podłogę około 10° plus te 7,5 daje 17,5 ale to i tak poniżej ustawionej minimalnej 20° dlatego puszcza tylko 20°. Jak podniesiesz zadaną w pomieszczeniu na 27 to wtedy daje 10° + 15° więc wychodzi 25. Krzywa 0,5 przy temperaturze zewnętrznej 10° powinna dawać na mieszacz około 30° więc obstawiam, że nasz przesunięcie równoległe krzywej ustawione na -20 -
Strona nie wiem jak wyglądała wcześniej, bo Econet mam od niedawna, ale mogliby popracować nad aplikacją na androida, bo ta co jest teraz to dramat... -
Nie dałem za wygraną. ecoNET zakupiony. Podłączony bardzo niestandardowo pod styki D+ i D- od panelu pokojowego i wszystko działa jak należy... Przypominam, że przewód do EcoSter'a Touch ma około 35m. -
@Kordjano No u mnie Ecoster Touch też działa, choć czasem jak robię coś w ustawieniach to łapie takie 1-2sekundowe zwiechy, jakby potrzebował chwilę do namysłu... Kurczę nie bardzo chce inwestować prawie 700zl w Econet nie mając pewności, że to się dźwignie... -
A ja mam pytanie z innej beczki. Orientuje się ktoś czy można przedłużyć połączenie pomiędzy Econet a sterownikiem? Kotłownie mam oddaloną od domu o około 25m, przewód w ziemi(skrętka)do panelu pokojowego ma pewnie ponad 35m i mam na tym przewodzie jeszcze 4 wolne żyły, które mógłbym wykorzystać jako przedłużkę do Econet, ale nie wiem czy to się dźwignie. Dzwoniłem do KIPI i nie są w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Dostałem tylko informacje, że przewód łączący Econet ze sterownikiem ma fabrycznie jakieś 2m, jednocześnie byli zdziwieni, że Ecoster Touch działa u mnie na takiej odległości, bo Plum podobno podaje informacje, że max 10m... Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie to będę bardzo wdzięczny. Zależałoby mi żeby Econet podłączyć w domu, bo bez problemu połączyłby się z Wi-Fi... -
@mac65 niestety nie mam możliwości tego sprawdzić, bo fizycznie przy kotle nawet nie byłem, próbowałem pomóc telefonicznie. Jednak uważam, że sterownik palnik identyfikuje dobrze bo zakres regulacji jest do 30kW, też mam palnik 26kW i też mogę mu ustawić max 30. Tu problem jest taki że wybierasz moc jaką Cię interesuje klikasz zatwierdź i po chwili znów wskakuje 15. Sytuacja taka sama jak byś chciał ustawić temperaturę zadaną kotła powyżej maksymalnej, tyle że w tym przypadku ograniczeniem jest parametr ,,maksymalna temperatura kotła " w ustawieniach serwisowych, a w przypadku mocy takiego ,,kagańca" nigdzie nie znalazłem... -
@mac65 chodzi w fuzzylogic, ale moc max w trybie fl jest ustawiona na 100% więc to nie to, zresztą ten współczynnik procentowy działa w oparciu o moc max, nie powinien jej zmieniać. Próbowaliśmy zmieniać moc na włączonym i wyłączonym regulatorze, ale bez efektu... Mi już się pomysły skończyły i poleciłem właścicielowi telefon do serwisu. Może oni cos podpowiedzą... -
Cześć koledzy/koleżanki. Z dziwnym przypadkiem się spotkałem dzisiaj. Sterownik ecomax 920 palnik kipi 26kW. Nie można zmienić mocy maksymalnej kotła. W tej chwili jest ustawione 15kW i jeśli próbujemy ustawić 26 to ustawienie samo wraca do 15kW. Właściciel kotła twierdzi, że w zeszłym sezonie było 26 ustawione i było ok. Spotkał się ktoś z takim problemem? -
@Multiwojt Parametry ,,Minimalna moc kotła FL" i ,,Maksymalna moc kotła FL" są uzależnione bezpośrednie od parametrów minimalna i maksymalna moc kotła w trybie standard. Jeśli w trybie standard masz ustawione min np 5kw a max 20kw a w Fl min 0% i 100% to kocioł w Fl będzie pracował w zakresie mocy 5-20, ale jeśli ustawisz dla FL np 10% i 90% to kocioł będzie pracował w zakresie 6,5-18,5kW. 0% dla FL =min w trybie standard, a 100% dla FL= max w trybie standard. Każde pośrednie procenty sterownik wylicza z zakresu pracy czyli max-min w trybie standard. W tym przypadku 20-5=15 czyli każde 10% to 1,5kW -
@Statom Nie wiem jak rozwiali to programiści plum, ale wg mnie do spalania dobowego w econet potrzebne są tylko dwa parametry: wydajność podajnika i czas pracy podajnika w danej dobie. Np wydajność = 10kg, czas pracy 1,5h czyli spalanie 15kg. Kaloryczność ma wpływ raczej tylko na ilość podawanego paliwa w cyklu pracy np kaloryczność 5kwh/kg, wydajność podajni 10kg/h jeśli podajnik pracowałby nonstop to podałby przez godzinę paliwa o łącznej mocy 50kwh, jeśli kocioł pracuje z mocą 20kw sterownik musi podzielić podawanie na ⅖ cyklu pracy i postój ⅗cyklu pracy. Jeśli zmienisz kaloryczność na 4kwh/kg to podajnik przy mocy 20kw będzie pracował ½ czasu cyklu praca i będzie stał ½ czasu cyklu praca. -
@hubertkledzik09zmniejszając wydajność podajnika zwiększyłeś ilość podawanego paliwa o około 20% taki sam efekt uzyskasz obniżając kaloryczność o te 20% czyli z 5 na 4, a przynajmniej nie będziesz oszukiwał dawki do rozpalania. Opcje są dwie, albo to paliwo faktycznie jest tak mało kaloryczne, albo powtórz test podajnika, bo może coś się zablokowało w rurze i faktycznie wydajność spadła do tych 9kg/h -
@Mcgiwer U mnie temperatura palnika cały czas jest porównywalna do temperatury panującej w kotłowni. -
@alekss Możesz jedynie spisywać sobie codziennie o stałej porze ,,przebieg'' podajnika w licznikach serwisowych. Tym sposobem będziesz wiedział ile czasu pracował podajnik w danej dobie (niestety słaba dokładność, bo licznik zapisuje tylko pełne godziny). Jak już będziesz znał czas pracy podajnika to mnożysz to razy wydajność podajnika (masa paliwa u teście * 10). Troche to zagmatwane, ale Ja tak sobie wyliczam średnie dobowe zużycie i w miare się zgadza. -
@marcinno Ustawienia serwisowe->ustawienia mieszacza(1,2 itd)->wybór termostatu. Tu przypisujesz z którym termostatem na współpracować dany mieszacz. Ustawienia serwisowe->ustawienia mieszacza->wyłączenie pompy od termostatu ->tak dopiero przy takich ustawieniach termostaty będą wyłączały Ci obiegi. -
Prawdopodobnie nie wygasza się dobrze i zostaje żar w komorze spalania, wtedy bez dmuchawy temperatura palnika rośnie. Miałem to samo kiedy wyłączyli prąd na pięć minut... Spróbuj wydłużyć czas czyszczenie po wygaszaniu. -
@mac65 wg tego co piszesz 920 zachowuje się tak jak powinien wg mnie... Niestety ja nie wybierałem sterownika, ponieważ kupiłem używany kocioł od gościa który przechodził na gaz... Dokupiłem jedynie moduł rozszerzeniowy do bufora, gdyż miałem go i tak jeszcze przy smieciuchu... Nieduży bo 300L, ale zawsze jakiś zapas na wygaszenie kotła jest... Ewentualnie w 850tce też da się to uzyskać, ale ja nie potrafię, dlatego zapytałem, czy może jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć... -
920 jest zwyczajnie nowszy i rozumiem że uczyli się na błędach i chwała im za to, że wprowadzają ulepszenia w nowszych sterownikach, jednak myślę że tak proste jak wydłużenie pracy pompy kotłowej powinny być dostępne również w 850 po aktualizacjach... Tak samo jest opcja do ustawienia ,,podwyższenie temperatury zadanej kotła od CWU i mieszaczy" która w instalacji bez bufora spisuje się świetnie, ale w momencie kiedy podłączam bufor ta opcja powinna się zmienić w ,,podwyższenie temperatury rozpoczęcia ładowania bufora od CWU i mieszaczy". Bo co mi po tym, że kocioł będzie miał wyższą temperaturę niż mieszacz skoro i tak będzie czekał z załączeniem do puki bufor nie wychłodzi się poniżej temperatury rozpoczęcia ładowania bufora, która w przypadku sterowania pogodowego mieszaczem w duże mrozy może być niższa niż zadana na mieszacz. Pozdro -
No ja właśnie w tej sposób planuje ugryźć temat żeby dołożyć czasówkę z podtrzymaniem na wyjściu pompy, koszt nie duży a dochłodzi kocioł po wyłączeniu... Twój pomysł jak najbardziej ok, nawet pokusiłbym się o troszkę większą różnice temperatur np 3-5st. Miałem kiedyś taki prosty sterownik różnicowy do boilera przy smieciuchu i działał tak że załączał się jak na kotle była temperatura wyższa o 10stopni, ale pracować miał do wyrównania temperatur, a to praktycznie było nieosiągalne bo któryś czujnik najwidoczniej przekłamywał i kończyło się to tak że jak zgasło w kotle to rozładowywało cwu poprzez zimny kocioł(ciąg kominowy grawitacyjny). Że sterownikiem programowalnym masz świętą rację, ale obawiam się że mnie by to przerosło, choć z drugiej strony wszystko robią ludzie i wszystkiego można się nauczyć... Pozdro
