Witam,
	mam problem na rozdzielaczu na poddaszu. Chciałem sprawdzić nową instalację przez wygrzaniem anhydrytu i sprawdzić przepływy na rozdzielaczach na podłogówce.
	Okazało się że nie można uzyskać przepływu na wszystkich rotametrach na rozdzielaczu na poddaszu. 4 z nich pokazują jakiś przepływ (dwa ok 2l./m, kolejne dwa poniżej, a reszta 0 lub nie do zmierzenia. 11 pętli długości ok. 70m-80m, PEX 16x2. Podłogówka co 10 cm układana. Rura zasilająca rozdzielacz na poddaszu od pompy PP-R 32x4,4 przechodząca w PEX 26x3 do rozdzielacza. Powrót odwrotnie PEX w PP-R tak jak na zdjęciach. Pompa Keller 25-6-180. Włączona na maksa. Odpowietrzany układ, każda pętla po kolei, bez poprawy. Wysokość rozdzielacza od pompy 2 m długość rury od pompy ok 6m. Bufor 200l, pompa ciepła.
	Na parterze mam taki sam rozdzielacz tyle samo pętli w podobnej długości. Na rozdzielaczu bez problemu na każdym rotametrze min 2l/min nawet przy średniej wydajności pompy. Rura zasilająca oraz powrót PP-R 32x4,4 (tylko taka różnica miedzy obydwoma rozdzielaczami)
	Próbowałem puszczać tylko obieg na poddasze przy odciętym parterze, nic to nie zmieniło. Zamienialiśmy pompki obiegowe nic nie zmieniło.
	Pompa ciepła nie uruchamiana na te testy oraz CWU odcięte narazie. Z resztą nawet jak uruchamialiśmy pompę ciepła na 25oC, to sytuacja taka sama. Instalację robił hydraulik, on też jest w fazie szukania przyczyny, ale pomysły się kończą i dlatego chciałem zasięgnąć opinii tutaj.
	Z góry dziękuję za każdą opinię.
