Tomek1998
Treść opublikowana przez Tomek1998
Czujnik temperatury termopara K
Tomek1998 odpowiedział(a) na Tomek1998 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dane techniczne: • Sonda typu K • Średnica sondy, 8mm • Długość sondy, 10cm lub 15cm lub 20cm • Wątek, PT3/8" • Materiał sondy, stal nierdzewna • Długość kabla, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m • Wewnętrzna izolacja kabla, włókno szklane • Ekranowanie zewnętrzne kabla, oplot metalowa osłona • Temperatura 0-1300 ° c stopni. Po co mam kupować tą skoro za miesiąc padnie i będę musiał kupować drugą to już wolę kupić jakąś lepszą. -
Piszą że do 1300 stopni ma być. I mówisz że przy 500 się rozpada? -
Do czego masz go podłączonego ? Z tym będzie działać? Bo to ten ,,oryginalny,, biały kabel to szybko szlag trafia. A i czy tą sondę można włożyć w płomień itp czy się zjara?https://m.pl.aliexpress.com/item/4000393932706.html?spm=a2g0n.detail.0.0.2d701ed7tj71nx&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.187585.0&scm_id=1007.18500.187585.0&scm-url=1007.18500.187585.0&pvid=3263b1e2-4c0e-47f5-a69e-3bf2b98fe02f&_t=gps-id%3AstoreRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18500.187585.0%2Cpvid%3A3263b1e2-4c0e-47f5-a69e-3bf2b98fe02f%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2389_668%230%23131923%2389_668%23888%233325%238_668%23888%233325%238_668%232846%238115%232000_668%235811%2327174%2318_668%236421%2330823%23268_668%232717%237562%23410__668%233374%2315176%23284_668%232846%238115%232000_668%235811%2327174%2318_668%236421%2330823%23268_668%232717%237562%23410_668%233164%239976%23663_668%233374%2315176%23284&pdp_ext_f={"scene"%3A"8500"}&browser_id=91d9b577e7384d4cb6237d3d44e4d123&aff_trace_key=4d7819cd0dbf4083a32815ce47a5ec6c-1628196159443-03339-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=3v7mfolbeecasuvk17b18153ebc13ad5450810ae4a&gclid= -
Palnik Dikij Petji Odlewy Proszę o pomoc.
Tomek1998 odpowiedział(a) na Tomek1998 temat w Kotły zasypowe
Kawałki żużla czy kamienie napewno się nie spalą. Powietrze wtórne jest z niezależnego źródła. Najwyzej zrobię te wloty powietrza wtórnego po bokach a nie na dole wtedy napewno nic się nie zapcha. -
Ale drobne wegliki czy kawałki żużla lub jakieś kamyczki nadal tam będą wpadać. -
Dzień dobry macie jakieś pomysły co zrobić by otwór powietrza wtórnego od dołu przed dyszą się nie zapychał popiołem,węglikami i innym syfem? -
Skoro został podlany paliwem. To trzeba mu dać więcej powietrza. -
Z tego, co czytałem to Dikij Petjia też pisał , że na tych prostych pierwszych palnikach po zasypaniu węgla na żar mu dymiło. Na tych bardziej skomplikowanych np. tym mógł sypać węgiel na żar a palnik odrazu zaskakiwał i nie dymiło. Ogólnie to może jak znajdę jakiś zbiornik/beczkę 1500-2000 litrów w rozsądnej cenie to wstawię bufor ciepła. Dziękuję wszystkim za pomoc, za 2-3 tygodnie jak wrócę do domu będę coś działał z betonem. -
Znalazłem w okazyjnej cenie beton BOS 135 nada się czy będzie za słaby? -
Dzień dobry. Używał ktoś może czujników temperatury z aliexpres? https://m.pl.aliexpress.com/item/10000147843735.html?gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.204757.0&scm_id=1007.18499.204757.0&scm-url=1007.18499.204757.0&pvid=17dcba7f-7441-4b16-9d27-c2726ddc7ad4&_t=gps-id%3AplatformRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18499.204757.0%2Cpvid%3A17dcba7f-7441-4b16-9d27-c2726ddc7ad4%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2354_668%23888%233325%238_8499%230%23204757%230_8499%234696%2321885%239_668%232846%238115%232000_668%235811%2327174%2318_668%236421%2330823%23268_668%232717%237562%23410__668%233374%2315176%23284&pdp_ext_f={"scene"%3A"8499"}&browser_id=91d9b577e7384d4cb6237d3d44e4d123&aff_trace_key=4d7819cd0dbf4083a32815ce47a5ec6c-1628196159443-03339-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=3v7mfolbeecasuvk17b180fab9a1499ea9381d827e&gclid= Interesuje mnie czy taki typ nie będzie szybko padał od warunków kotłowych? Czy lepiej taka zamknięta? https://m.pl.aliexpress.com/item/4000393932706.html?spm=a2g0n.detail.0.0.2d701ed7tj71nx&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.187585.0&scm_id=1007.18500.187585.0&scm-url=1007.18500.187585.0&pvid=3263b1e2-4c0e-47f5-a69e-3bf2b98fe02f&_t=gps-id%3AstoreRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18500.187585.0%2Cpvid%3A3263b1e2-4c0e-47f5-a69e-3bf2b98fe02f%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2389_668%230%23131923%2389_668%23888%233325%238_668%23888%233325%238_668%232846%238115%232000_668%235811%2327174%2318_668%236421%2330823%23268_668%232717%237562%23410__668%233374%2315176%23284_668%232846%238115%232000_668%235811%2327174%2318_668%236421%2330823%23268_668%232717%237562%23410_668%233164%239976%23663_668%233374%2315176%23284&pdp_ext_f={"scene"%3A"8500"}&browser_id=91d9b577e7384d4cb6237d3d44e4d123&aff_trace_key=4d7819cd0dbf4083a32815ce47a5ec6c-1628196159443-03339-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=3v7mfolbeecasuvk17b18153ebc13ad5450810ae4a&gclid=
Gdy jest zrobione idealnie wtedy są najlepsze rezultaty. Dikij Petjia o tym pisał, jak małe szczegóły mają duży wpływ na całość. 25kg tyle mi nie wyjdzie a jak będzie stał to się zmarnuje? -
10kw. Cięcie jest żmudne, czasochłonne i nie jest dokładne co jest widoczne na twoim zdjęciu półokrąg nie jest idealnie półokrągły tylko taki kańciasty. Nie popękał ci potem ten odlew ? Wie ktoś gdzie mogę kupić tanio worek 25kg betonu ognioodpornego? -
Widiowa? A przypadkiem do szamotu to nie musi być diamentowa? No i minimalna średnica kormory wirowej to 11cm. -
Dzień dobry Czy naprawdę ta szyba jest samoczyszcząca czy typ tylko marketingowy bełkot. ? https://allegro.pl/oferta/szyba-do-kominka-samoczyszczaca-ir-max-pod-wymiar-7805731400 Ta tańsza https://allegro.pl/oferta/szyba-do-kominka-zaroodporna-samoczyszczaca-atest-7734798369 Mógłby ktoś się wypowiedzieć kto posiada szyby takiego typu np. w kominku ?
Poczytałem trochę o tych odlewach i wychodzi na to , że trzeba zrobić bardzo gęste, potem trzeba takie gęste zawibrować , potem musi się szusyć i trzeba wypalić w temperaturze 200 stopni. A jako, że ja nigdy tego nie robiłem to napewno mi się nie uda. Z jednej cegły nie wyda na jeden otwór. I pewnie cena wiertła 110mm jest kosmiczna. Jeszcze mam pytanko oryginalnie otwór wlotowy do palnika jest półokrągły czy nie lepszy był by cały okrągły ? -
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
Tomek1998 odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
Dzień dobry. Mógłbyś powiedzieć jaki jest wymiar dyszy, komór wirowych i tego nawozu z tyłu oraz wlotów powietrza wtórnego? Pozdrawiam Tomek- 151 odpowiedzi
Dzień dobry witam wszystkich. Chciałem wykonać taki palnik, podobno dobrze pracuje na drewnie iglastym na czym mi zależy, jak w linku poniżej https://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-stałych/page130&p=7377324#post7377324 Większość wymiarów jest podana, więc tutaj nie ma problemu. Nie wiem tylko , którędy podawane jest powietrze wtórne w tym palniku? I jakie wielkości są otwory dla powietrza wtórnego? Chciałbym też się dowiedzieć ile taki palnik produkuje kw mocy. Lepiej taki palnik wyciąć z cegieł szamotowych czy może zrobić odlew z betonu ognioodpornego? Nigdy nic nie odlewałem z takiego betonu. Taki beton zrobi się jak zwykły beton , żeby nie pękał? Mógłby ktoś doświadczony się wypowiedzieć. Pisałem w podlinkowanym wątku na muratorze ale zero odzewu. Więc może tutaj jakiś będzie. Pozdrawiam. Tomek.
