Cygan81
    91
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 190m2, mur 80cm, pustka powietrzna 5cm, strop nad sufitem wełna 15cm, strop pod podłogą 40cm żużlu, styropian 5cm, wylewka 10cm.
    Okna plastik dwuszybowe, nowe drzwi.
  • Instalacja
    5 grzejników podwójnych panelowych 1200x600mm, 3 potrójne , jedna drabinka pod prysznicem. Oprócz drabinki wszędzie głowice programowalne Equiva n3.
    Instalacja na sprzęgle hydraulicznym , zawór 3D z siłownikiem Astibi, sterowanie pogodowe, ATV 55*.
  • Źródło ciepła
    Dragon vpluspell 15kW, palnik SV200 średni, ster Argos Pid plus pellet. Pellet lub owies 70%pellet 30 %.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Legnica
  • Zainteresowania
    Modelarstwo kartonowe. Tylko.
770 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Cygan81
  1. Tu na tym wątku masz wszystko jak na tacy, cofnij się o parę stron wstecz.
  2. Dlatego wolę popytać ludzi, którzy się na tym znają tak jak na tym forum. Mam prosty przykład z kotłownią, którą robiłem sam od podstaw dzięki chłopakom z tego forum, którzy mi dużo doradzili i wszystko śmiga a szwagier z teściem zazdrości mimo, że się ze mnie śmiali bo pakuję tyle sprzętu a wystarczy piec i szuflowanie węgla...
  3. Cześć, dzięki za odpowiedź. Mi nie zależy na zwrocie inwestycji, zależy mi tylko aby zagrzać wodę w zbiorniku 250l z grzałką 3Kw z zestawu 7 paneli po 380W każdy do tego przetwornica MPTT i tyle. Przez trochę wiosny, lato i kawałek jesieni. Chcę obniżyć rachunek za prąd właśnie tą grzałką. Kolega wcześniej wspominał o klimie i ogrzewaniu, mam dom 190m2. Robiłem kotłownię z pomocą tego forum, jest na forum mój wątek i wszystko działa bez zarzutu. Czy waszym zdaniem ma to sens i będzie to działać i będzie grzać mi wodę? Czy zagrzeję taka ilość wody przez cały dzień? Instalacja na dachu, strona południowa, zero cienia. Pozdrawiam Cygan
  4. Stelaż na dach i tak zrobię o dwa panele dłuższy niż mój zestaw, w razie jak bym chciał dokupić panel lub dwa. Powiedz jaki zbiornik duży będziesz grzał?
  5. Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Chciałbym zasięgnąć opinii, porady kolegów. Zastanawiam się nad montażem takiego zestawu do grzania cwu https://allegro.pl/oferta/zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-2660w-7xmono-13395152418 Bojler posiadam pionowy 250l z jedną wężownicą. Mierzyłem watomierzem dobowe zużycie grzejąc grzałką i wyszło mi ok 8-10 Kw średnio na dobę. Koszt miesięczny grzałką przy aktualnych cenach prądu to ok 250 zł, co z naszym zużyciem prądu ok 320 zł daje ok 600 zł za prąd miesięcznie. Chciałbym chociaż trochę ograniczyć zużycie właśnie na grzałce, trochę to z 200 zł chociaż. Nie chodzi mi za ile mi się zwróci ta inwestycja bo nie jest to jakaś zawrotna suma. Grzałka 2Kw 230V z termostatem, obydwa sprzęty firmy Kospel. Z wody korzysta 5 osób(trzy kobiety). Co sądzicie? Nie posiadam żadnego kredytu więc mogę posiadać 🙂 Pozdrawiam Cygan Grzałkę założyłbym 3Kw bo według specyfikacji taka byłaby najlepsza. Zamontowałbym ją w deklu rewizyjnym, który jest ok 30 cm od dołu. Miałbym dwie grzałki, jedna z paneli a druga jak trzeba było by podgrzać w pochmurne lub gorsze dni.
  6. Może taka partia odlewów się trafiła?
  7. Znany mi jest przedrostek,,mega". Widzę, że też chyba masz nockę w robocie cue🙂 Ile średnio spalałeś na dobę przy takich mocach?
  8. Co ty tam stal wytapiałeś? 😳😳 Po co aż 48kW? Musisz mieć duże budynki. 12 ton to nie jest jakaś szalona ilość...
  9. Nie, nie przez palenie owsem. Jak montowałem kocioł to powinienem sprawdzić i podociągać wszystkie śruby i nakrętki, ja tego nie zrobiłem a wyszło, że niektóre były za luźne i porobiły się przedmuchy lewe bo dmuchało i dwie uszczelki miałem przerwane. W jednym miejscu był nawet popiół pod obudową kotła. Jak zrobiłem jak trzeba to hula aż miło. Na razie ten palnik to jest mega sprawa naprawdę. Palenie owsem jak wszystko jest ustawione na cacy nie sprawia żadnych problemów.
  10. Ja rozebrałem palnik do ostatniej śruby. Zaczęła mi spadać temp na kotle, palnik na full a tu powoli temp w dół i płomień tylko z boku ścianki był . Okazało się, że cała konstrukcja nie była skręcona zbyt szczelnie i porobiły się wyrwy w uszczelkach i dmuchało powietrze dziurami zamiast pod ruszt. Dociąłem wszystkie uszczelki nowe, poskręcałem wszystko z czuciem, zamontowałem. Musiałem ująć trochę potem z dmuchawy bo za mocno wiało. Dobrze, że się wcześniej zaopatrzyłem w ten papier. Oczywiście awaria się objawiła w niedzielę po 22 bo takie rzeczy nie dzieją się o normalnych porach... 🙂
  11. Drogo, z czego one są?
  12. Kupiłem już wcześniej papier ceramiczny 3 i 5mm, arkusz 60x50cm po 20 dychy na all...o. I jak znalazł.
  13. Ja dalej lecę na owsie i pellecie, najwięcej ile mi palił to ok38kg jak było u nas ok - 10 w nocy a w dzień po - 6. Ale jedno rozbieranie palnika miałem już za sobą...
  14. Właśnie tam kupiłem.
  15. PSX-2-240-B Taki model dokupiłem i pasuje do SV200, 300 watowa.
