        Vesten
                Postów14
Treść opublikowana przez Vesten
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem To nie są ustawienia fabryczne z menu serwis, zmniejszyłem teraz moc kotła na 50% i zobaczę jak będzie
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem Obecnie mam Min praca pod - 1 Maks praca pod - 6 Min przerwa pod - 42 Maks przerwa pod - 140 Min went roboczy - 10 Maks went roboczy - 26 Min obroty - 100 Maks obroty - 280 Zmniejszyc Maks prace podowania i podnieść Min przerwe? Czy zmniejszyć może jeszcze moc kotła, ustawione mam teraz 70%
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem Witam ponownie Czy orientuje się ktoś może czy w sterowniku Tech K1pv4 do kotła Defro sigma e ustawia się w jakiś sposób histere kotła? Mam problem z tym ponieważ temperatura zadan kotła to 60 st. a ciągle mi przebija do 65. Zamiast przy osiągnięciu 60 st przejść w nadzór, to bije do 65 i dopiero wtedy przechodzi w nadzór, tak jakby gdzies było ustawione że może przebijać o 5 st. Analogicznie sprawdziłem że przy 55 st. przebija do 60 st. Wcześniej nie było z tym problemu, nie wiem czy gdzieś coś się przestawiło przez przypadek, czy sterownik wariuje..
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem Przesyłam zdjecia mojej kotłowni 3 pompy pod zegarami: - pierwsza od lewej do pompka na drugi, oddzielny budynek - gdzie będą tylko grzejniki, na razie obwód zamknięty bo budynek jest w trakcie wykańczania, docelowo ma być około 6 grzejników - środkowa - podłogówka w domu (w domu jest tylko i wyłącznie podłogówka jakieś 100 m2 - zero grzejników) - trzecia od lewej - pompka CWU na bojler 160 litrów
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem Ok, dzięki bardzo, poczekam teraz na takie chłodniejsze dni i przetestuję różne ustawienia, najlepiej w weekend żebym miał wszystko pod kontrolą. Dzięki i odezwę się. Pozdrawiam
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem Menu serwis ustawienia fabryczne: Min praca podajnika - 1 Maks praca pod- 2 Min przerwa pod - 23 Maks przerwa pod- 45 Min went roboczy - 22 Max went roboczy - 38 Min obroty - 300 Max obroty - 950 Na wykresie temp kotła widać wczorajszą akcję z tym jak temperatura skoczyła do 85 st. Oba n Po tym jak włączył się alarm na temperaturę 85 st. to szybko przełączyłem na tryb letni z ustawieniami od 1mps które napisałem w poście poprzednim
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem Jak wróce do domu z pracy, prześlę wszystkie dane. Dziękuje.
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem W opcjach nadzoru nie zmieniałem nigdy nic, zawsze były takie ustawienia: czas podawania - 1 sek przerwa podawania - 6 min czas pracy went - 10 sek czas przerwy went - 7 min siła nadmuchu - 100 po opisanej wczorajszej zmianie na pompy równoległe, wykres kotła wyglądał tak jak opisalem, cały czas równo w góre aż do 85 st. kiedy uruchomił się alarm, wykres bojlera normalnie też równo w góre do 50 st. Jakie teraz zrobić ustawienia na normalne grzanie w trybie pompy równoległe? Te same ustawienia w menu serwis co miałem w trybie letnim i do tego moc kotła na 80-90% ? Przepraszam z góry, a jestem zielony jeżeli chodzi o takie zaawansowane ustawienia. Staram się coś tam ogarniać ale nie bardzo mi to wychodzi. Jeśli można to proszę o zalecenia jakiś ustawień, tak jak to bylo z trybem letnim, gdzie 1mps pomógł mi rewelacyjnie, całe lato spalanie i działanie pieca - bajka, tak teraz na te pompy równoległe jak to ustawić i na który parametr zwracać uwagę żeby ewentualnie trochę odjąć lub dodać, czy tryb nadzoru też zmieniać wartości? Z góry dziękuję i proszę o pomoc
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem Całe lato grzałem tylko i wyłącznie na wodę - na takich ustawieniach: Min praca podajnika - 1 Maks praca podajnika - 6 Min przerwa podajnika - 42 Maks przerwa podajnika - 170 Min wentylator roboczy - 10 Max wentylator roboczy - 26 Min oboroty - 100 Max obroty - 290 Do tego moc kotła miałem ustawione na 35%. No i wszystko ładnie pięknie było, teraz jak się ochłodziło to na sterowniku w domu jak się ustawiło zadaną temperaturę np. 21 st. i raz się trochę zimniej zrobiło po wietrzeniu w domu, temp. spadła/ no i otworzył się zawór na podłogówkę żeby trochę podgrzać to w nocy piec się wygasił na tych ustawieniach - pewnie nie dał rady nagrzać na wodę po 4 prysznicach i jeszcze poszło na zupełnie zimną podłogę nie grzaną od pół roku. Więc przełączyłem z trybu letniego na pompy równoległe, na tych ustawieniach, ale też coś kiepsko to szło, pomyślałem że może to są ustawienia bardziej pod tryb letni. Więc zrobiłem przywrócenie ustawień fabryczcnych w menu serwis, tak jak to było w tamtym roku, bo piec mam od listopada 2020, i wtedy bylo od razu grzane na "pompy równoległe" i na ustawieniach fabrycznych bo nic nie wiedziałem jak zmienić i tak jakoś się przez zimę i wiosnę przeleciało. I wczoraj po ustawieniu na pompy równoległe przy ustwieniach fabrycznych w menu serwis, około godziny 23:00 po wszystkich kąpielach itp. i trochę podgrzaniu na podłogówkę, piec ładnie dobił do zadanej temp. 60 st. potem weszło tak na 62-63 i przeszedl w nadzór bo jeszcze czekałem przy piecu żeby sprawdzić, po czym w nocy o 2:00 obudził mnie alarm że temp. 85 st. Nie wiem co się stalo bo nigdy takiego czegoś nie miałem, nawet jak bywały cieplejesze dni to nigdy piec się nie przegrzał a tu pierwszego dnia będąć w nadzorze na 63 st. w około 2 godziny prawie się zagotował? Coś się zawiesiło czy co?
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem Witam po przerwie. Przez całe lato od kiedy wprowadziłem ustawienia polecone przez 1mps, piec chodził idealnie, spalanie bardzo dobre, nic się nie dusił, nie kopcił, wykresy równiutko dla pracy i nadzoru. Bardzo dziękuję za pomoc i mam jeszcze jedno pytanko teraz.... Jak ustawienia zastosować już na opcji "pompy równoległe"? 🙂 Już niedługo zacznę grzać powoli podłogówką, w domu mam tylko podłogówkę + bojler na wodę 160 litrów. Czy wszystkie ustawienia zostawić tak samo w menu serwis, a tylko moc kotła zwiększyć (ustawić 80 czy 100 %) ? Pozdrawiam.
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem Wczoraj wieczorem wprowadziłem zmiany w menu serwis, zaobserwuje teraz przez parę dni co będzie się działo, zmniejsze jeszcze temp. kotła na 55 stopni i zobaczymy. Zrobię też zdjęcia mojej kotłowni, postaram się też sprawdzić dokładnie jak pracuje pompa cwu bo chyba pracuje cały czas. A jeszcze wczoraj wieczorem przy wprowadzaniu zmian, sterownik coś zaczął szaleć, włączał się i wyłączał sam co parę minut, ekran zaczął wariować, rozmazywać się, tak jak na zdjęciu poniżej: Ja nie wiem już czy to od wprowadzania zmian coś się zawiesiło czy nie, niby dzisiaj od rana juz jest ok, zobaczymy co będzie dalej. Raz już wymieniany był sterownik na nowy po 6 miesiącach od zakupu bo coś tam się zepsuło w sterowaniu podłogówką.
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem Czy uważa Pan żeby zejść z zadanej temperatury pieca 60 stopni na jakies 55 stopni? Bo z tego co zawsze mówili to zeby te minimum 60 stopni miec ustawione na piecu.
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem Ale dalej zostawić palenie w PID ?
	Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na latoVesten odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem Witam, Podepnę się pod temat, mam taki sam problem z moim kotłem w trybie letnim (zimą wszystko jest ok). Teraz latem piec ciągle zawalony sadzą, niedopalony groszek, dymi się strasznie przy otwarciu drzwiczek. Kocioł praktycznie ciągle siedzi w nadzorze. DEFRO SIGMA E 16kW, tryb letni dla bojlera 140 litrów, sterownik TECH k1pv4 Obecnie pali się w PID, zjechałem już mocą kotła na minimum jakie można czyli 25%, ustawienia nadzoru są fabryczne - tak polecono mi na infolinii Defro. Czytałem już praktycznie wszystkie wątki na różnych forach ale nie wiem jak co poustawiać na sterowniku żeby kocioł się nie dusił i nie stał ciągle w nadzorze i żebym nie odwalił czegoś bo nie znam się na tym kompletnie. Bardzo proszę o pomoc, mam wyłączyć PID? Jakie ustawienia wówczas dać? Jeżeli trzeba mogę zrobić zdjęcia co i jak wygląda w mojej kotłowni
