Roszer
Treść opublikowana przez Roszer
Roszer odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
łożyska, nie tylko motoreduktor ale i łożysko wiatraka słychać -
ktoś kto ma podobny palnik może to zweryfikować. -
Czy instalacje z kotłami pelletowymi muszą posiadać zawór 3D lub 4D.
Roszer odpowiedział(a) na inski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Myślę ze ma racje, zawór 3D by tylko szkodził -
Także to widziałem i tak ustawiłem,też nic nie pomogło. kombinowałem tez z temperaturami i nic. Nawet wyłączyłem bufor w ustawieniach serwisowych ze go nie widać w systemie, a pompa chodzi. Napisz jak ci coś podpowiedzą. -
Outsider skąd takie wiadomości? Ja również miałem z tym problem, z tym ze pompa ładująca bufoor załącza się i chodzi tak długo jak grzeje się woda w CWU. Praktycznie nagrzeje bufor do tej samej temperatury co bojler około 50C w górnej części bufora. Serwisant nie dostał też jednoznacznej odpowiedzi od producenta co z tym zrobić, ja też próbowałem się dowiedzieć co z tym zrobić ale serwis sugerował mi że mam zdać się na serwisanta od rozruchu kotła. Koniec końców skończyło się to tak że serwisant powiedział :mam wyłączać wtyczkę od pompy bufora na lato, bo on nie wie dlaczego tak jest. Ja z mojej strony rozkminiłem schematy z instrukcji obsługi modułu rozszerzeń CAN I/O MC-1 i tam zauważcie ze cwu jest zasilane z bufora a to rozwiązuje zagadkę bo w takim układzie pompa najpierw ładuje bufor a cwu jest ładowane z bufora. Jest jeszcze druga opcja jeżeli masz założony drugi moduł numer 5 do bufora to jest tam opcja wybrania drugiego obwodu cwu, ja osobiście nie próbowałem przełączać na drugi ,trzeba tam poprzekładać przewody od pompy i czujnika temperatury. Jak musisz to spróbuj przełożyć przewody i włączyć drugi obwód może to jest wyjście nie wiem nie zrobiłem tego z braku weny i czasu. Zostałem przy pierwszej opcji ponieważ założyłem dodatkowe zabezpieczenie przeciwzwarciowe i do pompy bufora i wyłączam eske na lato w rozdzielni. -
Na pompe ale z własnym prądem, bo energia pójdzie w górę tak jak reszta: gaz, węgiel, pelet, ja zostaje z teklą, kupiłem dziś pellet na zimę po 1400za tone -
Jeżeli chodzi o wyłączanie prądu to zawsze po wyłączeniu mam informacje w kuchni na kuchence bo zegar mi się zeruje takie zabezpieczenie programatora piekarnika.Idę do kotłowni i wyłączam klawiszem piec na 15 sekund. Robię to bo zauważyłem właśnie dużo błędów w funkcjonowaniu slima po wyłączeniach i włączeniach prądu. Temat drewna w komorze to jedna załadowana komora to zagrzewa wodę w kotle i bojlerze i nie dojdzie do zadanej na kotle przed zagrzaniem wody w bojlerze więc nie wyłączy mi wentylatora aż zrobię to sam. A jak dojdzie do zadanej to w kotle nie ma już drewna jest tylko resztka popiołu. Drewno iglaste bo liściastym paliłem (wiąz) i nie daje takiego ciepła jak iglaste. -
Witaj Przetestowałem tą opcje, zostało mi kilka metrów desek z budowy, od miesiąca palę nimi. zrobiłem z drutu fi6 kratkę na nóżkach 5cm na dno kotła.Przełączyłem na "drewno"sterownik, nie podaje wtedy pelletu, napełniam komorę tą w której jest popiół do pełna drewnem i podpalam, praca palnika na włączony. Kocioł steruje dmuchawą w zależności od temperatury kotła i światła w czujniku, pompami też, utrzymuje temperaturę powrotu i grzeje bojler oraz bufor w zależności co wybierzemy lub oba na raz. jeżeli osiągnie wymagane przeze mnie i nastawione temperatury wyłączy dmuchawę. ładowanie do pełna komory drewnem to starczy do zagrzania kotła i bojlera do temp 65C jeżeli po spaleniu załaduje drugi raz to mogę zagrzać jeszcze bufor do 80C -
Ale czy jest sens? może dać bezpośrednio wodę z bufora rozdzielacz potem na grzejniki i założyć tylko na grzejnikach zawory termostatyczne? Czy taki układ spełni swoją rolę i będzie dobrze działał?
https://afriso.pl/katalog-online/afriso/termostatyczne-zawory-mieszajace-atm/produkt/1236310 czy próbował ktoś tego używać jako zaworu trój drogowego do mieszania wody do grzejników?
Dokładam do instalacji 5 grzejników na poddaszu, 2x1600W ,1400W, 600w i drabinka 400W Zasilanie zestawu z bufora który grzeje do 80C kotłem 12KW na pellet. Chcę założyć zawór termostatyczny Afriso trójdrogowy do mieszania 35C-60C jakie powinien mieć Kvs?
sterownik jaki? -
Zgadzam się tez tak myślałem ale w największy mróz i wiatr dopiero coś można poczuć jak się siedzi na podłodze, no to czuje że coś jak by podłoga ciepło odbijała w tyłek. U mnie od dwóch dni ogrzewanie się nie włącza w ciągu dnia, jest za ciepło temperatura jaka nam wydaje się komfortowa to 21,5C ,w nocy stopień niżej. Spaliłem od 10 października 2 tony pelletu czytając forum myślałem ze trzy tony kupione na zime mi nie wystarczy a tu niespodzianka bo mam jeszcze tonę i wszystko wskazuje na to że jeszcze 500 kilo góra i koniec z grzaniem domu.Siedzę na krótkim rękawku.:) -
Ale musisz mieć wtedy sterownik w każdym pomieszczeniu i elektrozawory na rozdzielaczu, bo przy zmianach stron wiatru dzieją się cyrki z temperaturą w pokojach. -
A to dość ciekawe pytanie, ja mam wybieg ustawiony na maxa 20 minut i zachodzę w głowe co ten wybieg uruchamia bo czasem chodzi mi pompa podłogówki czasem pompa bojlera a czasem przewałowa od bufora lub bajlera i bufora razem. Jestem na etapie rozkminiania o co w tym chodzi.Tylko ciężko trafić akurat na wygaszanie kotła. -
JA mam do wykończenia górę pokoi z łazienką 90m2 wata 15cm rozłożona na stropie. Dokupiłem wczoraj 25 rolek 15 centymetrowej i zrobię izolacje dachu 30cm. Jak myślicie czy to dobry pomysł? czy pieniądz w błoto? budowlańcem nie jestem więc się nie znam za bardzo do jakiej grubości jest sens izolować, najwyżej od sprzedam jak podskoczy cena. -
Latem 1000zł teraz 1600zł tona i nie ma ani palety na składzie -
Biały pył to dobre spalanie wysoka temperatura dość tlenu, IzaTom wrzuć jeszcze raz świeże zdjęcie panelu z zakładką palnik. Przy mocy blisko 90 do 100% -
A tą klapkę masz przy końcu spiro a początku palnika? na którą spadają pelety ma ona taką przeciwwagę. Jeżeli masz to sprawdź czy jest tam wszystko okej jak piszą w instrukcji. U mnie jest ona zamknięta ale otwiera się pod obciążeniem 3-4 kawałków 1cm peletu. Kiedy działa dmuchawa to jest lekko dociśnięta przez pęd powietrza wtedy już 4-5 kawałków 1cm potrzeba aby ją otworzyć. Może ci to pomoże w zlokalizowaniu awarii, bo jakoś nie wierzę ze to przez ten otwór. U mnie komora wokoło palnika w której jest ten czujnik światłoczuły a w której krąży powietrze z dmuchawy ma całą siatkę otworów a dmuchawa nie pozwala na cofanie się spalin no bo jest tam wyższe ciśnienie niż w komorze spalania(komin ciągnie spaliny w górę). Nie twierdzę twardo że tak jest u ciebie ale tylko w celu sprawdzenia takiej hipotezy z tą klapką bo może po prostu w czasie twoich prac gdzieś coś rozszczelniłeś lub zapomniałeś dokręcić. temperatura palnika u mnie 55C max -
To dobre pytanie, podłącze się, też mam auto jak kolega i spalanie jest sporo mniejsze ciekawe jak to dla kotła służy? Nie widzę żeby woda się skraplała kocioł też czysty bez smoły czy sadzy ale mam zawór stałotemperaturowy 55C pompę przewałową na 48C więc o zimny powrót się nie martwię. Ktoś ma jakieś doświadczenie z temperaturą auto na kotle? -
Od tekli ciężko wydobyć informacje, matrekzo o jakich otworach piszesz daj proszę fotkę tych otworów przewidzianych na mechanizm czyszczący. -
wrzuć fotkę z palnika po zasypaniu dawki startowej, wymuś np podwyższeniem temperatury bojlera.Porównamy z tym co u mnie może coś się nam nasunie -
Trudno stwierdzić na odległość, co tam w środku sie zadziało, a świecisz rozumiem w palnik od strony jego wylotu spalin ze środka kotła? Przy nie rozebranych osłonach palnika i pokazuje 200
