Treść opublikowana przez tomasz23u
- Dostępność opału z PGG
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Zastanawia mnie praca bragera,ponieważ gdy korektę ustawiłem na 0 czyli brager nie pracuje ,mam dużo lepsze spalanie taniego Karlika niż przy włączonym bragerze. Popiół jest delikatny i kruchy jeśli są jakieś większe kawałki w popiole a jeśli włączę bragera to jest dużo więcej większych kawałków i wyglądają jak popcorn🤔 W ilości spalania węgla nie ma różnicy. Analizator miał tak poprawiać spalanie, a w obydwóch przypadkach mam siwo w kotle bez bragera nawet wydaje mi się że jeszcze lepiej...
Palnik sv200
Sam nie ogarnąłem tylko Kijasr mi pomógł ,ale chyba zrozumiałem o co chodzi. Polecam kolegę jak najbardziej
Palnik sv200
Już sterownik ogarnięty nawet temperatura podajnika spadła, spalanie 5,4 na dobę. Ja wiem że mam przewymiarowany kocioł,lecz u mnie jest stare budownictwo ma parterze, jak na jest upał 35 stopni to u mnie na parterze jest 22 stopnie. Podłogi nie są odizolowane ,mury zimne chociaż ocieplone lecz styropianem 10 grafitowym ,jak jest 20 stopni na dworze to u mnie już otwierają się termostaty w grzejnikach na parterze.Wiec jesienią i zimąa ma co ogrzewać kociol
Palnik sv200
W menu wentylator nic nie ustawiałem?wróciłem z pracy i widze że jest dużo lepiej.Nie wiem czy to dobrze jak temperatura podajnika jest 43-45? A co do dmuchawy to mam rozumieć że te 40watowe osiągają swoją maksymalna moc na 50% a te 80 Wat na 100%? Soft mam 2.46(chyba to jest to) Jest możliwość wykasowania "spalania dobowego na 0 ? Czy to się samo przestawia po jakimś czasie. Węgiel mam firmy Energa 27-28 mj
Palnik sv200
Zrobiłem przesyp 10 minut i tak mi to wyszło. 3270g waga pojemnika. 5180 g waga pojemnika z przesypanym opalem Ale przeliczyłem? przecież to wychodzi 11,4 .
Palnik sv200
Zrobione ,faktycznie w agros pid miałem 15 minut i dlatego nie gaslo. Nie wiem czy to ma znaczenie ale mam taki mały chiński silniczek podajnika
Palnik sv200
Nie mam zapalarki. W poprzednim poście wstawiłem fotki z ustawien
Palnik sv200
Potencjał według przesypu wyszedł mi 14,4. Zmienię na 12 i zobaczę co się stanie. Wczoraj jak ustawiłem na 11,2 to dziś z pracy wróciłem i było wygaszone w piecu a podajnik cały czas podawał węgiel prawie 20 kg przesypał?
