Jacek3773
Treść opublikowana przez Jacek3773
Jacek3773 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
ja zrobiłem tak . Pompa cwu na stałe 1 bieg . Pompa co na stałe też 1 bieg bo stara instalacja i piętra mi nie dogrzewało .teraz idealnie mi trzyma czujka pokojowa i zadane ma 22.7 * Piec ma zadane 55* i wacha się między 54.3 -56* temp cwu zadana 50* dobija do 53*pompy kotłowej też nie mam. -
Czyli zmieniając potencjał zmieniają sie wskazania zużycia opału.a spalanie rzeczywiste się nie zmienia. Dobrze to zrozumiałem ?? -
W sensie ze będzie rzeczywiste czy ogólnie się podniesie . Gdzieś czytałem wypowiedż Pieklorza iż dla tegi palnika ( technix) potencjał wynosi 12.2-12.4kg tak się pali przy modulacji 65% i jakoś ciężko mu dobic do zadanej 55*na kotle -
Czyli co dać mu 12.4kg np. Zbiornik niby 150kg sypę do pełna. -
Przesyp ustawiony na 12.2kg.moc kotła 13 kw. Paliwo z korektą -12% czyli 28.2Mj/kg niby wesoła kktóra nie jest polecana .ale cóż juz kupione 3t -
Kto mi podpowie dlaczego sterownik pokazuje jeszcze 45kg opału a w zbiorniku zodtalo może 20kg . Sypę do pelna kasuje licznik .scamp 13pv ster skzp02f -
Wg.mnie to ta rozpiętość temperaturowa jest ok .bo temp. zewnętrzna się zmienia i 4d ma w czym modulować. -
Wczoraj włączyłem pompę CWU na stałe .temp na bojlerze podniosłem do 50* a temp kotła obniżyłem z 60 na 55*. PO 12h palenia modulacja się uspokoiła .ma małe wachania . Niestety spalanie pokazuje 18.3kg. Kocioł teraz trzyma temp zadaną powrót 45-46* a temp bojlera podskoczyła do 52.5* wykres -
Jedna rzecz co mnie dręczy to dla czego przy zadanej temp kotła 60* dobija spokojnie tą temp potem się odstawia do 45* i od nowa startuje . Gdzie tu pogmerać w ustawieniach by to płynniej chodziło. Myślę że ciągła praca z małą różnicą modulacji by była bardziej efektywna. -
Banalne pewnie pytanie .ale tryb pracy CWU ma być w auto czy manual . Nie mam pompy kotłowej. -
Wracając do tematu. Jak by się zachowywał kocioł mając zadane na CWU aktualnie 50* i przestawiając np na 42* bo tyle wystarczy do prysznica .a zarazem bym wyjął czujnik z bojlera i załozył na powrocie czyli wyjściu z niego. -
No wlaśnie wcześniej tego nie było .a jak fahura zakładał siłownik to gmerał w ustawieniach i po tym właśnie pojawiła się strzałka i samoczynne spadanie temp. Spróbuje jeszcze podnieść temp kotła do 60* jak sugerowano i zobaczymi co z tego wyjdzie. -
Żadnej czasówki nie ustawiałem .po czym tak wnioskujesz . -
Ok. Jutro dżwignę kocioł na te 60 stopni skoro ma być lepiej . CWU ma chodzić w priorytecie czy nie ?? -
Ok zmieniłem nastawy .zobaczymy jutro co pokaże. Jeszcze jedno .dlaczego kocioł ma zadaną temp 55 stopni a pokazuje 53 . Temp kotła 49.2 i strzałka dół że zbija. Widac na pierwszym zdj. -
No leci 45 ale siłownik to chyba powinien zamknąć. Ustawiłem teraz na mieszaczu max 42 a min 40 . Zobaczymy co z tego wyjdzie. W opcji mieszacza ;;zamknij gdy pompa wyłączona ;;; jest na 1 czyli wł. -
Wczoraj podłączona pokojówka i siłownik na 4d. Co jest nie tak jeśli temp w pomieszczeniach mam zadaną 22 a jest ponad 25 stopni. Spalanie mi wzrośło o 2kg na dobę. Żadnych ustawień nie zmieniałem w układzie kotła .CO czy CWu I wykres z ostatnich 12h -
No nie ma pompy bo machery stwierdziłý że nie ma potrzeby.i CWU to unormuje. Spalanie średnie wskazuje na 14.5kg . Udało mi się kocioł unormować .a bynajmniej na wykresie było że tak powiem prawie równo ale spalanie oscylowało w okolicy 23kg na dobę . Teraz już nie pamietam na jakich ustawieniach pracował kocioł. Konkretnie to jakie dane bo ustawień to nie pamiętam .jedynie co to moc ustawiona na 13kw .przesyp 12kg -
Witam od tygodnia męczę się z ustawieniami. Nowy scamp pv13 i ster skzp02 full . Na dniach będzie założony siłownik na 4d .czujnik pokojowy jeszcze nie podłączony. Jak to ugryżć by to w miarę równo chodziło bo już brak pomysłów. Czego tu za dużo lub za mało że tak faluje.
