Jacek3773
    123
Treść opublikowana przez Jacek3773
  1. Jak prowadzicie swoje kotły nie mając pompy kotłowej .z włączoną ochroną powrotu czy przez CWu .4d i siłownik jest.
  2. Ktoś pisał chyba .że sterownik reaguje tylko na CO1 .ale może się mylę. Sam nie robiłem takich doświadczeń .
  3. U mnie czujnik pokojowy ten z zestawu akurat bdb pracuje. Przy zadanej 22* temp wacha się od 21.8 do 22.4. A to dla tego że slonce przygrzeje w dzień czy też się ochłodzi nocą
  4. Modulację masz zablokowaną na 8kw czy zapisałeś w sterowniku moc kotła 8 . Sam się zastanawiałem jak by to chodziło .bo swojego scampa 13 zablokowałem modulacje na min 25% i palnik tak pracuje do 40% Błąd do max 60 %.
  5. Mniejszy pójdzie z wyższą temp spalin .więc mniejsze ryzyko z kominem . Ja bym kocioł wymienił na mniejszy.
  6. Przebija o 1*-2* Wiatr tyle idzie bo wydaje mi się że wtedy spala się dobrze .skala 1-100. Modulację mam zablokowaną 25-65 i ten dolny wiatr jest do tej mocy . Górnym trochę zjechałem bo było 47 i popiół w czopuchu . Szło jak z pieca rakietowego. Może i temp kotła mam za niskie bo zadana 52* powrót 45* przez cwu. Kotłowej nie ma ale chyba trzeba będzie założyć .bo woda na bojlerze 50
  7. Też to chciałem sprawdzić .ale temp na zewnątrz skakają i ciężko jakoś się odnieśc do tego. U mnie też 37W i powietrze 29/41 Na mniejszym powietrzu płomień czerwony i przykapca . Węgiel z wesołej i kaloryczność ustawiona 29.5
  8. U mnie jeszcze stara instalacja i raczej nic nie będę zmieniał .no może pompę kotłową wrzucę na wiosne bo teraz pompka cwu za nią robi . Jedyne co to muszę dojść z tą pokojówką czemu wchodzi w off i siłownik nie zamyka zaworu tylko przebija mi trochę. Myślę że jest to spowodowane ciągłą pracą pompy cwu .
  9. Czujnik pokojowy jest włączony. Ale po jakimś czasie gdy jest temp w domu wyższa od zadanej pokazuje off . Teraz go wyłąvzyłem i włączyłem na nowo jest ON ale mieszacz nie przymknął by temp spadła.
  10. Pogodówka pokazuje tylko temp na zewnątrz .funkcje są wyłączone . Odepnę ją i zobaczymy co się zmieni.
  11. Tu . Zawór 75% otwarcia .jest na 7ce.
  12. I jeszcze jedno.dlaczego w tej ikonce z domkiem ciągle jest off. Rozumiem że przebita temp .ale po spadku poniżej zadanej powinno się załączyć a tu nic . Teraz jest temp powyżej zadanej i temp na czujniku za 4d pokazuje 34* Na mieszaczu mam ustawione zadaną 40 Min 18 Max 55 Czujnik jest pomiędzy 4d a pompą co
  13. Wiem że to nie problem .ale jeśli przez kilka dni nie spada temp.do zadanej to ciś jest nie tak. Chyba że to przez pompę cwu bo chodzi ciągle jako ochrona powrotu. U mnie też spada modulacja na 19 mimo zadanej 20 ale to nie problem.
  14. Ponawiam pytanie .dlaczego przebija mi temp zadaną w domu ustawione 21.5 a pokazuje 22* i od 4 dni nie spada
  15. Modulacja zablokowana na 23÷60* bo tak w miarę stabilnie pracuje kocioł .czas przekroczenia 120 s Myślę że siłownik powinien się przymkńąć . Może i tak ale skoro min ustawiona na 30 a jest 36* to coś nie rak. A może dla tego że temp załączenia pompy CO jest 37* Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich i szampańskiej zabawy.
  16. a może coś w ustawienich mieszacza coś skorygować
  17. Przebija mi temp .w domu . Jak widać na zewnątrz prawie 12* GDZIE TO SKORYGOWAĆ . Jak było na minusie to sterownik trzymał zadaną
  18. No u mnie też groszek suchy bo był latem kupowany luzem i leży w kotłowni . Kociol 13ka palnik sv200n. Obniżałem powietrze by nie goniło gorąco w komin to płomień robi się czerwony .więc nie ten kierunek . No u mnie też groszek suchy bo był latem kupowany luzem i leży w kotłowni . Kociol 13ka palnik sv200n. Obniżałem powietrze by nie goniło gorąco w komin to płomień robi się czerwony .więc nie ten kierunek .
  19. Jak u was wygląda temp spalin .u mnie wacha się w ok 130* kocioł w max modulacji 65% zablokowany i na razie utrzymuje zadane temp . Spalanie 19kg Temp.na zewnątrz -7 do-12 już czwarty dzień. Próbowałem zejść z powietrzem ale płomień robi się czerwony więc coś nie tak . Dmuchawa 37W .
  20. Te ustawienia co podałeś to sprawdzą się np przy molm kotle ( scamp pv13 skzp02f pv200 ) czy to pod wyższą moc kotła . Nie ma mnie codziennie w domu bym mógł bawić się w zmianę ustawień i obserwację .ale chętnie bym wniósł korektę jeśli ma to dać sprawniejsxą pracę kotła.
  21. Powrót CO gdzie powinien byc wpiety .do kotła bezpośrednio czy jak u mnie jest do 4d i z niego dopiero na kociołek. I na powrocie dopiero wpięty powrór CWU.
  22. Pisałes chyba że pompa co.pracuje na 2gim biegu.spróbuj na jedynke przepływ się trochę uspokoi to może i piec będzie inaczej reagował.
  23. Technix ma miec niby 140kg to pewnie u mnie w scampie z 150 deklarowanych wejdzie 140kg
