Jacek3773
    123
Treść opublikowana przez Jacek3773
  1. Zrób zdjęcie paleniska Proszę bardzo.
  2. Każdy może tu pisać do woli o swoich problemach czy spostrzeżeniach .po to jest forum . Piec mam pod opał ustawiony. Korekta będzie tylko na podniesieniu temp kotła i temp w mieszkaniu. Potencjał raczej dobrze ustawiony bo po dwóch sezonach spalone ok 40 kg więcej niż podaje sterownik. Co do grochu to kupiony jako wesoła latem 2021 r i przy tych ustawieniach jak sądzę jest dobrze. Chętnie poczytam wasze sugestie bo to forum skłoniło mnie do zakupu takiego a nie innego kotła i dzięki forumowiczom że tak powiem ujarzmiłem go. Na fabrycznych ustawieniach w moim przypadku byłem przerażony zużyciem grochu. 👍
  3. Czy zajebisty..hmm kaloryczność ustawiona na 30.4 jak dobrze pamiętam i jest ok.
  4. A daj spokój chłopie.nigdzie nie napisałem że mam wysoką sprawność przy min modulacji 23%
  5. Nie wiem w czym masz problem. Mam scampa 13 zablokowanego na 8.5kw .sw200 w środku i tak jest. Na nic mi twoje wyliczenia. Też umiem liczyć i taka jest rzeczywistość. Przyjdą przymrozki będą korekty w sterowniku i ma śmigać.
  6. Kiszenie ???? Tak kąpiemy się raz w tygodniu u sąsiadów 🤣🤣
  7. No tak . Ognisko palę na klatce żeby było ciepło.🤣🤣 Kup grochu dobrego to zmienisz zdanie
  8. Ciepło jest to i odbiór słaby Po czym wnioskujesz .że zadana 38 a przebiło do prawie 50 ??
  9. Jest 22.20. I parę zdj
  10. zacząłem trzecią zimę na skzp. Spalanie widać 160mkw. Zdj z wczoraj
  11. Czort wie co to . Ja np blachę pod panikiem uszczelniam masą uszczelniają z cx
  12. Ile kg grochu ci wchodzi do tego scampa . Wg producenta 150 kg powinno wejść a zasypuję jakieś 120 kg do pełna. Też mam ten kocioł. Co do komory pod płytą to średnio co trzy zasypy ją czyszczę na niskiej modulacji by rąk nie poparzyło i jest sporo syfu.
  13. Ile ?? Mierzył ktoś.
  14. U mnie roczna pompa się zawiesiła a sterownik pokazywał że pracuje na CWU . Renoma kotle jest wystarczająca wystarczy jak wyżej chłopaku napisali otworzyć 3d i obserwować . Z czasem sam dojdziesz jak to działa Temp na kotle
  15. Podziękowania dla kolegi Hitower Pozdr.
  16. Być może Sugerujesz zbyt niska temp załączenia pompy CO. Pompa CWU pracuje non stop Mam ustawione 22* załączenie pompy co
  17. Pozwoliłem sobie siebie samego zacytować. A może w czuwaniu trzeba coś zmienić. Jeszcze zdj.
  18. Też nie wiem jak to działa .ochronę mam wyłączoną. Idę szukać tej opcji.
  19. To i ja podpytam. Dziś kociołek wszedł w czuwanie na 2.5h.rozumiem brak odbioru ciepła.ale przy zadanej 58* ( przebija do 63* ) temp spadła do 48* w czuwaniu . Start i idzie pełną mocą by dobić znów do zadanej. Co zmienić w ustawieniach by nie było tak dużych spadków temp.??
  20. Pompa miała być .ale inst.stwierdzili po co . Zgłupiałem i nie nie założyli. Teraz wiem że to błąd. Kijasr .co by tu zmienić. .
  21. Cóż gdybym się znał na instalacjach to pewnie by mnie tu nie było. Nawet nie wiem jak zawór różnicowy ma wyglądać i co to.
  22. Literówka się zdarza. Przepraszam że kogoś uraziłem.a zarazem dziękuję za podpowiedzi bo są pomocne. Smoły jakoś nie widzę u siebie tylko suchy nalot.
  23. I jeszcze jedno zadana na CWu chyba 42* a dobija do 48 mimo że pompa nie działa. Grawitacja ??? Myślę że w temacie.i komuś się te info sprzyda .
  24. Zadana na kotle 55* .zeszły sezon ciągła praca pompy CWU i różnica zasilanie powrót była kilka stopni . Jak kojarzę 45-47 było min. na powrocie. Teraz pompka sié zacieła i jest 55 zadane a na powrocie 38-40. . Przy obecnych temperaturach na zewnątrz 4d otwiera się od 0 do 23% . Zadana w domu 23.5 i ładnie się utrzymuje .. Tak czy siak trzeba kotłową założyć. Zadana w domu 21.5. błąd się wkradł.
