Belz
Treść opublikowana przez Belz
  1. Cześć mac65, Bardzo dziękuję za porady! Zgadza się, też myślałem nad zamianą na CV natomiast raczej nie widzę możliwości przesunięcia rur - faktycznie idą pod podłogą, potem wchodzą w ścianę i tam pod tynkiem na złączce skręcanej wpięta miedź która wychodzi ze ściany jak na zdjęciach. Dziś trochę podkułem przy powrocie i zaczęło przeciekać przy złączce - tak jak pisałem miedź jest do rury (pex) zamocowana na złączce skręcanej, podejrzewam że tak samo jest z resztą grzejników. W związku z tym że teraz nie ma szans na zerwanie podłogi - zastanawiam się, czy ma sens zrobienie podejścia pod taki zestaw kątowy jak podesłałeś za pomocą rurek-przedłużek pex, które dałbym w miejsce tych miedzianych, które wychodzą ze ściany? Myślałem o zamontowaniu kolanka i puszczenia tej przedłużki poziomo w ścianie pod tynkiem, tak żeby wypuścić ją tam gdzie byłby zestaw kątowy do grzejnika CV. Oczywiście w takim przypadku nie używałbym kolanka skręcanego tylko zacisk. Co do instalacji to jest to układ zamknięty, piec dwufunkcyjny na gaz (ProCon Streamline).
  2. Witajcie, Przy okazji odświeżenia pokoju (gładzie, malowanie) postanowiłem że już najwyższy czas na wymianę grzejnika. Obecny ma już swoje lata, raz podobno przeciekał (widać że jest spawany z przodu) i nie wygląda już zbyt estetycznie. Dodatkowo nie ma zaworu odcinającego na powrocie (niestety taka sama sytuacja z wszystkimi grzejnikami w domu - budowa lata 90), więc przy okazji chciałem takowy dołożyć, sukcesywnie przy pozostałych grzejnikach w nieodległej przyszłości. Zastanawia mnie tylko sposób w jaki grzejnik jest podłączony - dolny-boczny? - czy powinienem również tutaj coś zmieniać? Wszystkie grzejniki w domu są podłączone w taki sam sposób - wejście dołem z jednej strony i wyjście również dołem od strony przeciwnej. Z tego co udało mi się wyczytać to chyba nie do końca jest to zalecane? Zdecydowanie najestetyczniej byłoby z podłączeniem dolnym za pomocą zestawu przyłączeniowego kątowego, ale tutaj niestety raczej nie uda mi się przenieść rur bez zrywania podłogi (tego wolę uniknąć...). Czy szanowni Koledzy/Koleżanki doradzą czy powinienem coś zmieniać w układzie zasilania, czy raczej wymienić grzejnik + dodać zawór na powrocie?
