Dzięki za odzew.
Obiegi są 3 (CWU,CO,podłogówki) dlatego mam wykorzystane 3 obiegi do sterowania. Sterownik to Compit Select. Jeden i tak wpinam niejako poza standardem gdyż są tylko dwa gniazda zasilania dla pomp ale ten jeden dorobię ponieważ schemat sterownika to umożliwia.
Normalnie wedle sterowania ochrona powrotu jest w nim realizowana siłownikiem na 4D , jest czujnik powrotu ale nie ma osobnej obsługi pompy kotłowej. Natomiast w mojej instalacji nie chciałem żadnego sterowania siłownikami, nie podłączam czujnika pogodowego nie mam też żadnego elektronicznego sterowania w pomieszczeniach. Podłogówka będzie ustawiona ręcznie na 3D ale bez siłownika. Jej jest akurat najmniej 3 łazienki. Głównym ogrzewaniem są grzejniki i jest tego trochę bo to parter, 2 piętra i w przyszłości poddasze. Wszystkie maja założone głowice z praktycznie niezmienianą nastawą dla poszczególnych pomieszczeń. Cała instalacja wykonana w miedzi nie licząc podłogówek.
Zawór termostatyczny planowałem ponieważ nie wiem jak stabilnie się wszystko zachowa przy pompie ręcznie sterowanej (3 biegi), czy w praktyce często trzeba ją przełączać czy tylko okazyjnie są zaburzenia zasilanie/odbiory on podobno daje gwarancję na stałą temp. niezależnie od biegu pompy kotłowej. Jeżeli spokojnie można wszystko ustawić na takiej pompie bez ryzyka dla kotła to super, im prościej tym lepiej. Paląc przeważnie drewnem powinienem mieć chyba czas na ewentualną reakcję na jakieś zaburzenia.
Co do temp. powrotu. Dla tego pieca zalecana jest 55, natomiast wertując sporo tematów wstecz w jednym z nich spotkałem się z informacją, że dla palenia drewnem powinno się celować w 60 stopni i próg załączania pompy 45.
No stety/niestety nie jestem fanem inteligentnego domu. Wiem, że można by załatwić wszystko super sterowaniem ze siłownikami, komputerek sam by sobie wszystko obmyślał ale jest jak jest i jestem z tego zadowolony. :) Jeżeli coś jeszcze potrzeba to służę informacjami.
No chyba, że CO i podł. podpiąć pod sterowanie jednym obiegiem grzewczym ale to się myślę nie zgodzi.
