Treść opublikowana przez gość2
- Ferroli BIOPELLET PRO problem
Witam ponownie, Zauważyłem że grzałka/zapalarka cały czas jest rozgrzana. Chyba to nie jest normalny stan? Bez względu czy pracuje czy nie. Nawet po wygaszeniu, następnego dnia patrze a zapalarka czerwona i ciepło tam jest w palniku. Dopiero jak z tyłu wyłączę główny włącznik to gaśnie. Co powinienem zrobić?
Wczoraj nad nim pracowałem . Oto jak mi się udało to rozwiązać. 1) Rzeczywiście , wyciągnąłem bezpiecznik przy tym włączniku głównym - spalony. Wymieniłem na nowy -> od razu włączył się tryb wygaszania . Wyglądało wszystko ok , tylko pojawił się error 15 ( błąd czujnika spalin, zapalarki albo podajnika pelletu ). 2) skasowałem błąd i włączyłem proces rozpalania i po 5sek. znów spalił się bezpiecznik -> ponownie wymieniłem bezpiecznik ( bo kupiłem 3 szt. ? przezornie ) . Włączył się piec i proces wygaszania automatycznie który trwa trochę chyba ze 2min ( nie liczyłem ), ale tym razem zajrzałem do palnika żeby obejrzeć zapalarkę . Ładnie świeciła -> wiec problem nie mógł być w grzałce ani w czujniku . Podczas wygaszania się nie spalał bezpiecznik . 3) skupiłem się na sprawdzeniu czy coś nie zablokowało ślimaka - > rozkręciłem z tyłu dojście do zasobnika -> wybrałem pellet -> obejrzałem, nic nie znalazłem -> ponownie włączyłem ale tym razem dziwne dźwięki zauważyłem w tym podajniku i nie mógł ruszyć -> szybko wyłączyłem ponownie 4) rozkręciłem od dołu gdzie jest silnik i wyciągnąłem całkiem ślimak ( przydał się klucz 13 płaski z grzechotką bo bardzo trudny dostęp ) , sporo się jeszcze wysypało pelletu-> próbowałem zakręcić ręką ślimak ale nie dało rady ruszyć. -> ponownie włożyłem ślimak i włączyłem piec -> wsypałem diw garście pelletu i włączyłem "Ladowanie" w piecu -> zaczął kręcić ślimak bez problemu 5) poprzykręcałem wszystko z powrotem -> włączyłem proces rozpalania i wszystko było już ok . Wniosek: zablokował się ślimak od pellet , co mnie dziwi (nic obcego nie znalazłem ). Pelet kupuje klasy A1 firmy Olczyk - chyba dobry. Jeśli się to powtórzy to nie wiem co zrobić -> na gwarancje reklamować chyba będę . Napisałem to wszystko żeby może komuś to pomogło w przyszłości . Dziękuję również Wam za pomoc i wskazówkę z tym bezpiecznikiem - szkoda że w instrukcji nie ma go pokazanego. Dzięki Paweł1979 , pospisz i BadHunter!
Witam, Paweł, dzięki teraz zauważyłem ten STB , ale bezpiecznika przy włączniku nie widzę. Co powinienem zrobić z tym STB ? Jeśli chodzi o diodę w włączniku to jest dziwna sytuacja bo jak działał to dioda się świeciła tylko w pozycji "ON" . A teraz świeci się w pozycji tylko "OFF" . Bad Hunter , Dzięki za zdjęcie , sprawdzę dziś i dam znać .
Witam, Dzięki Paweł1979 za podpowiedź. Mogę Cię jeszcze poprosić o pomoc? Czy możesz mi podesłać zdjęcie w którym miejscu jest to STB i co powinienem z nim zrobić ? Sorry kompletnie nie wiem w którym miejscu tego szukać . Rozumiem że tam gdzie jest elektronika, ale nic nie kojarzę tam takiego. Witam, "Pospisz" - również dzięki za reakcje . Ja tu nie widzę dojścia do bezpiecznika. Od środka mam kostkę i tam są białe przewody chyba 6 podłączonych ( coś jakby mostkowane ). Ale tam tez nie widzę bezpiecznika.
Witam, Mam kocioł ferroli biopelet pro. Od dwóch miesięcy korzystam i wszytsko było ok aż do dziś , rano włączyłem rozpalanie -> rozpoczął sie proces . Jak wróciłem za 10min to już kocioł kompletnie nie działał , a w palniku już się tliło i dymiło. Kontakt sprawdziłem jest prąd ale na piecu kompletnie brak prądu. Dzwoniłem do serwisu ale powiedzieli żebym sprawdził bezpiecznik . Szukam i nie mogę znaleźć , czy ktoś wie gdzie on jest ?
