KBR69
    52
Treść opublikowana przez KBR69
  1. Już jet ok. To chyba u mnie coś było nie tak, chociaż inne strony działały, jednak nie wszystkie.
  2. Dzisiaj nie mogę otworzyć strony w przeglądarce Firefox, w apce wszystko działa. Czy to błąd po mojej stronie czy coś na stronie? 403 Forbidden The webserver reported that an error occurred while trying to access the website. Please click here to return to the previous page. URL: http://wojszym2244.usermd.net/ Client IP: 10.4.128.54 Server IP: 91.185.185.41 User name: Group name:
  3. Czy to prawda że moc aktualna wykazywana na wykresach na stronie jest inna niż w sterowniku? Chodzi o to, że moc kotła na stronie skorygowana jest o korektę paliwa. Np. mam ustawioną korektę paliwa 14% - paliwo 29,2MJ/kg- moc przy 90% modulacji wychodzi 11,6, a powinna być 13,5MJ/kg, ponieważ moc mojego kotła ustawiona jest 15kW. Podobnie przy innych korektach 16%-11,32, 17%-11,18, 18%-10,90MJ/kg wszystko przy modulacji 90%. Czyli moc kotła (ustawiona w sterowniku) jak by była zmniejszana jest waz z zwiększanie kaloryczności paliwa. Ale może to na stronie, źle jest wyliczana moc aktualna, nie uwzględniając korekty zwiększonej kaloryczności paliwa?
  4. Skąd to wiadomo, że w sterowniku będzie ok.? Ani na sterowniku, ani w aplikacji Timela nie ma możliwości odczytania średniej mocy? Jedynie można ze sterownika odczytać moc chwilową. Musze to sprawdzić ustawiając korektę Bragera na 0.
  5. Pewnie masz podwyższone paliwo o kilka procent.
  6. Dodam jeszcze, że powietrze czasem nie jest korzystnie podnosić z uwagi np na spieki. Jeżeli nie ma spieków to można podnieść powietrze , jeżeli jednak pojawią się spieki, to można obniżyć ilość podawanego paliwa. I tu jest pewien problem. Można to zrobić poprzez zmniejszenie mocy kotła, lub zwiększenie kaloryczności paliwa, co dokładnie na jedno wychodzi. Można również zwiększyć potencjał podajnika, ale wtedy kocioł będzie źle zliczał ilość zużytego paliwa. Jeżeli zawór 4D jest na 0% to na grzejniki również idzie 0 ciepła, innymi słowy obwód co pracuje bez udziału kotła, a cała gorąca woda zawracana jest do kotła. Natomiast jak zawór 4D jest na100%, to cała gorąca woda idzie na obwód co. Jak zawór 4D jest na 50% to na co idzie 50% wody z kotła i 50% wody z powrotu z co.
  7. Już prawdopodobnie wiem dlaczego moc kotła jest zmniejszona. Wpływa na to korekta paliwa. Dzisiaj miałem korektę zmniejszoną o 1% i moc kotła przy modulacji 90% 11,32, czyli moc kotła 12,58kW. Wynika z tego, że jeżeli wprowadzamy korektę paliwa to sterownik koryguje moc kotła. Jak się wprowadzi paliwo 30MJ, to moc kotła spadnie z 15 na 12,58kW. Moim zdanie to jest błąd sterownika. Moc kotła wynika z mocy palnik i powierzchni czynnej "wymiennika", z tym że palnik z reguły ma potencjalnie większą moc niż kocioł, u mnie np. 25kW. Kaloryczność paliwa nie ma wpływu przynajmniej w moim przypadku na moc kotła.
  8. Trzeba zwiększyć powietrze, jak się nie dopala paliwo. Dlaczego mieszacz na 50%? A te temp. w obwodzie co, to o co chodzi? Czy temperatura zadana to 42 a maks. 46 i to wystarczy?
  9. Dodatkowo sprawdziłem kiedy Brager działa. Moc z wykresu wynosi 11,18 a średnia 11,98 w inne dni jest podobnie na wykresie jest zawsze 11,18kW Sprawdziłem kiedy Brager już działa to maks. moc po korekcie jest 16,77 czyli 50% więcej w stosunku do 11,18kW., min. 5,59 też się zgadza czyli jakby kocioł miał moc ustawioną na 12,4kW. Na wykresie jest 6,83 ale w innym miejscu było 5,59 Przy modulacji 25% min. to 1,52, maks. 4,62 moc kotła wychodzi 12,16kW. Co wy o tym sądzicie?
  10. W temacie Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02 dodałem taki post : "Jedno mnie zdziwiło mam ustawioną moc kotła jak w 15kW (wg producenta) sprawdziłem dzisiaj na wykresie z rana kiedy piec się rozpala i tlen jest powyżej 18%, więc korekta nie działa, to moc przy stałej modulacji 90%(taką ma ustawioną jako maks.) wynosi 11,98 i jest tak codziennie, a powinno być przecież 13,5kW. Czy ktoś z was wie dlaczego sterownik ustawia sobie moc mniejszą niż wynika z modulacji i mocy kotła? Czy to obowiązuje dla całego zakresu modulacji? Wychodzi, że moc jest mniejsza o ok 10% niż nominalna. Będę musiał sprawdzić to przy ustawionej korekcie na 0 i przy różnych modulacjach." Może ktoś kto nie czyta tamtego tematu, podpowie mi dlaczego moc kotła 15kW przy modulacji 90% wynosi tylko 11,98kW i to bez korekty Bragera?
  11. Podobnie jak koledzy moduluję ilość węgla Bragerem. Również zacząłem się zastanawiać czy mam korektę na plus czy na minus. Szkoda że na wykresach nie ma korekty. Spróbowałem policzyć jak się ma moc do modulacji i wychodzi mi, że 73% w ostatnich dniach podwyższyłem powietrze i wychodzi 77%. Jedno mnie zdziwiło mam ustawioną moc kotła jak w 15kW (wg producenta) sprawdziłem dzisiaj na wykresie i z rana kiedy piec się rozpala i tlen jest powyżej 18%, więc korekta nie działa, to moc przy stałej modulacji 90%(taką ma ustawioną jako maks.) wynosi 11,98 i jest tak codziennie, a powinno być przecież 13,5kW. Czy ktoś z was wie dlaczego sterownik ustawia sobie moc mniejszą niż wynika z modulacji i mocy kotła? Czy to obowiązuje dla całego zakresu modulacji? Wychodzi, że moc jest mniejsza o ok 10% niż nominalna. Będę musiał sprawdzić to przy ustawionej korekcie na 0 i przy różnych modulacjach.
  12. Ustawienie bragera zależy od szczelności kotła i rodzaju paliwa. Jak tylko zainstalowałem to nastawy miałem 12/16, po uszczelnieniu retorty sznurem (mam podajnik żeliwny) zszedłem do 8/12, a może 8/11 na ekogroszku 29. Teraz palę VARMO (pelet z węgła 30MJ/k) i musiałem zwiększać ilość tlenu, bo stożek robił się bardzo wysoki i palnik nie dopalał paliwa. Teraz ustawiłem 12/15 i jest ok. nawet spieki wydają się mniejsze. Dodam, że zmniejszanie ilości paliwa na podajniku nic nie dawało, bo brager wprowadzał korektę i stożek rósł.
  13. Już pisałem, wzmocnienie jest w ustawieniach mieszacza. Teraz ma temp. zad. 40, korekta na 10 jest 3,7st na zewnątrz czyli korekta 6,3st. Obl. po korekcie i wzmocnieniu na mieszaczu 52.6. (tem w pokoju 20.14 zadana 20.6, histerezę 0.2) Jak zmienię temp. zadaną w pokoju na 22 to obl. na mieszaczu wynosi 55st. Jak zmniejszę do 20 to 50..6 Wzmocnienie na mieszaczu mam na 2. Zmieniłem wzmocnienie modulacji na 15 Temp. Obl. na mieszaczu odp. 20. 48.4 20.6 57.5 22 75
  14. Przy pogodówce można ustawić korektę na kocioł lub na mieszacz lub na obydwa. Dodatkową w mieszaczu można ustawić wzmocnienie. U mnie żeby w salonie było ciepło to przy temperaturach ujemnych na grzejniki musi iść ponad 60st., a jak jest powyżej 10, to wystarczy 40 i mniej, więc wprowadziłem korektę pogodową. Dodatkowo nie mam pompy kotłowej, doszedłem do wniosku, że jak mieszacz będzie bardziej otwarty to przepływ przez kocioł będzie większy - jakby była pompa kotłowa - modulacja będzie bardziej płynna. To mi się sprawdziło kocioł prawie się nie odstawia, tylko cały czas moduluje. Wcześniej było od max. do min. i odstawienie. Ustawienia: pokój 20,8, histereza 0,2. Może jakbym miał większą histerezę to by sterownik zdążył wyhamować. Jednak jakby się pompa wyłączyła, to ponowne włączenie byłoby po znacznym wychłodzeniu. W tym okresie jak wyjdzie słońce na dłużej to i tak system się odstawi, bo mam bardzo duże okna od południa. Wzmocnienie mam na 15, wydaje mi się, że to bardziej dynamicznie. Mogę popróbować po eksperymentować.
  15. Dzięki za odp. Na starej pompie Delta była ok 10. Mam za małe grzejniki (największe jakie się zmieściły pod oknami) w salonie, tam mam czujnik. Na forum przeczytałem, że ktoś ma deltę parę stopni i to jest bardzo ok., więc wywnioskowałem, że kilkanaście nie jest ok. To u was jak tem. w pokoju przekroczy ustawioną + histerezę, to pompa się nie wyłącza? Zauważyłem, że jak temp. w pokoju zbliża się do zadanej to sterownik zmniejsza temp. zadaną na mieszaczu. U mnie temp. na mieszaczu to temp. zadana+ korekta pogodowa + wzmocnienie. Ala jak temp. jednak przekroczy to pompa się wyłącza. Czy to jest kwestia jakiś ustawień? Czy może bezwładności mojego układu lub położenia czujnika.
  16. Mieszacz jest otwarty idealnie, trzyma zadaną temp. na grzejniki. Rozumiem, że zadana temp. w pokoju to 21,8, może masz histerezę jakąś dużą? U mnie po przekroczeniu o histerezę ( 0,2) temp. zadanej w pokoju, pompa co się wyłącza i jeżeli nie ma innego zapotrzebowania na ciepło, kocioł się odstawia. Mam pytanie bardziej ogólne. Wymieniłem ostatnio pompę co na elektroniczną. Stara działała tylko na 2 biegu i pobierała chyba z 60W, była za mocna i wywalała mi wodę ze zbiornika. Nowa w automacie pobiera tylko 6W, wszystkie grzejniki są gorące, ale Delta t była ok. 14st. Jak ustawiłem na tryb CP1 ( stała wys. podnoszenia 1 bieg moc ok 9W) to Delta t spadła do ok. 11st. Jak myślicie jakie ustawienie jest korzystniejsze, a może jeszcze podwyższyć moc.
  17. Można założyć taką sytuację, że kocioł podnosi swoją temperaturę, wtedy nawet jak zawór będzie nieruchomo to temperatura zasilania się podniesie, wiec może sterownik powinien przewidywać, że temperatura zasilania będzie się podnosiła szybciej niż wynika tylko ze zmiany pozycji zaworu 4d. Ponieważ jest to sterownik z PID wiec mógłby się tego uczyć. Chciałbym zwrócić uwagę, że nie jest to problem jednostkowy, wiele osób zgłasza problem płynną pracą kotła. Na wszystko jest odpowiedzią - pompa kotłowa. Jak nie masz, to ustaw sobie na stałe pompę CWU. Ale to rozwiązanie wiąże się z większym spalaniem i z za gorącą CWU, Wykresy będą ok. ale spalanie większe i a komfort mniejszy, więc jaki to ma sens. Nie wszyscy mają możliwość zamontowania pompy kotłowej. U mnie problem może wynikać również z tego, że mam piec 15kW z palnikiem żeliwnym stosowanym do kotłów do 25kW, więc dużym w stosunku do kotła. Sterownik podnosząc modulację powoduje zgromadzenie dużej ilości energii w retorcie i później jak modulacja zostaje zmniejszona, kocioł nie może odebrać ciepła i temp. przewyższa 5stC - kocioł się odstawia. Szczególnie ta sytuacja występowała, kiedy miałem ustawioną dość wysoką temperaturę na kotle, a odbiór był nie wielki zawór 4d mocno przymknięty. Ostatnio pomyślałem, dlaczego by nie spowodować żeby pompa CO robiła również za pompę kotłową. Ustawiłem niską temperaturę na kotle - równą zadanej temperaturze na zasilaniu (uwzględniając korekty pogodowe i wzmocnienie na mieszaczu). Zawór przez cały czas jest mocno otwarty, więc pompa CO wymusza również obieg w kotle. Piec pracuje dość płynnie. W każdym razie się nie odstawia. PS. Mam tylko problem z dogrzanie CWU do 55stC w temperaturach powyżej +3stC na zewnątrz i muszę na końcówkę dogrzania wody podnieś na chwilę temp. zadaną w kotle. Woda w kotle powinna mieć przynajmniej przez jakiś czas 55st, żeby zabezpieczyć instalację przed bakterią Legionelli.
  18. Trochę się nie zgadzam z twierdzeniem, że ustawienie potencjału nie ma wpływu na spalanie. Jeżeli zwiększy się potencjał bez zmiany innych parametrów, to sterownik będzie podawał mniej paliwa, więc będzie zwiększał modulację i może być za dużo wiatru. Odwrotnie to może być za dużo paliwa i będzie niedopalane. Wiec jeżeli korygujemy potencjał musimy odpowiednio skorygować powietrze, albo prościej kaloryczność paliwa tak żeby sterownik podał tyle samo paliwa. Wówczas faktycznie nie będzie zmiany spalania. Wiem do czego służy zawór 4d. Chodziło mi o to, żeby np. sterownik nie zwiększał modulacji lub zwiększał ją wolniej, jeżeli zawór akurat się zamyka i odwrotnie nie zmniejszał modulacji jak zawór się otwiera. Ze strony zaworu, to również zawór nie powinien się zamykać, albo robić to wolniej jeżeli temp. na kotle spada i odwrotnie jeżeli temp. na kotle wzrasta to zawór powinien też to uwzględniać i otwierać się wolniej. Zdaje sobie sprawę, że lepiej działa instalacja z pompą kotłową, ale jak jej nie ma to też jest możliwe sterowanie, jeżeli odpowiednio dopracuje się algorytmy.
  19. Mam taki sam problem z skokami modulacji. Mam kocioł 15kW palnik 20kW żeliwny (może nawet 25 nie pamiętam). Eksperymentuje i ostatnio ma taki wnisek. Sterownik nie radzi sobie z skorygowaniem pracy siłownika 4d z piecem. Włączyłem pompę CWU na stałe i rzeczywiście wykres się unormował, więc pompa kotłowa by pewnie pomogła. Ale CWU na stałe - to są koszty: straty na bojlerze i na zwiększonej cyrkulacji, która jest grawitacyjna, dodatkow pompa również coś tam bierze energii. Dzisiaj nastawiłem tak żeby zasilanie CO było wyżej niż temp, kotła i modulacja bardzo płynna. W pewnym momencie powrót zaczął się obniżać wiec modulacja skoczyła. Dodatkowo na dworze się ociepliło i temperatura na zasilaniu (zadana z korektą pogodową) obniżyła się bardzie niż temp. kotła i się rozchwiało. Wiec jak zawór 4d był na 10% to sterownik sobie radził. Zauważyłem, że sterowni nie bierze przy sterowaniu modulacją czy zawór 4d sie otwiera czy zamyka i odwrotnie siłownik również nie bierze pod uwagę czy temp. pieca się obniża czy podnosi. Nie wiem również (mam poważne wątpliwości) czy sterowanie siłownikiem przewiduje temperaturę jaka będzie w przyszłości i uwzględnia to w sterowaniu. Myślę że to można by było poprawić algorytmami. A może mam coś źle ustawione? Swoją drogą dlaczego powrót się zaczął obniżać, chyba jakiś termostat na grzejniku się otworzył, bo pompa CWU nie włączyła się na pewno.
  20. Ja mam kocioł Stąporków z palnikiem żeliwnym, kilkuletni (nie wiem jakiej klasy). w zeszłą zimę zamontowałem nowy sterownik i czujnik spalin. Zdziwiłem się bo na pełnej mocy spaliny przekraczały 250stopni. Zacząłem kombinować dołożyłem deflektor i zawirowacze. teraz spaliny na pełnej mocy nie przekraczają 160st. W piecu trochę ciemniej. Myślę że spalanie znacząco spadło.
  21. Jeżeli masz Brager BCA-02 to lepiej analizować średnią moc, ponieważ moc jest korygowana przez analizator spalin ilością paliwa. U mnie średnia sprawność z tygodnia 90% (palę Sztygarem 26-28MJ) przyjąłem 27MJ. Wyniki w zależności od dnia od 80,7 do 98%. Jak ze strony pobierać dane w formacie xls lub innym?
  22. Wracając do pobierania to nie działa ani z aplikacji ani przez stronę.
  23. mnie przekierowuje do takiej strony 413 Request Entity Too Large nginx/1.12.1
  24. Mam taki problem, nie mogę pobrać wykresów po przejściu na zakładkę wykresy. We wszystkich opcjach przekierowuje na stronę z informacją obłędach. Wyrzuciłem ostatnio deflektor, ponieważ podajnik za bardzo się nagrzewał i groziło awaryjne chłodzenie. W związku z tym chciałbym porównać jak zmieniła się np temperatura spalin, temperatura podajnika. Czy to u mnie tylko czy na razie nie ma takiej opcji. Przyłączam się do prośby o wykres O2 i jeżeli to możliwe korektę którą wylicza sterownik. U mnie nie ma informacji o aktualnej modulacji, co prawda można ją wyliczyć z powietrza, ale to nie jest u mnie 1-1, również moc kotła jest już po korekcie ze względu na O2.
  25. U mnie również nie przyjmuje komend ani przez apkę, ani stronę, ani przez apkę Timela. Sprawdziłem nastawy w sterowniku, resetowałem wszystko, zmieniłem serwer z 8803 na 8800 nic nie pomogło.
