Dawid1989oo
Treść opublikowana przez Dawid1989oo
Defro Komfort Eko Lux Defro eko lux 25Kw i stara instalacja
Dawid1989oo odpowiedział(a) na Dawid1989oo temat w Kotły z podajnikiem
A co masz na myśli błędy w instalacji kolego HarryH?że niema pompy kotłowej?to nie ma aż taki znowu błąd bo zawsze można dołożyć.Co w tej instalacji poprawić? Wyłączę ochronę powrotu zobaczę co będzie się działo Tak spadła temperatura po wyłączeniu ochrony powrotu A tak wygląda palenisko po moim wczorajszym czyszczeniu oczywiście samego paleniska,więc coś tu jest nie halo. -
No więc tak,robiła mi to firma więc jestem w miarę spokojny,wrzucam zdjęcie instalacji,a co do pytania Popcorn1 no nie mam wyłączonej bo nie wiem właśnie czy ją wyłączyć i czy warto to zrobić,wiadomo zimniejszy powrót? 2 sprawa, jak pierwszy raz zakupiłem 2t ekogroszku palił super od września do początku listopada(jeszcze mi tona została mniej więcej,nie liczyłem),ale idzie powoli zima więc zakupiłem dodatkowe 2t z tego samego składu ale w innym kolorze worków i wsypałem go do podajnika,i zaczęły mi się robić ogromne spieki aż pod deflektor,i wydaje mi się że z tym węglem jest coś nie tak,ale wyrzucał go już nie będę bo drogi, wczoraj pokombinowałem trochę w ustawieniach,ale na pidzie za bardzo nic nie zdziałam,ale udało mi się dojść do lepszej temperatury podawanej na grzejniki więc jest w miare OK,ale te spieki to jakaś masakra,nie wiem czy dać mniej powietrza?Co wy o tym sądzicie koledzy?pomocy jak coś dodam kolejne zdjęcia z ustawień. -
Witam,napisze w tym temacie,nie będę otwierał nowego.Więc tak, mam już zamontowany nowy piec Derfo eko komfort lux 25kw,ale czy ktoś mógł by mi wytłumaczyć dlaczego po nagrzaniu pieca do 63* i osiągniętej temperaturze zadanej na grzejniki 45*,piec przełącza zawór 4d na ogrzanie powrotu bo do 45*(taka ustawiona minimalna temp.)i momentalnie spada temperatura zadana na grzejniki do 35* i tak w kółko,czy to może być spowodowane wychłodzeniem pomieszczeń?bo jak było trochę cieplej na zewnątrz to tak się nie działo i ładnie trzymał.Nie wiem czy nie wyłączyć ochrony powrotu, czy to coś da ;/ już nie mam siły do tego.proszę o pomoc.Mogę dołączyć fotki jak coś by miało bardziej pomóc w ustaleniu. -
są 4 piony wyprowadzone zasilaniem przez 2 stropy(parter,1 piętro)2 z nich są zakończone na 1 piętrze odpowietrznikiem(łazienka i taka dobudówka).a pozostałe 2 piony z tych zasileń są poprowadzone przez strop(na poddasze) z do tego zbiornika przelewowego(czyli nie ma jednej rury do zbiornika od kotła)trudno to narysować.i z tego zbiornika jest wyprowadzona rura przelewowa na dach pod spadem 40 stopni na zewnętrzny dach przez ścianę na te dobudówkę. -
Mam to podłączone tak że z 3 pionów wychodzą rury zaś. na strych i są podłączone do zbiornika wyrównawczego i z tego zbiornika wyrównawczego rura przelewowa na dach. -
bo wpadłem na taki pomysł żeby do otwartej instalacji C.O zamontować na powrocie naczynie wzbiorcze 12l, żeby zabezpieczyć kocioł przed wzrostem ciśnienia i wybuchu, w razie zbyt dużej temperatury. -
A czy ma sens dawać do C.O grawitacyjnego otwartego naczynie wzbiorcze do lepszego zabezpieczenia pieca? -
Obieg kotłowy,masz namyśli pompę na C.O?zasilanie jestem zmuszony zrobić w dwóch kierunkach(lewo,prawo) bo tak mam rozdzielone, muszę dać trójnik na zasilaniu i powrocie ale to chyba nie robi znacznej różnicy.Wrzucam zdjęcie pieca,tak to mniej więcej wygląda,trochę może nie wiadomo o co chodzi bo wszystko jest zaizolowane, ale są po dwie rury po każdej stronie zaśilanie i powrót. To co tutaj widzę,to musiał bym użyć trzy pompy tak?jedną na zaś.CWU,drugą na C.O a trzecią na powrót?jest możliwość pooprawiania tego schematu na 1 pompę tylko na C.O?gdzie ją zamontować? w przypadku zaworu 3 drożnego,bo już sam nie wiem jaki zamontować ;/ -
a jeśli bym zrobił bez tego zaworu,bo jednak grawitację mam dobrą,sama pompa na C.O -
Dzięki za podpowiedzi,będę nad tym myślał, a jeśli zastosuje zawór 3-drożny to ma to jakiś sens? -
Ktoś jeszcze się wypowie na temat średnic jakie można zastosować do 1 1/2,podobno zmniejszając średnice zaraz przy piecu może mieć złe skutki. -
Dawid1989oo opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam,na wstępie dodam że trochę znam się na podłączeniach kotłów na paliwo stałe. A teraz do rzeczy,mam do wymiany w tym roku stary kocioł na nowy,jest nim Defro komfort eko lux 25kw(już zakupiony) Ogrzewać nim będę jakieś 190m2, + CWU 120l,dom powojenny,1 piętrowy,nie ocieplony,grube mury,poddasze(nie ogrzewane,nie ocieplone),wymienione tylko okna na plastik i nowe drzwi zewnętrzne x2. Aktualnie ogrzewanie jest grawitacyjne otwarte,i takie zamierzam mieć, ale chcę dodać jedną pompę CO do obiegu żeby woda szybciej się rozprowadzała do kaloryferach, oraz zawór czterodrożny aby ogrzać powrót kotła. W piwnicy mam rury stalowe średnicy 1 1/2", w nowym piecu również mam 1 1/2". Czym to podłączyć,miedzą czy stalą? i jaką średnice zastosować,myślałem nad tym aby trochę zmniejszyć średnicę zasilania(koszty trochę się różnią) i powrotu ale czy to nie wpłynie na obieg wody w instalacji? Jaką średnice zastosować w przypadku miedzi a jaką w przypadku stali, żeby nie było później problemu?
