jerico
Treść opublikowana przez jerico
  1. Witam, to mój pierwszy post na tej stronie, ale od dłuższego czasu przeczesuje forum w poszukiwaniu odpowiedzi na różnorodne pytania, które pojawiają się w związku z planowaną przebudową instalacji CO i CWU. Po odwiedzinach w kliku sklepach/firmach zaproponowano mi następujące rozwiązanie: Cała instalacja tj. grzejniki w ilości 14 szt. wykonana w obiegu zamkniętym, jestem za gdyż planuje również piec gazowy. Na chwilę obecną jako źródło ciepła kocioł (jeszcze nie wiem, Cichewicz albo Kostrzewa) w obiegu otwartym - spięty za instalacją CO za pomocą wymiennika płytowego. Moje wątpliwości dotyczą obiegu otwartego. W zależności od fachowca proponowane rozwiązania to: 1. Obieg otwarty tj. piec -> wymiennik C.W.U. oraz wymiennik C.O. + naczynie wyrównawcze w kotłowni. 2. Obieg otwarty j.w. z tym, że wraz z jednym pionem (dwa grzejniki na klatce schodowej - pion przy kotłowni) naczynie wyrównawcze na końcu pionu. Powiedziano mi, że takie rozwiązanie zapewnia większą "pojemność cieplną" (12m rury 28mm + dwa grzejniki ???) co w sytuacji zaniku napięcia (zatrzymanie pompy obiegu zamkniętego) -> powrót napięcia - pozwoli na szybsze wyrównanie temperatur w obu obiegach ? Co o tym sądzicie ? Generalnie wolałbym mieć wszystkie grzejniki w obiegu zamkniętym, gdyż w przypadku instalacji pieca na gaz, wspomniane grzejniki na klatce schodowej nie będą funkcjonować (punkt 2). Dotyczy punkt 1. Czy obieg nie jest zbyt krótki ? W zasadzie będzie tam piec + 5m rury 28mm i dwa wymienniki + pompa. Razem max. 100 l wody. Wyczytałem gdzieś na forum, ze na takich krótkich obiegach pompa może wyrzucać wodę przez naczynie wyrównawcze i żeby montować ją na powrocie. Natomiast w zaleceniach dot. montażu wymiennika płytowego znalazłem, że pompa na zasilaniu gdyż wymiennik daje spory opór. Jak to pogodzić ? I jeszcze jedna sprawa jak się ma do tego wszystkiego zawór mieszający cztero-drogowy, którego obecności wymagają obaj wymienieni producenci kotłów? Czy w przypadku tak krótkiego obiegu jest sens jego montowania. P.S. Powierzchnia ogrzewana ok 200 m2, kubatura 500 m3, dom ocieplony, stolarka okienna wymieniona na nową (PCV). Kocioł o mocy 25 kW. Przepraszam za tak długi post.
