Treść opublikowana przez Przmmo
Wybór kotla
No niestety nie tam są chyba 4 półki wodne i wyjście A jeśli wkład do komina to jaki najlepiej?
Wybór kotla
Witam Panowie jeszcze jedno pytanie dotyczące komina to jest starsza konstrukcja murowana z cegły pełnej jaki wkład kocioł na pewno będzie defro Eco lux 15kw
Wybór kotla
Cześć HarryH ogólne informacje jak z serwisem spalanie obsługa, zdecydowałem biorę defro eko lux aha i czy komin muszę robić wkład czy taki może zostać murowany?
Wybór kotla
Nie wiem jaka kaloryczność 730 z tona a jeszcze pytanie o piec Defro Eco lux 15kw coś możecie podpowiedzieć?
Wybór kotla
W sezonie 6 ton i trochę drewna na podpałkę
Wybór kotla
Cześć monter był i z tego co powiedział to ekogroszku nie poleca bo za 3 do 5 lat będzie usunięty z kategorii 5 klasy ekologicznej bo to węgiel zaproponował pelet ew gazowe. Jutro sam z nim pogadam i się dowiem bo już mam mętlik w głowie od tego wszystkiego.
Wybór kotla
No właśnie czytałem tu o tym że chodzi o moc minimalną dlatego jestem nastawiony na 15 kw ale zobaczę co wymyśli kuzyn żony monter
Wybór kotla
Czeslaw, nie chce 20 czy 25 tylko pisze co mówił sprzedawca i monter. Dziś przyjedzie kuzyn żony i zobaczy co i jak. Napiszę co wymyślił
Wybór kotla
Slawek007 dziękuję za pomoc poszukam popatrzę. Jutro przyjeżdża majster się okazało że rodzina obluka wszystko i coś doradzi. A jeszcze dzwonił do mnie inny monter i radzi mi założyć Tilgner 25kw bo z tego co mu opisałem taka moc będzie dobra wg niego można spróbować 20kw ale nie obiecuje jak będzie działać. Mówił że 25kw spali mniej groszku niż 20kw. Poczekam zobaczę co jutro wymyśli jak to wszystko zobaczy. Na pewno napisze
Wybór kotla
Dziękuję koledzy za pomoc wezmę 15kw.
Wybór kotla
Ja jestem na 95% przekonany na 15kw myślę że to wystarczy. Dlatego proszę pomóżcie coś doradzić.
Wybór kotla
Cześć dziękuję znalazłem tylko defro komfort eko lux 15 kw że jest ok ale nie ma na liście 20 i 25 ale myślę że będzie to samo. A propos mojego zapytania czy 15kw nie będzie za mały? Wg szacunków na stronie z linku i wpisaniu wszystkiego wyszło 14 do 16 kw. Zamówiłem fachowca żeby sprawdził i z tego co mu powiedziałem przez telefon powiedział że min 20 kw a jeszcze lepiej 25 kw ale to już na miejscu mi powie. Nie wiem co mam zrobić program tak fachman inaczej.
Wybór kotla
Cześć przepraszam ale podczas jazdy czytam i pisze tak więc do tej prry kocioł no name drewno i węgiel zwykły ok 5,6 ton rocznie chciałbym na ekogroszek. Wg obliczenia w ww linku wyszło 14-16 kw już jestem zdecydowany na Defro lux tylko nie wiem czy 15kw czy 20kw nie będę brał jakichś wynalazków podobno ten Biadała to jakiś składak nie ma go w żadnej dystrybucji tylko wysyłką od producenta.
Wybór kotla
Witam, stoję przed wyborem kotła zastanawiam się 24kw czy 15kw Biadała ekopel dwupaliwowy. Może pomożecie naświetle jak to u mnie wygląda dom lata 90 dwa mieszkania osobne wejścia dół nie ocieplony pustak beton-szlaka coś takiego górne mieszkanie na poddaszu cegła dziurawka ocieplony 15 cm styropian dach bez specjalnego ocieplenia na poddaszu wata szklana. Góra powierzchnia 88m2 dół też około 90m2 grzejniki z tym że góra miedź dół stal bojler 150l pomożecie
- Cześć
Moc kotła do ogrzewania budynku
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu bo właśnie stoję przed wyborem kotła i tak jak kolega wyżej rozkminiam 24 czy 15 też Biadała ekopel. Może pomożecie naświetle jak to u mnie wygląda dom lata 90 dwa mieszkania osobne wejścia dół nie ocieplony pustak beton-szlaka coś takiego górne mieszkanie na poddaszu cegła dziurawka ocieplony 15 cm styropian dach bez specjalnego ocieplenia na poddaszu wata szklana. Góra powierzchnia 88m2 dół też około 90m2 grzejniki z tym że góra miedź dół stal bojler 150l pomożecie?
