edyta0312
Treść opublikowana przez edyta0312
  1. Jestem pewna , sprawdziłam za kotłem mam całą tą stację nie wiem jak to się nazywa ? nie ma nic wpiętego w miejscu czujnika spalin ,oraz nie ma w czopuchu ?? Żadnej sondy . Na wyświetlaczu miga czerwony wykrzyknik przy ikonce temp spalin . Instalator stwierdził , że tak ma być . Nawet mi się nie chce do niego dzwonić bo jest porażka . ?
  2. Dziękuję za odpowiedź ? jutro jadę po czujnik spalin jeszcze tylko problem z odpowiednią osobą która zamontuje .
  3. Rozumiem, że jak zamontuje czujnik spalin , wtedy można włączyć pracę w trybie Pid ? Z tego co czytam użytkownicy bardzo sobie chwalą . Wstawię wykres temp na kotle w ciągu dnia I czy to coś da ? Boje się, że kocioł będzie za 2 lata do wymiany. Dom ok 260 m
  4. Worki mam 15 kg ? jak jest ciepły dzień to spala 2 . Teraz są mrozy to idzie między 3 a 4 . Czy ustawienia pid coś zmienią? Tylko trzeba zamontować czujnik spalin ?
  5. Sterownik st 976 plus regulator pokojowy .Kocioł spala około 4 worków na dobę ☹️ to ma być ekologia ? Instalator ustawił pracę standard . Kocioł chodzi 2-3 godziny wyłącza się na 1 godzinę i od nowa to samo . Regulator po dogrzaniu wyłącza pompkę i zamyka zawór 3 drożny . Cała instalacja stygnie po czym za godzinę włącza się i od nowa całą mocą grzeje . Jak to się ma do żywotności kotła? Czytam , że niektórzy ustawiają kocioł na pracę w trybie Pid? Czy to coś pomoże ? Czy trzeba odłączyć regulator pokojowy ? Instalator nie podłączył czujnika spalin , jak zapytałam dlaczego jest wykrzyknik na sterowniku ,powiedział że tak ma być ? teraz już wiem , że nie ma czujnika spalin. Dodam że mam głowice termostatyczne. Dom parter piętro i poddasze . Ocieplony , poddasze ocieplone pianą pur .
