Treść opublikowana przez jarekvip99
Jak ekonomicznej jest palic w kotle
Mam instalacje z kotlem na ekogroszek w domu troche podlogowki i troche grzejnikow i teraz pytanie jak ekonomiczniej jest palic tzn. Np na grzejniki potrzebuje temp 55 stopni a podloga 40 stopni i czy ekonomiczniej wyjdzie trzymajac na piecu 55 stopni tak jak potrzeba na kaloryfery a na podloge przykrecic zaworem na 40 stopni czy moze na kotle 65 stopni i przykrecic zawor na grzejniki do 55 a podloge do 40. W jakiej sytuacji kociol spali mniej?
Ogrzewanie podlogowe problem z przeplywem
Pomieszczenia 2.7 okna 3 szyby i mysle ze to przez strop zwlaszcza ze podbitek tez jeszcze nie ma wiec wiatr hula po gorze i dom grzany nawet nie sezon
Silowniki bo byl inny plan ale sie zmienil i tak juz zostalo. Grzeje caly czas bez przerw. Wiekszosc na podlodze to panele 8 mm i podklad dedykowany dla podlogowki. Rurki co 10 cm chyba gora 15 nie pamietam. Pod posadzka 10 cm styropianu. Temp podlogi (paneli) 28 stopni
Tak tylko przy temp na dworze okolo 0 na podloge musze puszczac wode o temp 40 stopni aby w domu bylo 23. Myslalem ze jak zwieksze przeplyw to bede mogl puscic troche chlodniejsza wode aby w domu bylo tez 23. Dom ocieplony od zewnatrz zamieszkaly od lutego poddasze nieuzytkowe strop teriva ale bez ocieplenia bo dopiero na lato sa takie plany. Czy to stropem moze duzo ciepla uciekac czy tez dom jepvzcze nie wygrzany przez niecaly sezon?
Mam problem z przeplywem na rotometrach bo moge ustawic na max 2.5 litra w skali do 5. Piec na ekogroszek rozdzielacz ma 7 petli zasilany rura 25 przez zawor trojdrozny a za nim pompa obi 25/60. Petle max 90 metrow. Wczesniej byla pompa 40 i moglem max 2 litry ustawic na rotometrach zmienilem pompe na 60 i teraz 2.5. Gdy zamkne kilka petli to na pozostalych sie minimalnie zwiekszy. Chcialbym uzyskac wieksze przeplywy aby bylo cieplej w pomieszczeniach gdzie lezy problem? Zasilanie z pieca idzie na podloge przez zawor troj i na kaloryfery przez czterodrozny ta sama rura z pieca. Powrot z podlogi do zaworu ale i pieca a do tego powrotu podlaczony przed samym piecem powrot z cwu. Instalacja odpowietrzona.
- Przeplyw na podlogowce
Ocieplenie stropu
W nowym domu mam nieocieplony jeszcze strop teriva i mam zamiar sie juz tam wprowadzic tylko zastanawiam sie ile trace ciepla na tym i czy poswiecic srodki przeznaczone na cos innego i rozlozyc chociaz sam styropian bez wylewki. Czy 2×5 cm na mijanke by wystarczylo aby ograniczyc straty?
- Temp podlogowki i temp. Na kaloryfery
Ustawienie pomp c.o
Jak ustawic pompy na ogrzewanie podlogowe i kaloryfery aby bylo optymalnie? Pompy mam elektroniczne z trzema biegami plus auto C1 C2 P1 i P2 ale zauwazylem ze na tych ustawieniach piec pali wiecej jak na stalym biegu np 3. I co jesli mam mozliwosc podlaczenia pompy pod sterownik podlogowki ktory zamyka silowniki i moze tez wylaczac pompe jesli zadna petla nie bedzie otwarta. Czy taka opcja lepsza czy jak pompy chodza caly czas tylko gdzie wtedy ona pcha wode jak zadna petla nie jest otwarta
Mam pytanie czy zasilanie podlogowki woda 35 stopni da rade dogrzac dom temp ponad 20 stopni? I jak ustawic pompe bo teraz chodzi na drugim biegu i przeplywy to okolo 1.5. Czy jak bedzie chodzila na wyzszym biegu to przyspieszy dogrzewanie czy lepiej na niższym? W pokojach mam termostaty i silowniki na rozdzielaczu. Jaka temp puszczac zaworem na kaloryfery najlepiej na ktorych mam zawory termostatyczne.
Piec ekogroszek grzejniki i podlogowka
Tak to wyglada na piecu na zawor z lewej zasilanie z piec od dolu powrot na piec a z prawej zasilanie na podloge . Powrot od zaworu na piec jak widac na drugim zdjeciu podpiety trojnikiem z powrotem z podlogowki. Cos jest zle?
Pompe mam za zaworem a do tego zaworu z lewej strony mam podlaczone zasilanie z pieca dolem idzie powrot na dol pieca a z prawej strony idzie zasilanie na podloge. A co z tym sterowaniem pompy czy powinna chodzic mimo wylaczonych wszystkich podlog?
Witam, posiadam piec na ekogrosze i ogrzewanie troszke grzejniki i okolo 80 metrow kwadratowych podlogowki. Na zasilaniu grzejnikow zawor czterodrozny wiec moge ustawic recznie temperature na grzejniki natomiast na zasilaniu podlogowki zawor trojdrozny ghose reczny i nie moge nim zmiejszyc temp na podlogowke jedynie jak na skali zmniejsze to maleje przeplyw na rotometrach na rozdzielaczu a temp taka sama zasilania. Co jest nie tak? Do tego mam termostaty pokojowe i listwe sterujaca i silowniki na rozdzielaczu ale pompe obiegowa do podlogowki mam na piecu a nie na rozdzielaczu. Gdy listwa zamknie wszystkie silowniki i podloga nie grzeje to pompa caly czas chodzi od podlogowki i mimo zamknietych silownikow to czuc ze pcha wode na najbliższa i najkrotsza pentle gdyz tam podloga zawsze ciepla. Czy to jest ok i nie wplywa na wieksze straty w spalaniu? Pompa podlaczona do sterownika pieca ale wiem ze do mojej listwy sterujacej podlogowki Salus SL06 moge dokupic modul dn ktorego podlacza sie pompe i gdy zadna petla nie grzeje to wylacza on pompe tylo czy calkowicie? Czy wtedy to bedzie lepsze rozwiazanie? Rozumiem ze wtedy pompa jest podlaczona tylko do tego modulu a nie do sterownika pieca?
