robertem
  1. Witam wszystkich. Bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość oraz wybaczenie błędów słownictwa. Jestem nowicjuszem i nie wiele kumam z ogrzewania. Ale do rzeczy. Dwa lata temu zakupiłem dom (budowa 2011) parterowy o pow. 140m. Ogrzewany jest na ekogroszek piecem SAS 17kW (wymieniony w 2017). Ustawienia na sterowniku zostały po poprzednim właścicielu. I tu mam pytanie: na pierwszym obiegu mam ustawioną temp. 22.4C (zakres od 10-30C) a na drugim ustawioną mam 32C (zakres od 10-60C). Temp. CWU to 42C (zakres 40-75C). Pierwszy obieg to kaloryfery a drugi to podłogówka (tak mi powiedział poprzedni właściciel). Jedna pompa napędza cały układ ogrzewania i jest podłączona do pieca pod nr 1 obiegu a druga pompa zasilająca podłogówkę podłączona jest pod obieg nr 2. Czy tak powinno być? Narysowałem schemat (mogę przesłać bo tu nie potrafię wkleić) jak to wszystko jest podłączone. Nie wiem czy wszystko dobrze objaśniłem. Poproszę o porady. Z góry dziękuję!
  2. Dołączył do społeczności: robertem
  3. Witam. Proszę o pomoc! Kupiłem latem dom z piecem SAS 17kW i sterownikiem MultiFun. To moje pierwsze doświadczenia z paleniem. Wyjaśniam o co mi chodzi. CO1 mam temp. do ustawienia w zakresie do 30 stopni a CO2 do 60 stopni. Na CO1 są podłączone grzejniki a na CO2 podłączona podłogówka (w sterowniku bo fizycznie nic nie wiem) 1. Czy to prawidłowe podłączenie? Czy nie powinno być odwrotnie? "Czujnik pokojowy korekta4 Sterownik skoryguje automatycznie temperaturę ogrzewania po wykryciu rozbieżności pomiędzy ustawioną wartością temperatury pokojowej, a wskazaniem czujnika. Korekta pozwala zwiększyć wpływ czujnika na zmiany temperatury C.O. (wartości większe od zera), lub zmniejszyć (wartości ujemne). Dla ogrzewania podłogowego zalecamy ustawienie wartości -60%." 2. Czy mam tak ustawić w sterowniku czujnik pokojowy? Wchodzę w serwisówkę (kod 19800) i mam odchaczone CO1 grzejniki i CO2 podłogówka. 3. Czy mogę to bezkarnie zamienić? Czy nic się nie stanie z pompami, itp? Jak coś pominąłem to proszę o podpowiedzi.
