drtomee
    26
Osiągnięcia drtomee
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Jak wspomniałem kocioł nie dla mnie. Chodzi na razie o ustalenie czy ten Silver jest w stanie nawiązać konkurencję z Junkersem czy to marka, którą można wziąć pod uwagę czy skreślić od razu. Zaraz postaram się ustalić czy właścicielka wie cokolwiek na temat swojego potencjalnego kotła. Ok...ustaliłem, że ma być dwufunkcyjny i moc 25 kW. Ewentualnie pytanie postawię tak: jaki model kotła byście zaproponowali przy tych parametrach, które napisałem?
  2. Dodam jeszcze, że gaz z sieci.
  3. Cześć, pytanie w imieniu znajomej, której instalator polecił Silvera zamiast Junkersa. Oboje nie mieliśmy do czynienia z kotłami gazowymi, stąd prośba o opinie - którego producenta lepiej wybrać? Jakie mają wady/zalety? W domu kaloryfery.
  4. Dziś spotkałem się z instalatorami kotłowni i pojawił się kłopot. Układ ma się składać z kotła Atmos DC 30 SX, pompy ciepła (model jeszcze nie wybrany) i docelowo solarów. Wiadomo, że do współpracy z kotłem pójdą dwa bufory po 1000L plus oddzielnie zbiornik 200-300L na CWU. Oprócz Atmosa chcę wpiąć w układ pompę ciepła, na wypadek gdybym z jakichś powodów nie chodził do kotłowni (np. lenistwo, niedołężność, choroba itp.) i chcę wyprowadzić instalację pod solary do CWU. Moi hydraulicy nigdy czegoś takiego nie robili. Dysponuje ktoś jakimś schematem jak to zgrać? Na ten moment najpilniejsza sprawa to wybór buforów, tzn ile wężownic i w którym zbiorniku.
  5. Dziś spotkałem się ze znajomym instalatorem i pojawił się kolejny kłopot. Wiadomo, że pójdą dwa bufory po 1000L plus oddzielnie zbiornik 200-300L na CWU. Oprócz Atmosa chcę wpiąć w układ pompę ciepła, na wypadek gdybym z jakichś powodów nie chodził do kotłowni (np. lenistwo, niedołężność, choroba itp.) i chcę wyprowadzić instalację pod solary. Moi hydraulicy nigdy czegoś takiego nie robili. Dysponuje ktoś jakimś schematem jak to zgrać? Na ten moment najpilniejsza sprawa to wybór buforów, tzn ile wężownic i w którym zbiorniku.
  6. Atmos rekomenduje 66 L/1 kW więc jest to w tych granicach, które mi wychodziły i którą Ty proponujesz.
  7. Tylko ciągle nie wiem jaki to jest "odpowiedniej wielkości" bufor. Różne drogi obliczeń prowadzą mnie w przedział 1500 - 2100 L. Myślę, że kupię 2x1000 L (czyli realnie jakieś 1850 L) i dodatkowo zbiornik CWU 200 L. Waham się jeszcze nad trzecim buforem, ale chyba jeden wsad drewna nie ogrzeje 3000 L do temperatury 85-90 stopni.
  8. Jeśli dobrze rozumiem zasade działania układu z buforem to kocioł niezależnie od mocy, działa na 100% swoich możliwości. Zatem nie ma zanczenia czy będzie to 20, 30 czy 50 kW. Różnica może być jedynie w sprawniejszym rozruchu mniejszej jednostki, ale poza tym to już same zalety większych kotłów. Załadunek większego = więcej energii do bufora = rzadziej rozpalanie. Oczywiście biorę pod uwagę, że wraz ze wzrostem mocy musi wzrosnąć pojemność bufora, ale zaleta o największej wadze to rzadsze rozpalanie. Dół modulacji mocy kotła brzmi dla mnie...obco ? Czy chodzi o minimalną moc, z którą kocioł może pracować?
  9. Na cieplowlasciwe wychodzi, że wystarczyło by 15 kW i minimum 2100 L bufora. Świadomie chcę trochę przewymiarować kocioł i dostosować bufor, żeby rzadziej rozpalać. W zupełności wystarczył by Atmos 25 kW, ale 30 kW jest niemalże w tej samej cenie. Nigdy nie miałem pieca w domu więc pewne sprawy są dla mnie zagadką. Nie wiem ile czasu wypala sie jeden wsad drewna, ile czasu będzie "rozładowywał się" bufor w różnych warunkach, o ile podniesie się temperatura bufora po spaleniu jednego wsadu itp. Optymalnie chciał bym jednym wsadem grzać bufor do 85-90 stopni. Co podstawić do wzoru w pozycjach "obciążenie cieplne budynku" i "minimalna moc cieplna"? Czy prawidłowe będzie podstawic odpowiednio "niezbedną moc grzewczą" (15kW) z wyliczeń na cieplowlasciwe i minimalną moc, przy której jest w stanie pracować kocioł?
  10. Producent kotła zaleca 66L/1 kW czyli 1980 L. Norma 303/5 zdaje się oscyluje wokół 50L / 1kW. W ogóle gdzie można znaleźć treść normy? robert1991 instalator dosyć polecany w okolicy, ale zawsze staram sie sprawdzić i jak usłyszałem te 100 L/kW to mi się czerwona lampka w głowie zapaliła. Nauczony doświadczeniem, spodziewam sie kłopotów jeśli już na początku "fachowiec" mija się z prawdą. Nie korzystam z dofinansowania na czyste powietrze, a jedynie chcę prawidłowo dobrać bufor. Na razie wychodzi, że 2 zbiorniki 1000L (pojemność realna 925L każdy) i zbiornik CWU 200-250L powinny załatwic sprawę.
  11. O co chodzi w pozycji "odbiór budynku"?
  12. Ja już się wyleczyłem z Blaze, producent Attack'a nie odpisuje na maile więc klamka zapadła - Atmos.
  13. Cześć, po wymianie poglądów na forum zapadła decyzja o zakupie pieca zgazowującego drewno Atmos DC 30 SX. Nowy budynek, 15 cm styropianu na ścianach, izolacja dachu pianą 25 cm itp. Powierzchnia ogrzewana - około 230m2. Skontaktowałem się z instalatorem i przekazał mi zaskakującą informację. Otóż twierdzi, że obecnie aby uzyskać 5 klasę to wg jakiejś tam normy pojemność bufora musi wynosić moc kotła x 100L, czyli w moim przypadku 3000L bo kocioł 30 kW. Pytanie czy ktoś potwierdzi takie info. Z tego co się orientowałem, propozycje doboru wielkości bufora zwykle oscylują wokół 45-65L/1 kW kotła. Czy instalator ma rację?
  14. A wie ktoś czym się różni Attack Profi od Lambda Touch? Bo różnica w cenie prawie dwukrotna, domyślam się, że w tym drugim jest sonda, ale czy cos jeszcze je różni?
  15. Bardzo fajny kocioł, zabiłeś mi ćwieka. Po zniechęceniu Blazem porzuciłem wątek zakupu za granicą, ale teraz mógł by on powrócić ? Jak to jest z tym vatem? Teoretycznie była by to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów więc VAT 0%. Tylko czy ja wtedy w PL nie muszę zapłacić tego Vatu? I jak uwiarygodnić, że po zakupie wywiozłem piec do Polski a nie sprzedałem komuś na Słowacji po drodze? I chyba nie da się tego kupić za 2000 euro, ceny w DE oscylują w okolicy 4000 euro.
