trucker
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 150m2, BK 24cm bez ocieplenia, dach 27cm wełny 0,40 na zakładkę, podłoga 10cm sytro.
  • Instalacja
    grzejniki panelowe 8szt + dwie drabinki
  • Źródło ciepła
    Saunier Duval Themaclassic F21 turbo
  • Lokalizacja
    Kraków
Osiągnięcia trucker
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. U mnie 341m3 za luty. Dokładnie to od 4.02 do 8.03 2021. Wychodzi średnio 10,5m3 na dobę i ok 1.68zl/m3 z opłatami. Samych opłat stałych, zmiennych i itp jest ok 180zł !!! Symulacja rachunku to ok 573zl. Całkiem dobrze patrząc ,że w lutym trochę pomroziło i piec często się włączał.
  2. Mineło 13 dni od mojego wpisu ?. Między czasie troszkę powiało lodowatym wiatrem i chwycił mrozik. Jak na teraz zużycie skoczyło na ok 12,6m3 dziennie. Nie robię tragedii jak niektórzy, bo spodziewałem się tego. Najpierw trzeba porządnie docieplić dom , a potem wylewać żale, że zużycie takie czy owakie. Z moich kilkuletnich obserwacji wynika, że więcej "wyciąga" wiatr, niż nawet mocno ujemne temperatury. Jak pogoda nie zwariuje, to prawdopodobnie znów zmieszczę się w 600zł. Tak na pocieszenie mogę dodać ,że znajomy z podobnym domem (metraż + podobna lokalizacja) z tego samego BK + 10cm styro białego (żadne cuda) miał fa za styczeń na 340zł . Różnica to piec kondensacyjny THELIA CONDENS 25 A + dość małe grzejniki panelowe, który pracuje non stop na temp. 55C. Do tego żadnych czujników pogodowych i termostatów. Powiedziałbym, że u niego jest nawet cieplej niż u mnie (takie jest odczucie , bo nie ma "przeciągu" ? )
  3. Witam wszystkich na forum. Czytam je dość regularnie i w końcu dołączyłem ? U mnie aktualnie zużycie gazu to 336m3 za styczeń. Prognozowana faktura to trochę ponad 570zł, czyli ok 1.69zł za m3 z wszystkimi opłatami. Za grudzień miałem ok 550zł ( 1,80 za m3 z opłatami) . Dom 150m2 skawiński H+H 24cm bez ocieplenia. Dach wełna 0,40 27cm na zakładkę, podłoga 10cm. Piec 2F zwykły turbo, same grzejniki. Temp. stała wewnątrz 21C. Nie ma tragedii choć widać jak na dłoni brak styropianu na ścianach. Temp spada w oczach ? , szczególnie jak wiatr jest. Opłotki krakowa , więc nie da się dogrzewać kominkiem.
