Przemo107
Treść opublikowana przez Przemo107
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, ale niestety problemu nie udało się rozwiązać. Pozostaje mi wydzwonić kolejnego instalatora, może wreszcie zdiagnozuje problem.
Kolega ze straży, niestety nie przyjechał z termowizją bo akurat pojechała "na pożar" przywiózł tylko ten termometr laserowy tylko bardziej wypasiony, z ekranem itd. Ale powiem wam szczerze, że sprzęt ma tyle funkcji i ustawień, że nie wiem czy to dobrze pomierzył. W skrócie podłoga średnio 24 stopnie, ściany 23, sufit 22-23. Ogólnie sprawdziliśmy całe mieszkanie i wszystkie newralgiczne punkty. Znalazło się kilka miejsc o temp. 12-16 stopni: północno zachodni róg budynku, drzwi wyjściowe tzn. szczeliny przy drzwiach i okolice okien (boki i parapety). Innych miejsc z szokująco niskimi temperaturami typu 9 stopni nie było. Obiecał zjawić się z termowizją jak tylko będzie dostępna, myślę, że będzie bardziej miarodajna i przejrzysta. W tej chwili mam 20.5 stopnia, wymiękam, a to pewnie dlatego, że z maksa na zaworze trojdroznym zszedłem na 3,5 z tego względu, że w dzień podłoga zrobiła się wyczuwalnie ciepła i żona zaczęła narzekać na ból nóg, nie pierwszy już raz niestety.
Nie odpowiedziałem Ci na te pytania bo nie znam odpowiedzi, nie wiem jaki to model regulatora, po historii zamówienia mają to ustalić w sklepie i oddzwonić
Tym tylko, że na regulatorach ustawiłem maksymalną temperaturę. Myślę, że duży wpływ miało wyczyszczenie zaworu trójdrożnego, po którym przepływy zwiększyły się o 100%
Przydałaby się ? zapraszam, zwracam koszty plus za usługę. Osiągnięta temperatura 22.5 na regulatorze, na rtęciowym termometrze 23.5 Czy to, że siłowniki zamykają całą sekcję po dogrzaniu i przepływ jest zerowy ma wpływ na szybsze wychłodzenie pomieszczeń?
Zobaczymy jutro co pokaże termowizja
Mam tylko tryb, dzień/noc, ale ręcznie mogę przestawić temperature, teraz żądana ustawiona jest na 30
Sitko było czyszczone, trochę syfu tam było przyznaję. Wysokość pomieszczeń to 285 cm
Wyjaśnij mi pierwsze zdanie, nie mam pojęcia o co chodzi i co to jest PWM
Ok, zrobię jak pisałeś, w ramach wyjaśnienia nie mam oddzielnej pompy na obieg łazienek
Ameno, ale ja się wcale nie wypieram, że możliwe, że robię coś źle, opierałem się na tym co mówili mi "fachowcy". Jeśli masz jakieś sugestie to proszę, jestem otwarty
Szafka z rozdzielaczem, pompą i zaworem trojdrożnym (ręcznym) jest w korytarzu i nie jest połączona żadnym przewodem z kotłem, kocioł ma swój wewnętrzny termostat ???? Sambor dzięki bo mnie rozbawiłeś ? Jestem laikiem więc, nie wiedziałem, że regulatory na ścianie to prawie to samo co siłowniki. Siłowniki były zdjęte i ogrzewanie chodziło tak tydzień, a ja głupi myślałem, że mogę w tym czasie sterować temperaturą regulatorami na ścianie ?
Po co mam zdejmować siłowniki jeszcze raz, skoro tak już było przez tydzień i efektów żadnych
Czyli myślisz, że problem może być w regulatorach? Może je odłączyć na dwa dni i zobaczyć czy będzie jakiś efekt
Bo jak słońce wali w okna, na dworze jest na plusie, ogrzewanie na maxa to wreszcie wymęczy i dogrzeje Nie dziw mi się, że irytują mnie takie dogryzki, wydalem kupę kasy żeby nie mieć takich problemów, a dzieją się cuda, za chwilę znowu będą mrozy, a mam trójkę dzieciaków w domu to ciśnienie mi skacze.
Tomaszów Mazowiecki. Bojler jest dobrze podłączony, spójrz na schemat, jest naklejony na bojlerze. Panele 10 mm, byłem dzisiaj na sklepie, sprawdzalem parametry i wszystko ok. Ściany ocieplone na pewno, może ten strop drewniany ma jakieś mostki Tak byli ci z doświadczeniem
Jak jesteś taki fachman to powinieneś wiedzieć, że jak podłogówka odgrzeje to siłowniki zamykają daną sekcję, ja nie robię tego ręcznie. Jesteś instalatorem czy położyłeś podłogówkę u siebie w domu? Boże kochany, tak jest, mierzona była w kilku miejscach i taką ma temperaturę, już o tym pisałem. Wysoka temperatura idzie na ogrzewanie podłogi (za wysoka nawet), a w domu jest zimno. Oczekiwałem pomocy, a nie sarkazmu i wstawek w stylu, że nie umiem grzać. Było u mnie dwóch instalatorów i każdy rozkłada ręce Jutro będę miał gościa z termowizją może to coś wyjaśni Ahha i jeszcze jedno, nie montował tego Heniek z Wólki, tylko firma, która robi to od kilkunastu lat. Dla mnie na chłopski rozum, skoro z instalacja niby wszystko dobrze to zostaje tylko jedno - że ciepło gdzieś ucieka Jak się pali płomień to zawsze jest otwarty siłownik, jak odgrzeje to się zamyka
Było mierzone, podłoga miała 29-29 stopni
1,5 m Po wyczyszczeniu zaworu termostatycznego przepływy skoczyły do 3, a były 1,5, zrobiło się ciut cieplej. A może ten zawór reklamować i wstawić nowy...
Kurrr sam nie wiem o co kaman... Już tyle głów nad tym myślało i narazie bez efektów. Myślałem o kamerze termowizyjnej może jakieś mostki są i to ciepło gdzieś cały czas ucieka. Jutro jeszcze sprawdzę dokładnie u źródła parametry paneli i podkładu
Chodziło tak tydzień i nic, a widzieliście wyżej to zdjęcie co wyleciało z zaworu, czy to mogło mieć wpływ? Właśnie montuje zawór z powrotem, okaże się
