Jack28
Treść opublikowana przez Jack28
  1. Po montażu i przetestowaniu strażnika (weżownica ELTERM 32KW) było wszystko ok. ... po czym od kilku dni zauważyłem, że zaczęła non- stop kapać z wyjscia strażnika do kanalizacji..... nie ma znaczenia czy piec C.O grzeje czy nie .....Czy upustowy zawór bezpieczeńctwa 97*C ...ten na wejściu (jest jeszcze na gwarancji) mógł się tak szybko popsuć? Czy odwrócenie go o 180stopnie (czyli do góry nogami) ma jakikolwiek wpływ na jego działanie? Układ jest zamkniety j.w. na schemacie przeze mnie wklejonym w tym watku ...z wstawioną ów wężownicą i nieco większym naczyniem przeponowym na CWU.
  2. @bojler a możesz napisać ile czasu użytkujesz ten palnik tego producenta z Suwałk? Jak on się sprawuje?Czy dmuchawa jest w stanie faktycznie oczyścić ruszt? jakiego pelletu używasz ...trochę szczegółów... . Rozważam zakup tego palnika.
  3. Dziekuje za szybka odpowiedz. Zawór RTL na powrocie z tej małej podłogówki w rzeczywistosci jest już zamontowany. Oznaczyłem go na szkicu błednie jako GT (głowica termostatyczna). Co do kaloryferów jest ich w sumie 6szt. w tym 2x 120cm, 2x80cm, 1x50cm, 1xłazienkowy wielkosci 55x72cm). Naczynie na CO (25L) wraz z grupa bezpieczenstwa i wężownica schładzającą Elterm 32kW 97*C kupiłem dziś. Powierzchnia grzewcza domu ok. 75m2.
  4. Witam. Sorrki, że podpinam si,ę pod temat kolegi, ale nie znalazlem odpowiedniego wątku. W związku z tym, że mam dość blade pojęcie na temat instalacji c.o. wolałbym to zweryfikować wraz fachowacami. Proszę o uwagi co nalezy zmienić, poprawić, już w zamontowanej , aby nie doszło do takiej sytauacji jak miało to miejsce w zeszły weekend.... pompa przymarzła i nieco się "zagotowała" woda i wyrzuciła wrzatek z zasilania tuż przy kotle (byłą istana sauna). Wyczytałem gdzieś w sieci , że aby była bezpieczna to musze dokupić weżownicę schładzajaca, jak i większy zbiornik przeponowy przynajmniej (25l) wraz z grupą co. Na szkicu jest błędnie naniesiony zawór bezpieczeństwa z niewłąsciwą wartością. Powienien być oczywiście zawór 1,5 bara. Ta spirala to niewielka podłogówka w łazience. Dodam tylko, że dom jest letniskowy, słabo docieplony zatem w układzie zamkniętym będzie tym razem Gliquid ECO-line -35°C.. Z góry dziękuję.
