Puszek1
Treść opublikowana przez Puszek1
Zasobnik CWU Woda w zasobniku szybko się wychładza
Puszek1 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
A jaki masz piec? I piec termet gold plus wychladza wode 1 stopien na 3 min -
Termet Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
Puszek1 odpowiedział(a) na Quest temat w Kotły gazowe
Mam prosta instalacje jak budowa cepa ale termet ma baypas ktory puszcza.jest felerny. Jak zglebisz temat to napisz.mnie tez czeka sprzeglo i dwie pompy.tylko niewiem jak tymi pompami sterowac. -
Termet Termet ecocondens gold plus 20 1F -zawór 3d ?
Puszek1 odpowiedział(a) na sly1234 temat w Kotły gazowe
To wstaw sobie 32!!!nie pomaga dla termeta.dalej puszcza zaworem bajpasu.to feler termeta. -
Tak ja opisywalem ten problem.mam go caly czas.zadne opory to sciema kociol termet to szajs.mam zakrecone zawory zasobnika i grzalka.wymienilem instalacje teraz mam do jednego rozdzielacza rure pex25 a do drugiego 28 cu.rura 28 cu pod sam kociol i gdzie maja byc te opory?chyba w tylku prezesa termeta.kucie nowa nitka cu 28 i robota 1500.musisz wstawic sprzeglo bo pompa termetu nie daje rady.mi odradzili sprzeglo a za 1500 mial bym sprzeglo i zero kucia.w przyszlym roku sprzeglo bo teraz juz za pozno. Nie daj wmowic sobie oporow.opanowalem to jako tako .fakt pompa chodzi na maksa ale przeplywy mam w granicach 1.5.wiecej nie wydole.tylko ile pompa pochodzi na 99 procent niewiem.sprzeglo rozwiaze problem. -
Odradzam termeta Poczytaj moj problem.jak sschladza mi zasobnik bo ma wstawiony bajpas zaworek ktory puszcza jak ma duze opory.mialem 1 rure 25 pexa do dwoch rozdzielaczy.byly niby duze opory tak wszyscy twierdzili.przerobilem instalacje .pokulem co nieco.i teraz mam 25 pex do jednego rozdzielacza a do drugiego 28 miedz czy pomoglo .nieeeee.1500 zl poszlo.mialem wstawac sprzeglo ale co nie ktorzy mi odradzali ze to nie pociag .a teraz pewnie jeszcze czeka mnie sprzeglo.ale to juz w przyszlym roku.dosc mam termeta.kupie sprzeglo na dwa obiegi i bede mial spokoj.powiedzcie jak podlaczyc dwie pompy.od czego maja byc zalezne jak sie uruchamiac?czy dobry bedzie zestaw pompowy afriso bez mieszaczy? -
Witam.bede przerabial ta instalacje.czyli zaslepie przy pierwszym rozdzielaczu rure pex 25 i dam miedz 28 pod sam kociol.team bedzie rura pex z drugiego rozdzielacza i pod sam kociol podjade rura 28 miedz.rysowales mi to.wiec jeden i drugi rozdzielacz bedzie pracowal na osobnych rurach.28 miedz i 25 pex.jezeli to nie pomoze to sprzeglo ostatecznosc.bede przerabial kotlownie.i tez tu pytanie bo teraz zasobnik chodzi na grzalce bo mam fotowoltaike.cze moge odciac piec od zasobnika zamknac zawory czy zrobic bajpas?nastepne pytanie czy lepiej jak grzalka grzeje do 55 stopni czy grzac do 80 i zrobic zawor trojdrozny zeby mieszac do 55.bo bym nagrzal bojler a pozniej mieszal ta wode.cyzy to dobre dla zasobnika.moze bys cos rozrysowal?gdzie umiescic zawory zwrotne,odpowietrznik itd wszystko afriso i jakie przekroje rur. Witam.bede przerabial ta instalacje.czyli zaslepie przy pierwszym rozdzielaczu rure pex 25 i dam miedz 28 pod sam kociol.team bedzie rura pex z drugiego rozdzielacza i pod sam kociol podjade rura 28 miedz.rysowales mi to.wiec jeden i drugi rozdzielacz bedzie pracowal na osobnych rurach.28 miedz i 25 pex.jezeli to nie pomoze to sprzeglo ostatecznosc.bede przerabial kotlownie.i tez tu pytanie bo teraz zasobnik chodzi na grzalce bo mam fotowoltaike.cze moge odciac piec od zasobnika zamknac zawory czy zrobic bajpas?nastepne pytanie czy lepiej jak grzalka grzeje do 55 stopni czy grzac do 80 i zrobic zawor trojdrozny zeby mieszac do 55.bo bym nagrzal bojler a pozniej mieszal ta wode.cyzy to dobre dla zasobnika.moze bys cos rozrysowal?gdzie umiescic zawory zwrotne,odpowietrznik itd wszystko afriso i jakie przekroje rur.
Zawor zwrotny mam na powrocie przy piecu.to sa zawory katowe .
Ok.ale to nie zalatwi tych przeplywow.wiec dalej zmartwienie.bo zeby zrobic osobna petle do zasilacza to kucie.eh.
Dziekuje bardzo.masz wiedze.zrobie jak bede mial czas.dzisiaj dzwonil serwis i zaloza mi na czas przerobienia instalacji zawor trojdrozny bez baypasu.dobre co.z hydraulikiem gadalem juz mowil ze zrobi z 28 hihi z pexa wyjdzie ksztaltka prosta 25 na miedz 28.dzieki.zmniejszylem pompe na 60 i problem ustal.ale sa dalej male przeplywy.pozdrawiam
Mam wyjscia z kotla z miedzi okolo metra to jest 3/4 a pozniej pex 25.a teraaz jak wyprowadze ten drugi rozdzielacz to tak samo tylko wstawic trojniki w miejsce¹1 laczenia pex z miedzia??
Okolo 1200 m rurek w petlach Tylko na wlaczonej na maksa pompie przeplywy minimalne.a jak zamkne jeden z rozdzielaczy to ida na maksa.sprubuje dodam ta rure na ten najblizszy rozdzielacz i rozumiem ze w kotlowni je z trojnikowac?
Ale policz mam 14 petli na kazdy obieg 1,5 l/h 14x1,5 =21 tak?teraz x 60 godzina to wychodzi 1260 +30% =1680 l/h a pompa ma przeplyw 1200-1600 .to przy maksie nie starcza?tak? Jaki ja teraz madry zebym byl taki przed inwestycja i nie ufal ludziom i fachowca I dodaj jeszcze dwa grzejniki Nie !ja dodam ta druga rure 25 tylko jak ja z trojnikuje przy kotle to obawiam sie ze bedzie pierwsze co pchalo na tel krotszy rozdzielacz.karotsza droga
Sambor bo mi nie chodzi o kase moge zainwestowc 1200 zl i bedzie dodatkowa pompa.moze ona bedzie pchala Beda dwie pompy Jedna na powrocie druga na zasilaniu Drugi rozdzielacz jest 10 m od kotla . I teraz mam slabe przeplywy na petlach.jak zamkne jeden rozdzielacz to przeplywy na maksa.
https://www.afriso.pl/aktualnosci/2020-02-10-podlogowka-ze-sprzeglem-czy-bez-obejrzyj-nowy-film-poradnikowy-afriso 7 petli A moze wlasnie takie sprzeglo? No tak tylko do pierwszego rozdzielacza od kotla jest z 4 m zmieni to cos jak to znowu zmostkuje przy piecu?
Przepraszam cie mam zasilanie z gory a powrot z dolu.przepraszam cie jeszcze raz.niezle oko.masz pojecie szacun To co pozostaje mi prucie domu i gladzenie nowych rur do zdzielaczy????? A jak bym jeden rozdzielacz zostawil na tym 25 a drugi dal tez 25 prosto z kotlowni bo jest z 4m zmieni to cos?i tak musze pruc posadzki.a co ida te rury stare zaslepil.i wtedy beda dwa obiegi 25 .
Mam cieplo w domu.22 ,2 instalacji nie slychac co najwyzej pierwszy grzejnik w pralni gwizdze bo jest na 4 na termostacie przykrecony. A przy minus 25 mialem tez w chacie 22 stopnie Wojtek ale jak odetne jeden rozdzielacz to tylko jeden pracuje?tak?wtedy pol podlogowki chodzi?i co tez sa takie opory?przeplywy sa na maksa na rotametrach.a dalej wychladza. Sambor powiedz czy sprzeglo pomoze zwiekszy przeplywy?zmniejszy opory?
Blad montazu kotla co masz na mysli?zawor 3d Byl sciagniety naped i serwisant go wciskal recznie i tez puszczal.czyli chlodzil wode Nie zalamuj mnie. A powiedz czy sprzeglo sie sprawdzi? A powidzcie mi skoro takie sa opory to moze zalozyc baypas na kotle i wtedy sprawdzic czy pompa ma opor?
Wojtek ale wtedy sprzeglo pomoze,chyba.pompa z kotla do sprzegla a pozniej nastepna pompa.tak???? A to jeszcze jedno .to dlaczego przy zmniejszeniu wydatku pompy dalej wychladza. I dlaczego jak zamkne wszystkie rozdzielacze i zostawie tylko grzejnik z podlogowki to tez wychladza A powiedz mi czy takie sprzeglo wystarczy?pompa podaje do sprzegla a minim.obrotach a druga pompa ta za sprzeglem podaje dalej Sprzeglo afriso.podaje ze tak mozna .przeciez w blokach nie daja bog wie jakich rur tylko sprzeglo Pompa z kotla odbiera bo jest na powrocie a dalej podaje druga pompa ta za sprzeglem na zasilaniu
Jest ok.ale co z bojlerem?tam nic niema wezownica i tyle.jak odetne bojler to wode trzyma.a zawor 3d Puszcza.
Tylko sie krzyzuja nic wiecej Pozniej schemat ale podlaczenia sprawdzalem kilka razy nawet z hydraulikiem
Zasilanie jest mocniej gorace w bojlerze.a tamto sprawdze.chociarz teraz serwisant zmniejszyl wydatek pompy i tez bylo to samo . Zamykal zawor trojdrozny recznie i tez jest to samo
Czujnikcieplej wody jest w zasobniku.nieznam sie nad rurami.ale co to ma do rzeczy?odcinam cala podlogowke i zostawiam jeden obieg grzejnik i dalej wychladza temperature.i nie powinno byc oporow? Czyli co zamontowac sprzeglo? Zeby zwiekszyc przeplywy?tylko jak rownolegle podlaczyc pompe? Pompe pod pompe termera A jaka powinna byc rura?i czy sprzeglo pomoze?
Niby te opory sa na instalacji dlatego dogrzewa mi zasobnik.ale tak twierdzi serwisant.ale co maja opory do wychladzania zasobnika?zakrecam podlogowke na rozdzielaczach i zostawiam jeden grzejnik ktory mam z podlogowki i dalej wychladza..pompa chodzi praktycznie na 99.uklad prosty podlogowka plus dwa grzejmikiz podlogowki.dwa rozdzielacze.14 obiegow.dom 120 m.rura do rozdzielacza 25 pex.petle nie wieksze jak 80m.zasobnik calida 120l.wysle zdjecia z zasobnika. Zasilanie Powrot Tak jak pisalem cyrkulacji niema.
Wymienili zaworek w zaworze trojdroznym i dalej to samo.moze ma ktos jakis ponysl. Sambor moze ty cos doradzisz?mowia ze duze opory sa.moge wybudowac sprzeglo a czy wiesz jak mozna ta pompe obiegowa za sprzeglem wpiac tak zeby chodzila rownolegle z pompa termeta.?
Teraz beda wymieniac jakis zaworek na zaworze trojdroznym od bajpasu.
