Szymek00
Treść opublikowana przez Szymek00
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
Szymek00 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No a na mieszaczu jak ustawić .. ? PodajE mam teraz min 35 max 50 ..a zadaną to chyba 42 nie pamiętam -
Wstawię rano nie nie uszczelniony -
Ostatnie 5workow wsypane.. teraz od lokalnego sprzedawcy kupiony suchy ale nie wiem skąd jakiej kopalni...piec 15kw -
Z jakiej 20lat dom Nie ma nieeaty ocieplonej posadki... Strop docieplony wełna 10cm Są tylko grzejniki 8sst bojler 140l Węgiel przyszedł zima tw największe mrozy... Nie jest suchy... Dość wilgotny -
Tak ocieplony cześć 8cm cześć 10cm mur 12+24 Węgiel Kgm28...i coś mi się wydaje że tutaj groszek jest do... -
Bardzo śmieszne ? -
Nie no panel. Czujnikiem jest na korytarzu .. daleko od okien. Bliżej drzwi wejściowych ale przecież są zamknięte Ja już nie wiem....zawór 4d założony pompa kotłowa..cwu..C.O co robić -
Uważaj bo się zdziwisz...ok120m2!! Groszek KGM28 3osoby -
Panowie czy ktoś pomoże ... Kurcze na wykresie innych użytkowników widać jak modulacja jest niska u mnie zapiernicza cały czas na wysokiej ... Jakiej pomyśly co może być przyczyną Spalanie mnie wręcz dobija.... Chyba że ten groszek jest do.... -
Witam wszystkich wkoncu założony 4d pompa kotłowa i cwu wszystko gra nie ma problemów itp. wszystkie tory w kotłowni wymienione na 28 i 22 Mam tylko pytanie do bardziej doświadczonych posiadaczy ... Mianowicie o ustawienia 4d z mieszaczem ...jakieś porady ? Spostrzeżenia? -
Mam.pytanie.. instalator będzie zakładał mi.zawor 4d . Pompa cwu pompa kotłowa i pompa.na zasilaniu Mianowicie mam pytanie....gdzie powinien wpiąć się ze zbiornikiem wyrównawczym w tej chwili jest na powrocie ...zbiornik w kotłowni trochę wyżej niż bojler
Ktoś pomoże..? -
.re chodzi o.to.czy woda wraca do obiegu? Czy wyrzucana jest na zewnątrz?? -
A powiedzcie panowie.. Zbiornik wyrównawczy mam podłączony na powrocie.... Jak założy instalator zawór 4d i pompę kotłowa to gdzie powinien wpiąć zbiornik ?? Zbiornik jest w kotłowni blisko pieca -
Czyli za zaworem na odcinku gdzie będzie pompamkotlowa przejść na 28? -
Pytanko... Całe rury w kotłowni mają średnicę 22mm jakie dać do nich zawór 4d ? Myślę o afriso 1cal -
Chłopaki mam.jeszcse pytanko ponieważ n jestem obeznany w temacie... Kuzyn jak wróci z Belgii ma mi ogarnąć co w kotłowni zawór 4d pompy kotłowa i cwu Dlatego zakypielm pierw skzp 02 Tera chce pompy zamówić i zawód 4d z siłownikiem ... Powiedzcie mi podpowiedzieć jakie pompy dobrać .. 25 - 40 czy może 25 -60 i czy że śruba umożliwiająca odpowietrzenie pompy ..czy bez jak na zd np -
Bercus max nadmuchu mamustawione 29 min 8 -
Tak zmieniłem zakres powietrza od 1 do 100 Deflektor tak założył mi instalator .. Przed wyjściem domu zmniejszyłem.minimum powietrza na 8% ..i korektę o 2% w górę z 8na 10% -
Potencjał zmierzony . Zważony dokładnie wyszło 15.35kg/h Pierwsze zdj przy modulacji 40% drugie 83% Grzejników 8 ale w sumie 6 tylko chodzą 2 wogole nie są.odkrefane niepotrzebne -
Resetowalem licznik wczoraj .... 20godzin .... W ciągu 20godxin tyle wpieprzyl -
Zobaczymy jak wiosna będzie hydraulik zakładał zawór 4d. Dodam że teraz podajnik chodzi caalu czas chwila przerwy i znów... .. modulacja nie spadną poniżej 50%... -
Załamuje mnie to ju Tak pierwszy w kuchni mogę drugi w łazience niestety nie ma tego ..:// dopiero w sumie 4grzejnik ma kryzy -
Jestem w pracy dam fotki wieczorem Ogólnie chodzi na powrocie o śrubę na imbus? Wszystkie mam rozkręcone na max wcześniej jak znów miałem.poskrecane to grzejniki zimne od połowy jeden wcale nie grzał.czary
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
