Szymek00
Treść opublikowana przez Szymek00
Szymek00 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A tak ..... Ogólnie przy kotle 15kw podajniku ślimakowym i retorcie .... Jaka.macie moc nadmuchu... W skali wentylatora mam.ustawione od 1 do 24 Dmuchawa 80w ...al120 -
No to jest ekomial greenpal z pgg -
Koronę wyczyściłem kanały powietrzne były czyste . Ogólnie duży plomiec jest i końce płomieni czarne -
Wydaje mi się .że pali się zbyt "nisko"? Dodam że powietrze ustawiłem na 24max .A NADAL WYDAJE MI SIE ZE MOCNO DMUCHA... C Dmuchawa 8ow ... WPA 120AL U MNIE PRZY -16 SPALANIE 27...DZIS 29!!!! Przed zdrobnieniem zdj.ppdawanie miałem na 6sek.... Tutaj już zmieniłem na 3... -
Modulacja min była.ustwiaona na 25%.. chyba ktoś paluchy tam wtykał.bo było zawsze na 10% teraz się nie wylancza..czas przekroczenia Mam na 300 -
Panowie..kocioł po.osiagnieciu temp zadanej wchodzi.w.czuwane... stoi...a potem max modulacja bo ten.na kotle spada.... Co zrobić by nie wchodził w czuwanie a.chodzil.caly czas.rowno -
Popiół chyba dobry bo nie był czarny w środku ... Kruszył się lekko.. -
Tak zgadza się plus minus.. Tylko trochę taki ten popiol....nie wiem.czy za wiele.powietrza.? -
W week.ogarne...;p Tylko tak tak hitower tylko nie pasowało mi spalanie rzeczywiste... Patrząc na pozostałości w podajniku ... Niby 14kg miało być a faktycznie nie było ślimaka widać... Teraz niby się zgadza spalanie. Tym co zostaje w podajniku -
Witam sorki że dopiero dziś...troche sprawy osobiste mnie zablokowały.. ogólnie wcześniej Wazylem potencjał na ekomiale pgg greenpal i wyszlo mi 15.2... kg/h .. Ale ten który sypie teraz jest wiele suchszy... Kurzy się jak pieprz... I pewnie lżejszy PRZY okazji nie miałem czasu wyłączyć pieca i sprawdzić od nowa. Potencjału..zmieniłem na oko..na 16 i..... Zalaczam foto Wiem wiem syf jest .. wakacje miałem w szpitalu... dziś wyczyszcze -
Z tego co pamiętam chyba coś pod 50% modulacji .. podawanie miałem.na 3 sec ..zmieniłem na 6.....w skali dmuchawy zwiększyłem zakres 0d 5do 35 dziś troszkę.lepeij rano wygląda zobaczymy wieczorem -
Ogólnie było okej .. trochę nisko siedzi żar jednak w koronie ... Palę nim od października. Ale nie było takich temperatur jak teraz.wiadomk Jedyna zmiana taka.....że.wczesniej w oblazylem ściany pieca w palenisku cegła szamotową.. teraz ja wyciaglem -
Czyscilem ..ale fakt nie wyciągaapem korony paleniska nie patrzyłem jak wyglądają otwory od nawiewu Czas podawania mam krótki... 3sek..moE wydłużyć -
Greenpal pgg Trochę pali się za nisko chyba -
No u mnie na czujniku w czopuchu pokazuje od 60do 90 zależnie od modulacji. . -
A tak z innej beczki .. jaka powinna być temp spalin w czopuchu ? -
Jak dla mnie to ten kocioł chodzi zbyt chaotycznie....i na zbyt wysokiej modulacji o tym czasie przy tej temp. Może poprostu nie ograniczaj kociołka..mówiłeś że jest 20 kw a ustawiłeś na 18 .. może to 18 to zbyt mało i dlatego kocioł.tak.zapier......dziela. Oczywiście to tylko moje takie zastanowienia . niekoniecznie dobre -
Dla mnie dziwne że na takiej modulacji cały czas śmiga.. to co będzie przy -10? Może duże ubytki ciepła poprzez sam dom A może.xos.skopane w instalacji jest...pompy zawór... ? Ja też co jakiś czas mam niespodzianki z zaworem najczęściej kolega pisal.... czujnik pogodowy... pomógłby trochę sterować mieszaczem -
Ja bym się upierał że powrót za bardzo wychładza kocioł na tym.twoim.wykresie gdzie masz spalanie 10kg modulacja łagodniej pracuje i na niższej modulacji bo nawet koło 20% a u dziadków napiersziela ponad 40 a nawet 50 A dziś od 8rano.to.wogole.sie cuda dzieją na tym wykresie i modulacja skacze jak ... I ten kotła tez -
Może i tak...zapytaj kolegów niektórzy i palą pod 70° i kocioł.napewno pracuje równiej po.dobie np ustabilizuje się?? Teraz przy tych temp na piecu mam 60st a zawór puszcza ok 37 w domu 22.5 jak dla.moich potrzeb wystarczy A może poprostu opal.do......d.u.p. -
A.moze.... zwiększyc.temp zadana na kotle ?? Ale przez co będzie więcej miał zapasu. ? Ale czy zmniejszy to spalanie...nie wiem U mnie aktualnie przy dzisiejszej nocy -4 spalanie 19kg ...z tym że palę.greenpalem I 120m2 -
Dziwne też jest nieco to że czujnik zewnętrzny pokazuje 300°??? Brak pompy kotłowej napewno ma wpływ.. jednak mocno wychłodzony powrót jest... Przez co te góry doliny na wykresie . Ja zauważyłem że czasem gdy kocioł.pracuje równiej spala trochę więcej ale lepiej wypala opał. I nie zalewa go jednak ta zimna woda -
Czy to 7kw wyświetlane w obrazku kotła.to.moc kotła ??? 180m2... A moc 7kw...??? Chyba trochę malo -
To mamy porównywalnie bo karlik wychodzi mi jakieś 11.3 kg.palilem.caly poprzedni sezon karlikiem A greenpal 15 też ... Trochę czarnego leży w popielniku .
