Szymek00
    251
Treść opublikowana przez Szymek00
  1. Potencjał zmierzony . Zważony dokładnie wyszło 15.35kg/h Pierwsze zdj przy modulacji 40% drugie 83% Grzejników 8 ale w sumie 6 tylko chodzą 2 wogole nie są.odkrefane niepotrzebne
  2. Dmuchawa rms 120 al Nie wiem będę kombinował dzisiaj
  3. Resetowalem licznik wczoraj .... 20godzin .... W ciągu 20godxin tyle wpieprzyl
  4. Zobaczymy jak wiosna będzie hydraulik zakładał zawór 4d. Dodam że teraz podajnik chodzi caalu czas chwila przerwy i znów... .. modulacja nie spadną poniżej 50%...
  5. Załamuje mnie to ju Tak pierwszy w kuchni mogę drugi w łazience niestety nie ma tego ..:// dopiero w sumie 4grzejnik ma kryzy
  6. Jestem w pracy dam fotki wieczorem Ogólnie chodzi na powrocie o śrubę na imbus? Wszystkie mam rozkręcone na max wcześniej jak znów miałem.poskrecane to grzejniki zimne od połowy jeden wcale nie grzał.czary
  7. Może tak być..ale co.z.tym.fantem.terws zrobić
  8. Powiem tak instalacjq była robiona po znajomośći.. bo rodzi a to zRobi...cieKie czasy były to rodzice radzili sobie jak mogli.. a teraz mnie czasem ... Sztrzela bo wszystko poprawiać ... Pompa chyba sama sobie ustawia bieg jeśli elektroniczna i pokazuje 45w
  9. Tzn? Ogólnie na starej pompie na 2 biedu nie dogrzewalo mi grzejników
  10. Pompa elektroniczna na 3cim
  11. A możesz. Jaśniej.. póki co nie ma pompy kotłowej zaworu 4d itp. na wiosnę będą montowane
  12. A co powiecie na ten wykres .... Kurcze spalanie dobija mi do 28kg. Doba .dom.ok 120m2 dn tej pory spalanje od 16do 23
  13. Witam wszystkich mam pytanko ..chodzi o ustawienie dmuchawy .. można ustawić min i max nadmuchu ... Ale jest coś takiego jak skała.. jak ja prawidłowo ustawić..?o do tu chodzi ? Dodam że dmuchawa RMS 120al 80w
  14. Przerabiać będzie mi ktoś. Rodziny u siębir ma 4drozny i dlatego zachwala...
  15. No myślę właśnie czy wydawać kasę na zawór... Czy co robić
  16. Też mam dylemat z zaworem 4drogowym.. w tej chwili nie posiadam... Planuje założenie wiosną.. 8grzejnikow na 5ciu głowice termostatyczne Ok 110m2 dom W tej chwili jedna pompa na zasilaniu... Brak.kotlowej i cwu .. ale mają być założone na wiosnę wlasnie... A waszym.zdaniem zawód 4drogowy ma sens ..?
  17. Wrócę z prący to otworze jak mówisz.. ale.dsis już trochę lepiej dopalone było bo zmniejszeniu do 28 max wentylatora
  18. Przysłona otwarta na jakieś 2 cm... Tak miałem na starym sterowniku Technixa kaloryczność mkE mam.zawyzona... ale kopczyk duzy...
  19. Przepraszam poszedłem sprawdzić jeszcze napewno dmuchawę....dołączam zdj jednak 80w
  20. Tak są głowice na wszystkich grzejnikach prócz łazienki. Groszek kupuje od lokalnego sprzedawcy z tego co wiem to .KWK Sośnica . Zmienię nadmuch a moc palnika ? Pozostawić na min 15..max 95 ?? Co do montażu zaworu i pomp łudzę się że troszkę zaoszczędzę na spalaniu ...
  21. Ok zmienię jak kolega radzi
  22. No tak ale ja nie mam cwu pompy... Mam tylko jedną na piecu na te chwilę... Potencjał zmierzę jeszcze dokładnie
  23. Witam wszystkich jestem nowy. Użytkownikiem sterownika skzp 02 .. do tej pory miałem zwykły bez pid-a Dodam że nie posiadam na te chwilę zaworu 4drogowego itp... jedna pompa na kotle . Zawór i pompa do bojlera do założenia w planach na wiosnę. Podsylam parę zdj może ktoś podpowie czy coś zmienić.. w ustawieniach czy pozostawić itp. moc kotła 15kw dom oo 120m2 ocieplony . Proszę o opinie i wyrozumiałość:))
