grumek
Treść opublikowana przez grumek
  1. niestety nie zakleilem tych dziur i troche zaluje. Wode grzeje ekogroszkiem, ale stosuje ekogroszek ogien 22-24mj i na nim mam niska temperature podajnika, na sobianku lew zar na wode mi sie cofal i temperatura podchodzila do 48st. Przed sezonem bede chcial rozkrecic i je zakleic
  2. No 38 i to jest git:) sam walczę o taka temperaturę ? u mnie jest 38-43.
  3. Oki, daj znać czy pomogło, ale wierze, ze tak się stanie, u mnie temperatura podajnika jest 43st. A te dziury pod zasobnikiem zakleiłeś?
  4. one sa chyba produkcyjne dziury, w nowych nowych kotlach juz ich nie ma, zaklej je silikonem, moze uciekać powietrze przez nie, albo zaciaga palnik i zar sie cofa zbyt gleboko. Ja te dziury zakleilem po rozmowe z jednym serwisantem.
  5. Daj znać jak wymienisz ślimak ? mam taki sam, nie nalewam go woda, był tylko napełniony na początku, a teraz już nie uzupełniam woda. Jeśli wszystko pracuje w miarę ok, to nic się nie powinno stać, poza tym jeśli temperatura podajnika będzie duża to sterownik i tak wypchnie mi zar. U mnie jakby było 65st to już by zaczął wypychać zar. Dlatego byłem zdziwiony, ze u Ciebie przy takiej temperaturze nie wypchnął żaru.
  6. Na pewno przez to jest ciezko utrzymac kopczyk, chociaz w lato i na sama wode zawsze bylo ciezko utrzymac kopczyk, zeby sie nie zapadal. Sprobuj tez palic malo kalorycznym weglem na wode. Fajnie sie pali "eko ogień" z sibugol. ma 22-24, ale wypala sie na pyl czysto w kotle. Ja dopalam bartexa silver i zaczynam na wode nim palic.
  7. przepalony slimak masz... powinien byc taki jak na zdjeciu.
  8. Ogarniesz na pewno. Na końcu ślimaka jest coś takiego. normalnie się go wyciąga z całym motoreduktorem.
  9. odkręcasz cztery sruby jak jest motoreduktor i wyciagasz slimaka z calym silnikiem, jak odkrecisz to tam jest tuleja dystansowa i jak bedziesz wymienial slimak to koniecznie posmaruj delikatnie smarem tam gdzie jest tulejka. Silikon do polaczenia z zasobnikiem tak, zeby bylo wszystko szczelne. Pozniej zawleczke wyjmujesz(wybijasz delikatnie) i slimak powinien wyjsc sam. Jakbys odkrecal cala rure to musisz pozniej pamietac, ze przy polaczeniu z kotlem rowniez dajesz silikon. Ja sam zalozylem caly palnik, nie ma tam nic trudnego ? wiecej szarpania. Chociaż z mojego pkt widzenia, powinieneś uderzać do serwisu, bo kocioł jest na gwarancji i oni akceptowali temperaturę podajnika. Masz na to dowód, bo wspominałeś, ze pisałeś z nimi. ?
  10. Żeby zmienić czas podawanie musisz na sterowniku zmienić model kotła na inny. Kod serwisowy serwisanta to 2211 ? przez trzy lata z tym sterownikiem przerobiłem wszystko od pidu po dwu stan. Jak wpiszesz kod 2211 to będziesz mogl tez zmienić temperatura kotła z 50 na 60 U mnie serwis tez tak wygladal, odpalił niby kocioł i pojechał. Tak działa serwis Tekli. Przy moim palniku rynnowym nawet uszczelkę spierdzielili i nie chcieli przyjechać poprawić tylko oczywiście za kasę a fuszerkę zrobił serwisant. poczytaj sobie jak ludzie pala na palniku rynnowym w kotle Tekli. Dosypują do ekogroszku peletu, to przecież chore… ktoś powinien się za to wziąć, bo Tekla robi co chce i w dupie maja wszystko.
  11. nie znam sie za bardzo, ale nie wyglada zle... a czemu taka wysoka temperatura podajnika to nie mam pojecia... jesli masz na gwarancji kociol to dzwon do serwisu, zeby przyjechali i zobaczyli, chociaz dam sobie reke uciac, ze powiedza, ze tak ma byc ? zobacz tez, czy masz wszystko szczelne... pod zasobnikiem moga byc otwory dwa, jesli sa to zasilikonuj je. u mnie najlepiej i kopczyk byl na odpowiednim poziomie jak ustawilem 14/46 i dmuchawa 135-140, ale wtedy spalanie mialem duze. dmuchawe mam inna, bo orginalna padla w sezonie grzewczym i kupilem podobna w sklepie o takich samych parametrach. ja w swojej tekli wymienilem dwa razy dmuchawe, rure podawcza gdzie jest slimak, palnik rynnowy pekl. mozesz tez sprobowac odkrecic wszystko i w kolanie zasilikonowac te dziury co sa... podobno sa one do oddymiania zasobnika(tak mowi producent). ja zaluje ze tego nie zrobilem po ponoc to poprawia sytuacja z temperatura podajnika. Sam mysle, zeby przed sezonem grzewczym je zasilikonowac, na chwile obecna nie chce mi sie walczyc z kotlem, bo narazie chodzi i jestem jakos zadowolony po trzech latach walki z palnikiem rynnowym.
  12. Wydaje mi się, ze masz po ślimaku…. Ale to tylko przekonuje mnie, ze kotły Tekla są ch… warte… u mnie kocioł już dłuższy czas jest na podtrzymaniu i wyglada tak obecnie. Jak będzie pracował to nagram film 5/22 dmuchawa 122 obecna temperatura podajnika 44st Tutaj wrzucam film jak się obecnie pali i zdjęcie gdzie jest czujnik podajnika. https://we.tl/t-GIfm6wc6j0
  13. Ja mam draco versa 17kw z palnikiem rynnowym, ale wymieniłem ten palnik na retorte od Tekli. Palnik rynnowy to totalna porażka od nich… syf taki jak przy kotle zasypowym i dym z komina… jaka masz teraz temperaturę podajnika? Ja nigdy nie miałem więcej niż 48st, która była na chwile praktycznie. fajnie jakbyś wrzucił film jak Ci się pali teraz i jak palnik wyglada. Porównam sobie z tym co mam u siebie;)
  14. Jaka miałeś temperaturę podajnika? U mnie jest w granicach 38-45st. Może faktycznie zar był zbyt nisko. ustawienia mam 5sek podawania , 22(23) sek przerwa i dmuchawa 120-130
  15. mozesz zmienic temperature kotla po wpisaniu kodu 2211 i tam mozna ustawic minimalna temperature kotla lub przez charaktetystyke pogodowa, jesli masz regulator pokojowy i wylaczy pompe CO temperatura kotla spadnie do 50st, tak jest ustawiona przez producenta, choc w instrukcji kotla jest napisane, ze minimalna temperatura kotla wynosi 65st.
  16. Witam wrzuce i ja troche slowa w dyskusje, jestem wlasnie przed wymiana palnika rynnowego na palnik retortowy w swojej tekli draco versa 17kw i czytam, ze temperatura podajnika jest wysoka praktycznie u kazdego co ma podobny palnik. Ktos mi doradzil, zeby te dziury przy kolanie zaslonic silikonem, bo mial ten sam problem i po zaklejeniu tych dziur temperatura podajnika spadla do temperatury w kotlowni. Pytanie czy ktos wie po co one sa? i czy mozna je zakleic silikonem?
  17. chyba udalo mi sie jakos ogarnac ten kociol, po pierwsze po zmianie palnika na uszczelce nie wycieto otworow do powietrza wtornego, ale to nie wszystko, bo uszczelka co jest pod rynna byla zle zalozona, ta blacha byla wygieta od nowosci i zmienilem ta blache na inna, po trzecie pekla mi jedna ta cienka plyta i nad paleniskiem mam jedna plyte. Po jednym dniu palenia popiol wyglada tak, Sobianek lew plus ustawienia mam takie 5 sek podawania 17 sek przerwa dmuchawa 125-128 klapka otwarta na maksa podtrzymanie 15min czas wyprzedzenia went 10 sek czas opoznienia went 10 sek dodatkowo wyczyscilem nagar na koncu paleniska
  18. Dzisiaj rozmawialem z "Instytut Energetyki - Instytut Badawczy" dowiedzialem sie, ze piec tekla draco versa 17 kw w 2016r przechodzil u nich badania i na mocy nominalnej 17kw przy ustawieniach 5 sek podawania, 12 sekund przerwy przy dmuchawie wartosci 170 na ekogroszku 28,5mj i na mocy minimalnej ustawienia 5/47 i dmuchawa 40 przy tych nastawch nie bylo zadnych problemow z ekogroszkiem i popiol na poziomie 2-3% niestety nie uzyskalem informacji jaki byl to ekogroszek, ale Pan zaznaczyl, ze nie bylo problemu ze spiekami. Te ustawienia pokrywaja sie u mnie z potencjalem podajnika. U mnie na ekogroszku potencjal podajnika wyszedl 8.13kg wg kalkulatora wlasnie takie nastawy sa prawidlowe. Ustawilem u siebie tak kociol i czekam na efekty z tym, ze dmuchawe na min ustawilem na wartosc 100. Oczywiscie kociol ustawiony w PID
  19. zgadza sie i masz racje, Twoje ustawienia jakbym zastosowal to kociol podejrzewam, ze nie zlapie temperatury ja obecnie mam 7/28 i dmuchawa 138, na ekogroszku premium plus sie to jakos sprawdzilo. ustawilem temperature kotla na 65st i charakterystyke pogodowa tak, ze pogodowka steruje mi zaworem i temperatura kotla na stale 65st. podal bys jeszcze jak masz ustawienie podtrzymania? 13 min, ale w ustawieniach podtrzymania mozna jeszcze wentylator ustawic i korekte podtrzymania.
  20. Jasiu jakim ekogroszkiem palisz? rozumiem, ze masz 5 sekund podawania i 47 sekund przerwa? ja mam podobny problem co "adalooo"
  21. jesli mozesz to tez wrzuc film z palnika, ja juz 4 rodzaje wegla stosowalem i za kazdym razem problem. mialem 5/20 8/30 7/31/32/28 itd dmuchalem od 80 do 250 i nic nie pomaga https://we.tl/t-yxzhwYIKma tutaj film co wyciagam z palnika
  22. hej, mozesz wrzucic film jak sie pali u Ciebie? ja mam versa 17kw i mam problem z kotlem od 3 lat. Korpus palnika wymieniony, rura podajnika, wentylator... i caly czas spieki w na palniku. Serwis ma w dupie wszystko. Tekla to ostatni kociol jaki kupilem od nich.
  23. Witam, mam problem z kotlem tekla draco versa 17kw zawor 4d z silownikiem na grzejniki zawor 3d z silownikiem na podloge. Pompa CWU podłaczona w"drugie zasilanie kotla" Obecne ustawienie sa w pidzie, wydaje sie, ze spieki sa mniejsze, ale algorytm sterownika compit seleckt jest "dziwny" potrafi sie zatrzymac na danym "biegu" nie osiadajac swojej zadanej temperatury. ustawienia obecne po przeliczeniu potencjał podajnika 8.13kg/h Max - 7/19 wentylator ustawiony na sterowniku 145 MIn 2/22 wentylator 90. IMG_8032.MOV IMG_8014.MOV IMG_8037.MOV Ekogroszek sobianek lew plus obecnie na palniku efekty takie jak na zdjeciach Ekogroszek Ogien ultra efekt taki sam
  24. do tekli selekt jest jeszcze kod 2211 moze ktos zna jeszcze jakis kod do tego sterownika?
