bioly
    110
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 350m2 z 2000r
  • Instalacja
    3d, grzejniki, bufor 600L z wężownicą, CWU 300L, 6 kolektorów, grzałka 3kW, FV 8,8kWp
  • Źródło ciepła
    Ogniwo eko pellet 25kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Szczawnica
786 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bioly
  1. Gdyby to była zapalarka to już w ogóle by nie rozpalał, a nie co kilka dni. Co po takim nie udanym rozpaleniu robisz żeby się odpalił? Kalibracja / przeważenie paliwa było robione? Rura z zasobnika do palnika, może masz za mały kąt i nie leci swobodnie?
  2. Jak masz włączoną ochronę przez zawór 4D to ją wyłącz
  3. Już znam przyczynę, to sterownik wyłącza pompę jak temp. kotła jest przez chwilę niższa niż temp. góry bufora, a pompę IBO rozkręciłem i wirnik ciężko było zakręcić ręcznie, ale po chwili się rozruszał i pewnie będzie działać
  4. Podczas grzania buforu do 70*C pod koniec grzania pompa LFP epco 25-40 się wyłącza na parę minut, wczoraj ta pompa została wymieniona z wcześniejszej IBO Beta, bo myślałem że to ona szwankuje, jak myślicie co tu może być problemem?
  5. No najlepiej jakby sam do tego doszedł co i jak mi też nikt gotowych ustawień nie podał sam musiałem poobserwować jak się zachowuje instalacja instrukcje też czytałem, a także podpatrywałem inne sterowniki na esterownik.pl @voldimermasz sterownik online?
  6. Nie wiem czy przy samej podłogówce też będzie można to ogarnąć, ale ja ustawiłem temp kotła na 65C moce palnika na 18 12 5 odpowiednie ilości wentylatora do każdej z tych mocy praca w PID i przede wszystkim przeważenie peletu (kalibracja podajnika). Największą wadą było to że przy niskiej mocy było czarno w komorze spalania, teraz przy buforze używam tylko mocy 25kW w komorze jest siwo, grzeje z 1 do 2godz i jest przerwa na 3 do 6godz w zależności od tego jak jest zimno, ale gdyby nie to że mam bufor połączony z CWU i kolektorami to by nie było sensu go dokładać
  7. Mam eko pellet 25kw na początku był bez bufora i poustawiałem go tak że grzał na okrągło (od ropalenia do zagrzania grzejników pracował na max i później schodził z mocą w okolice 5/8kw) Jeżeli Twój nie jest przewymiarowany to da się go tak ustawić
  8. Nie! Górna czujka daje sygnał do rozpoczęcia grzania bufora, a woda ponad nią jest jescze ciepła, czyli wykorzystujesz połowę bufora
  9. W sterowniku pieca masz możliwość ustawienia o której godzinie ma się odpalać według charmonogramu, jeżeli koniecznie ma to być od regulatora pokojowego (temperatury w pomieszczeniu), to ten Engo będzie działać
  10. Ruszt mam płaski, właśnie poniżej 15kW z tego co pamiętam robi się już sadza. Tlenu nie mam czym zbadać. W takim razie będę próbował zobacze co się będzie działo na 30kW
  11. Czyli w moim przypadku, to na ile powinienem ustawić palnik? Obecnie przy 25kW mam od 130 do 150*C na czujniku spalin w zależności od temp na kotle czyli 60-75*C
  12. Jak doszedłeś do takich wniosków? Bo sama temp. czujnika spalin to chyba o wszystkim nie świadczy. U nas bardziej czas grzania buforu ilość pelletu i przelicznik jaka sprawność?
  13. W kotle Ogniwo eko pellet 25kW jest palnik 30kW i w sterowniku jest opcja maksymalnej mocy 30kW. Zastanawiam się, czy wymiennik kotła o powierzchni 2.4m2 da radę odebrać tą moc, czy raczej pójdzie w komin?
  14. Tak z wężownicą mam solary i CWU grzane z bufora Na buforze u góry utrzymuję 50-70*C więc nie muszę czekać, ale mimo wszystko wolałbym to mieć podłączone jak być powinno
  15. Warto by było to przerabiać, czy gra nie warta świeczki?
