Marcinkiero
Treść opublikowana przez Marcinkiero
  1. Nie mam nigdzie podlogowki. Oba kotły pracują tylko z grzejnikami. Wyłączam bo temp w domu jest nie do wytrzymania? A żona i dzieciaki lubią ciepelko.
  2. Od miesiąca sprawdzałem spalanie i u mnie wychodziło ok10 m. Piec pracuje 6-21wiec dlatego podałem spalanie pieca 15godz. Spalanie jest powtarzalne 3dzien
  3. Spalanie na 15godz ok 5m. Pogodowka wyłączyłem. w domu 22.5
  4. Nie może tak pracować kociol kolego bo niepotrzebnie zużywa więcej gazu. Zmniejszyłem obroty pompy ponieważ zauważyłem że przepuszcza zawor 3d na cwu. Fr jest stabilny przy obrotach pompy min55 ustawiłem. Więc morał jest taki że pogodowka robiła cały bałagan. Jeżeli ktoś ma problem z nierowna praca kotla to chętnie podeślę instrukcję serwisową jak to zrobić lub moge pomoc. U mnie spalanie spadlo prawie o połowę więc jest oco walczyć?
  5. Witam ponownie. Po kontakcie z główną siedzibą termet nikt nie odpisał oficjalnie na mój email a zadzwonił serwisant i twierdzi że to jest normalna praca kotla jak się upieralem przy swoim i dodałem drugi film to stwierdził że to jest wina instalacji że źle opory przepływy itp.rece opadają. Może faktycznie szukać problemu w instalacji? Dodam że instalacja jest odpowietrzona i grzejniki są ciepłe nie zauważyłem jakiś problemów. Co wy sądzicie o tym?
  6. Przez 2 lata byłem w tej kotłowni może z 10 razy ale zawsze pracował stabilnie. Nie mieszkam tam A jedynie wynajmuje lokatorom i na moja prośba zrobili ten film. Ale jak pytałem to oni mówią że zawsze jest równa praca jak się nagrzeje.
  7. Rozumiem że piec powinien przez 24h bujać się z mocą 00-40% mocy?
  8. Obejrzyj oba filmy od początku do końca i zauważysz różnica. Nie pomagają zmiany obrotów pompy ograniczenie mocy czy zwiększanie lub zmniejszanie temp powrotu. Poprostu piec ciągle pracuje fr 00-40 A tak być nie powinno.
  9. Instalacje podobne. Kociol zamontowany w drugim domu. Co ma instalacje do tego że jeden kociol potrafi pracować równo a drugi ciagle moduluje moca? Mamy dwa te same auta i różni kierowcy oboje jadą 90kmh na 5 biegu i w jednym aucie obroty bujaja się między 2a3tysobr A w drugim trzyma równo 3tys. Który z nich poprawnie pracuje?
  10. Tak wygląda praca mojego drugiego kotla received_226957995644952.mp4
  11. Zgłaszam do nich bo serwis który uruchamia piec nie widzi żadnego problemu więc zgłaszam to wyżej. Miedzy czasie zadzwonilem po kolejnego serwisanta ktory mowi ze nie powinno tak byc więc jest nadzieja. Z doświadczenia już zabezpieczam się centrala i ich opinią żeby serwisant znów nie naciągnąć na koszty. Ja posiadam oprogramowanie nr14 Czekam na opinie Pana z termetu bo filmik też wysłałem do niego i zobaczymy co odpowiedzą. Wylaczasz zasilanie głównym wyłącznikiem i włączysz po chwili powinno się pojawić np B14
  12. Raczej nie ma znaczenia. Wszelkie próby z prądem tzn tak jak w instrukcji nie pomaga. Nie ma nawet spadków napiecia gdyż prąd wziąłem od bezpiecznik gdzie nie ma zadnych innych odbiornikow
  13. Wszelkie ustawienia już testowałem nic nie pomaga. Możesz wyciągnąć śmiało wtyczkę nic się nie stanie. A co mostek pomoże czy zaszkodzi?
  14. Może wcześniej poprostu tego nie zauważyłeś? Ja czekam na serwisanta innego który ma się zjawić 28. Temat już podałem wyżej do głównej siedziby termet i czekam na odpowiedź. Wrzucam film jak u mnie to wygląda. received_399147357851894.mp4
  15. Kociol na gwarancji jeszcze? Ja jutro będę jeszcze dzwonił do serwisu i centrali termet
  16. Głowice rozkrecone na maksa. Krzywa grzewcza chyba nie ma nic do tego bo w domu będzie zimno albo gorąco.
  17. Witam. Mam ten sam problem że ciągle moduluje praca palnika. Problem został rozwiązany?
  18. Nie mam pojęcia jakie są ciśnienia gazu. Wszystko ustawial autoryzowany serwis. Niestety wszystko wróciło do normy z modulacja ale w mniejszym stopniu. Jutro znów będę wzywał serwis
  19. Jest poprawa modulacja na poziomie fr10-15 Ale jak jest zmiana to o 1 maks 2. Wiec piec pracuje duzo bardziej stabilnie. Pompa na poziomie 70 jest najbardziej odpowiednią ponieważ na niższych lub wyższych fr pływalo bardziej. Temp zasilania 45 powrotu 39 na piecu delta ustawiona 6. Teraz poczekam na cieplejsze dni żeby sprawdzić spalanie. Moje pytanie teraz czy zmieniać temp powrotu? Żeby różnica była większa? Czy zostawić ja w spokoju? Dodam że przepływy na grzejnikach mam otwarte na maksa i wszystkie grzeją bez problemu. Kolejne pytanie czy coś jeszcze kombinować pod kątem przepływów Czyli zakładać jakieś sprzęgła itp? Czy przy tak wysokiej pracy pompy nie jest większe zużycie gazu? Wiadomo że chce żeby instalacja pracowała jak najbardziej ekonomicznie i optymalnie.
  20. Zabrakło słowa różnica to 5. Minimum było 30 A maks 35. Nadal palnik modułowal. Teraz ustawiłem pompę min 70 A maks 99, na chwilę obecną musiał trochę popracować żeby temp do danych ustawień były w normie tzn głównie chodzi o powrót. Z moich obserwacji wychodzi na to że palnik na chwilę obecną się ustabilizowal ponieważ pracuje równo i powoli spada modulacja.
