Kubaa
Treść opublikowana przez Kubaa
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
Kubaa odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Zamontowalem rck na rurze między piecem a kominem teraz spaliny są jaki w instrukcji 135° okolo bardzo dobrze się to sprawdza. -
Tez macie taką szczelinę u góry dolnej komory? Nad szamotem są takie dwie gąbki miękkie @Mac08 widzę że Ty masz jeszcze jeden chyba otwór w tej komorze okrągły -
Co to jest to po bokach ceramiki w dolnej komorze? Ja mam gs 15 i nie mam takiego czegoś? -
Najlepiej hydraulik przeszkolony przez producenta Te 2-7 to o co chodzi? Jak włączyć tą funkcję regulatora obrotów wentylatora? Ja mam sterowniki acd03 to jest z dotykowym ekranem ale klikam różne pozycje tam i nie widzę takiej funkcji może trzeba by mieć hasło serwisanta? -
To musiał bym ją zmniejszyć na mniej niż jest aktualnie to się wyłączy PW na max wysunąć To są chyba fabryczne ustawienia bo u mnie takie było na początku ustawione. Tez z tego co się dowiadywałem to żebym zmniejszyć spaliny to można pw wsunąć kilka milimetrów -
No jak dam na godzinę 14 to się wyłączy wentylator z tym że bez wentylatora słabo się gazuje w dolnej komorze komin mam 7m 180mm średnicy, narazie nie podkładam bo co chwilę prądu nie ma Pali się 3 godziny został jeszcze trochę opału w piecu, bufor 1000l przed paleniem na górze bufora było 40° stopni na dole 33° plus bojler 250l rano było 45° teraz jest 50° i cały czas na grzejniki idzie woda 45° także chyba wydajny jest jakbym zrobił jeszcze jedno podłożenie to bufor nagrzał by się do 90° Bez prądu nie da się palić na piecu temperatura wzrosła do 94° spirala chłodząca jeszcze się nie włączyła, a na grzejniki poszło 65° -
U mnie nigdy się wentylator nie wyłącza Dzis temperatura spalin była 190° -
Termostat zawsze ustawiam na godzinę 12 z tym że nie widzę żeby on był regulowany w jakiś sposób zawsze kręci się z tą samą prędkością -
No gs 15, podłożyłem jeszcze raz i spaliny doszły do 200° dokładałem drewno to mało żaru zostało z poprzedniego podłożenia ale nie wiem czy to mogłoby mieć wpływ na temperaturę spalin -
Ale chyba to nie ma znaczenia że jest napisane off -
Wygasło w piecu znowu rozpalam Wentylator włączony a napisane jest off Mojej kotłowni nie stawiał bym jako wzór dla inny bo jest źle zrobiona narazie Pręty od powietrza pierwotnego i wtórnego ustawiłem tak jak mówiłeś Przyłącze spalinowe powinno mieć ogranicznik otwarcia to można by zmniejszać ciąg Czemu ten wentylator pisze że jest off? -
Wentylator kręci się cały czas mogę go wyłączyć jak przekręce termostat spalinowy w prawo lub termostat kotłowy na mniejszą temperature niż aktualnie jest na kotle, na sterowniku pisze Wentylator Fan off później zrobię zdjęcie. Możliwe że podłączenie sterownika nie jest takie jak trzeba tak samo jak ta wkłada w laddomacie która zostanie wymieniona niedługo. -
Po 8 minutach rozpalania na krótkim obiegu spalin temperatura spalin 200° wentylator chodzi cały czas Podłożyłem jak widać temperatura spadła do 130° i teraz się podnosi szybko krótki obiek oczywiście zamknięty Ta klapkę od powietrza co jest podłączona łańcuszkiem do miarkownika ciągu zamknięta całkiem bo spaliny szybciej rosną jak jest otwarta Po 20 minutach temperatura na piecu 55° spaliny wyjątkowo niskie bo 142° temperatura na kotle taka niska bo wkładkę w laddomacie mam 55°, miarkownik przestawiłem na około 65° wcześniej było na 55° spaliny wzrosły do 170° i nadal rosną na piecu nadal 55° Spaliny zatrzymały się na 175° na piecu 57° miarkownik trochę zmniejszyłem na około 62° -
Na maksa wyciągnięte czy wsunięte? Klapka ograniczenia ciągu w rurze do komina to dobry hamulec? Czy inny jakiś można? Ja mam sterowniki atmos acd03 mogę na nim coś ustawić odnośnie spalin? Czy pracy wentylatora -
U mnie nawet jak ta klapka jest zamknięta to spaliny ponad 200° jak ją otworzę trochę to jeszcze większe czemu tak? -
Ma ktoś założony regulator ciągu kominowego do wyczystki pod czopuchem? -
Sama temperatura wkładki chyba nie da rady nic ale większa prędkość pompy na laddomacie może zwiększyć odbiór ciepła ze spalin Ja jak ustawie prędkość na 3 bieg to spaliny spadną ale też temperatura na kotle spada -
Jeśli chodzi o rozpalanie w atmosie to jest to bardzo proste i łatwe a podtrzymywanie żaru w Blaze to będzie trochę takie kiszenie resztek opału chociaż dokładnie nie wiem jak to działa.
A za mała wkładka w laddomacie może być powodem za wysokich spalin ja mam wkładkę 60°C -
W instrukcji jest napisane że w DC 25S przy wydajności nominalnej temperatura spali powinna wynosić 177°C nie wiem czy na laddomacie masz prędkość pompy jak tak to zwiększenie prędkości powinno zmniejszyc temperature spalin tak przynajmniej jest w modelu GS. -
To u mnie w atmosie 55 ° może być za mało skoro nie da się nagrzać pieca na wyższe temperatury. Chyba że inna może być przyczyna?
Ja mam atmos GS 15 i również mam zamontowany na ochronę powrotu zawór mieszający afriso 55° i na zasilaniu jest około 68° czyli za mało według instrukcji bo powinno być minimum 80° żeby się dobrze spalał gaz. Da się wymienić w tym afriso termostat na wyższą temperaturę? Ty w swoim Blaze masz regulację mocy więc chyba nie powinno Ci przeszkadzać że kocioł pracuje z taką a nie wyższą temperaturą. Chociaż chyba bardziej ekonomiczne byłoby palić na większej mocy i szybciej naładować bufor.
Atmos Atmos podłączenie systemu schładzania
Kubaa odpowiedział(a) na gruchaa temat w Instalacje CO i CWU
Dobrze, ale sprawdź czy jak w piecu wygaśnie i temperatura spalin spadnie to czy wyłączy się wentylator ja ustawiam trochę więcej jak minimum i się wyłącza jak spaliny są około 80° -
Tak, bo na piecu była wyższa temperatura niż ustawiałas tym przekręceniem pokrętła temperatury , dlatego wentylator się wyłączył.
