Treść opublikowana przez Papiak
@Pieklorz Dziękuję za informację jak zawsze można liczyć na Ciebie. Zetki jeszcze nie mam ale do zimy chyba zdążę zrobić, bo muszę zamurować okno i jego miejscu będzie zerka. A jest sens montować rok, prz 9m kominie na zewnątrz budynku? Ale tak jak radzisz wyciągnę blachę znad palnika i przestawię czas wygaszania na dłuższy.
Czyli przyszłościowo można zmniejszyć czas podawania paliwa w trybie rozpalania, żeby uniknąć takiej sytuacji. A czy napowietrzanie (zetka) też pomoże w uniknięciu takiej sytuacji, a może dołożyć jeszcze regulator ciągu? Myślałem o RCK na rurze z czopucha do komina czy lepiej montować na drzwiach od wyczystki.
Niestety nie mogę edytować już postu. Czy jest możliwe że stał się to przez źle ustawienie pieca w trybie rozpalnia ( standardowe ustawienia sterownika argon pid max)?
WItam wszystkich. W marcu został zamontowany piec Technix 15kW z palnikiem SV200 pellet. Do lipca wszystko było w porządku, do połowy maja piec pracował w trybie grzania, później tylko CWU (120l). W połowie lipca doszło do wybuchu piecu lub przewodzie kominowym (komin systemowy ceramiczny firmy KONEKT, pracował wcześniej z kotłem zasypowym), wkład ceramiczny pękł na wysokość około 2,5-3m od wyczystki. Komin został zburzony i postawiony nowy. NIestety nie mam zdjęć. komin przed montażem nowego kotła był czyszczony. Czy ktoś może mi wyjaśnić dlaczego tak się stało i jak temu zapobiec.
Niestety nadal walcze z ustawieniami. Proszę o odpowiedz czy czas podawania paliwa w okolicach 3-5sekund ma sens, bo wydaje mi się że płomień jest za duży przy większej dawce i osmala kocioł. Mam sterownik Argos Pid Max, i zauważyłem żę potrafi sam dołożyć sobie paliwa bez podawania powietrza i wtedy płomień jest czerwonawy, może ktoś wstawi lub podeśle zdjęcia (filmik) jak powinien własciwie wyglądać płomień przy 100% mocy i 30%.
Ja własnie wymieniłem kopciucha 24kW na piec Technix z palnikiem sv200Pellet 15kW i temperatury (22-24) w domu mam takie same jak przy poprzednim piecu przy zmniejszonym spalaniu, spalałem ok 80 kg ( jeden zasyp ok 50kg starczał na ok 113-15h przy obecnych temp.-3 do +7) a teraz mam spalanie 45-50 kg pelletu na dobę. Dom pow. całkowitej 220m2 (niski parter-piwnica + strych) ale ogrzewane ok 140m2 na 2 piętrach. nieocieplony z lat 90
@SZELDON docelowo będzie 140m aktualnie mam jeszcze 2 pokoje do zrobienia ok 26m2. Dom z lat 90 nie ocieplony
Kupiłem teraz od lokalnego producenta i zobaczymy. Ale już widzę że po zmianie ustawień jest lepiej. Kocioł pracuje dopiero 2 tygodnie.
Dzięki @Pieklorz teraz już wiem jak prawidłowo ma wyglądać kocioł. U mnie chyba już nie jest tak zle. Po tygodniu palenia pelletem Sylva było trochę czarno ale już jest lepiej. Podniosłem moc dmuchawy do 67% przy podawaniu 8s i pauzie 20s. wydaje mi się że płomień jest jeszcze za długi i spróbuję zmniejszyć dawkę i przerwę ale nie wiem czy dmuchawę też zmniejszać?
Cały czas sprawdzam różne ustawienia. Przesyp 11kg/h zważony Moc dmuchawy w rozpalaniu 36% rozpala pellet w ciągu 30sekund Start pompy 45 stopni Przy nastawach wyjściowych miałem czarno w kotle i popiół był z kulkami. A jak dmuchawa jest więcej jak 55% to wydmuchuje niedopalony pellet. Moc min 30% @Pieklorz a czy mógłbyś przesłać fotki lub wyjaśnić jak prawidłowo powinien wyglądać płomień i kocioł przy pellecie.
Zostałem posiadaczem kotła z palnikiem sv200. Kocioł z 5 półkami poziomymi na licencji Technics 15kw. Czy jest ktoś pomóc w ustawieniu go na pellecie. Sterownik Argos max V2. Oglądałem filmiki pana Kamila na youtubie ale znalazłem tylko filmik o ustawieniu pod ekogroszek. Ogólnie kocioł spała ok 50-60 kg na dobę, co wydaje mi się troszkę dużo. W kotle jest bardziej brazowo-czerno niż siwo. Temp żądaną to 65 a za zaworem 50. Aktualne ustawienia : podawanie 10s przerwa 20s dmuchawa max60%. Zdjęcia przedstawiają palnik na 100%.
@Pieklorz jak u Ciebie ze spalaniem tego peletu?
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Wybór padł na Skamp-pv 15 pel. Ale mam pytanie co dobrać do niego żeby było jak najmniej problemów i ingerencji w ustawienia sterownika, zeby uzyskać jak najlepszą wydajność z niego przy jak najmniejszej obsłudze ( nie liczę przy tym czyszczenia i uzupełniania paliwa)
możesz rozwinąć trochę ten temat.
Pieklorz właśnie przyjrzałem się rysunka piecy i bardziej podobny do skmpa jest ogniwo eko plus+. I jak na razie stawiam na Skamp-pv 15pel, tylko że myślę sobie że na zimę schodzimy na ekogroszek a latem pellet, bo obawiam się że 15kw na pellecie nie dałoby rady u mnie a 20kw na ekogroszku według ciepło właściwe powinno być spoko. Znajomy instalator też radzi mi pionowy wymiennik. Kolego Pieklorz może będziesz wiedział jaka różnica jest w budowie piecy Technix (sekom) 19kw a Technix 15kw pel. Czy to są te same wymienniki? ( Różnica w kw przez paliwo?)
Witam. Po przeczytaniu kilkudziesięciu postów na tym forum i innych. Mam dylemat co do wyboru kotła. Moc jaką musi spełniać obliczając ja na stronie https://cieplowlasciwie.pl/wynik/au3w Wychodzi z cwu ok 20 kW. Moje propozycje to: 1. Skamp-pv https://sekom-pleszew.com.pl/skamp-pv-15-pellet/ 2. Technix 19kW lub Technix 15kW pel https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p-premium/ 3. Biadała Universal https://kotlypleszewskie.pl/produkt/uniwersal-5-19kw/ 4. Ogniwo eko plus m 20kW http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-plus-m/ Oczywiście wiem że pierwsza Troja jest z palnikiem sv200. 1 i 4 mają chyba jak dobrze rozumiem podobne wymienniki pionowe a 2 i 3 półkowe. Może ktoś powie coś więcej o kotle nr. 4 bo o pierwszym dużo już czytałem a o tym jest mało na forum Z góry dziękuję za każdą wypowiedź.
No ja niestety nie mam docieplonego domu jeszcze i niestety jeszcze przez kilka lat nie będzie, wykończenia w środku na razie powoli robię. Też bym chciał mieć takie spalanie.
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
u mnie też się szybko oziębia w domu i przy -20 w weekend miałem w domu ok 19°C w salonie, gdzie to jest największe pom. (21m2) pomiędzy nieocieploną piwnicą i strychem, reszta domu ok 20-21°C. przy nastawach pieca zasypowego na 55°C i spalanie miału ok 60-80kg na dobę. Coraz bardziej skłaniam się do wymiany kotła na Skamp-pv 15pell.
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Pieklorz i jak tam spalnie tego pelletu przez ostatnie dni?
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
A do ekogroszku?
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Czy mógłby ktoś powiedzieć który z kotłów (wymienników) będzie lepszy i/lub wskaże mi różnice między nimi. 1. https://sekom-pleszew.com.pl/skamp-pv-15-pellet/ 2. https://wozny-kotly.pl/sklep-wozny/kotly-co-5-klasy-z-podajnikiem/kotly-na-ekogroszek-i-pellet-uniwersalne/piec-5-klasa-15-kw-na-ekogroszek-i-pellet-kociol-z-podajnikiem-firestarter-pel/ 3. https://cieploterm.pl/produkt/ekopel-15kw/ 4. https://sekom-pleszew.com.pl/technix-bio/ A może ktoś jeszcze może polecić coś innego. Jedyne ograniczenie to wysokość otworu w kominie która jest na wysokości ok 112 cm od podlogi
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Czytając Pana posty trafiłem na ten piec i on mnie bardzo zainteresował. Dom z początku lat 90 ściana zew. Silka dziurawią, pustka powietrzna i bloczek żużlowy. Nie ocieplone ściany. Dach blacha i na razie 10 cm wełny docelowo 20cm. Na 1/3 strychu też docelowa pralnia z suszarnia bez grzejników bo jest naczynie reszta odgrodzona. Piętro 55m2 z czego 10m2 podłogowymi i 3 grzejniki i drabinka. Parter ok 85m2 pod połowa piwnica z kotłownia. Piwnica o wys 2,6m, nieogrzewana i brak izolacji między kondygnacjami. Myślałem coś o piecu ok 20kw, choć na stronie https://cieplowlasciwie.pl/wynik/an6n Jest wskazana większą moc Czytając wcześniejsze posty o tym piecu/ palniku zrozumiałem że trzeba wymienić jakieś części w nim, jakie to są koszta?
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Witam, Trafiłem na to forum, ponieważ czeka mnie wymiana kotła w domu i nie wiem własnie co wybrać ekogroszek czy pellet. Po przeczytaniu kilku wątków na forum nadal mam dylemat i znalazłem właśnie tutaj wzmiankę o kotle dwupaliwowym, bardzo mnie zaciekawiło to rozwiązanie. Czy ktoś może bardrzej coś opowiedzieć o tych kotłach a może nawet coś polecić. Mój dom z lat 90- jesze nie do końca wykończony, ale szczegóły w opisie. Aktualny piec to kopciuch Fokus brak podanej mocy na tablicze, pow grzewcza 3m2 (takie tylko dane).
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
