Treść opublikowana przez trebor102
Strasznie Duzo Pali
witam Posiadam ten sterownik, palę drugi sezon i jest ok. Z tym że mam kocioł 25kw. Przy tej pogodzie pali około 20 kg/dobę.Dom 150 m, izolowany 12 cm styro. Niektórzy twierdzą że kocioł przewymiarowany.Ja nie narzekam. zaczynałem od ustawień fabrycznych , z podłączonym czujnikiem zewnętrznym. Potem regulacja ilością powietrza, potem mocą kotła. obrotami dmuchawy , długością podawania itd. i notowałem wyniki.zawsze zmieniałem jeden parametr i wynik notowałem po paru godzinach. Obecnie przy zmianie temperatury na zewnątrz muszę regulować tylko czas podawania paliwa. Przy temp. zewnętrznej -20 kocioł nie palił więcej niż 40-45 kg/dobę. Minus taki że te obserwacje trzeba notować. Pozdrawiam
Palnik Brucer - Ustawienia
Nie mam takiego palnika ( czytałem o Twojej walce w poprzednim wątku) , ale czytałem na jego temat na forum twórcy tego palnika . Może coś to pomoże??? Sam mam retortę obrotową AZP i sterwonik Perfekt. Na razie drugi sezon bez problemów , więc nie będę zaśmiecał tego wątku. Tu link - nie reklama , chęć pomocy : ***.com Życzę Szczęśliwego Nowego Roku :(
- Regulacja Ilościowa -
Schemat jak na obrazku https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2234 ( regulacja ilościowa ) .Oczywiście w miejscu odbioru ciepła jest rozdzielacz do 13 grzejników .... i to wszystko.Naczynie wzbiorcze na zasilaniu z pieca. Pompa leszno chyba o ile pamiętam 25/4 . Rurki do rozdzielacza CU 28 mm , od rozdzielacza pex 16 mm do każdego z grzejników. CWU zasilone osobną pompą z dodatkowego króćca na kotle. Powrót CWU wpięty w powrót z grzejników przy kotle ( trójnik ).Kocioł na poziomie parteru zasila 8 grzejników na piętrze 5 ( jak już pisałem każdy na osobnym obwodzie). Grzejniki Stelrad V22 , zawory termostatyczne Altech.Odpowietrzniki na grzejnikach.Kocioł retorciak 25 kW. I to cała instalacja.
Witam Czy założony zawór 3d na powrocie ( celem wyrównania wahań temp. kotła) może tłumić przepływ wody powrotnej z grzejników? Takie odniosłem wrażenie jak ustawiłem go na ok 60 % powrotu wody z zasilania kotła bezpośrednio do powrotu ( celem szybszego rozgrzania wody w kotle). Grzejniki V22 stały sie dużo chłodniejsze na powrocie, w dolnej części. Pozdrawiam
Gdzie Podłączyć Czujnik Temp
Ja mam wymiennik Biawar . Gniazdo czujnika jest w połowie zbiornika , tuż pod mocowaniem grzałki ale i tak czujnik oszukuje . Sterownik pokazuje np.32 st. a woda ma ok.40 ( pomiar dokonany termometrem pokojowym po upuszczeniu wody do garnka). Wyizolowałem dobrze czujnik i dalej to samo. Gniazdo sięga około 15-20 cm wgłąb zasobnika. Myślałem że wadliwy czujnik i zrobiłem próbę wyjmując go , wsadziłem do garnka . Oba odczyty były równe( na sterowniku i na termometrze) Ciekawe??. Może ta studzienka ma za grube ścianki , czy coś. Ale da się z tym żyć. Pozdrawiam
Po Jakim Czasie Działa Zawór 4d
Uprzejmie dziękuję za odpowiedzi. Tak sobie pomyślałem , że można by było zrezygnować z naczynia otwartego i całego kłopotu z jego obsługą ( szczególnie zimą ) , gdyż mam je na poddaszu ( oizolowane) , ale tam nie zawsze jest pewnie dodatnia temperatura i też może być zonk, jak by przypadkiem zamarzło , a w szczególności rurki , które oizolowane i tak mają mały przekrój. Tylko przeszkodą jest pewnie to , iz kocioł retortowy 25 kW nie posiada układu chłodzącego. A czy tą chłodnicą mógłby być np. zbiornik CWU ? płaszczowy , który posiadam?. Można by założyć włącznik termiczny, który włączał by pompę ładującą CWU po przekroczeniu przez kocioł 92st. ( można by było wykorzystać czujnik , który wyłącza pracę dmuchawy , jeżeli zachodzi taka sytuacja) i założyć ze dwa zawory bezpieczeństwa ( jeden bezpośrednio na piecu i drugi na instalacji) przelewowe ciśnieniowe np 3 bar. Takie moje przemyślenia......... ale jestem laikiem , więć pewnie zostawię instalację taka jaka jest. Pozdrawiam
- Po Jakim Czasie Działa Zawór 4d
- Piec Z Podajniekiem
