trebor102
    10
Osiągnięcia trebor102
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. witam Posiadam ten sterownik, palę drugi sezon i jest ok. Z tym że mam kocioł 25kw. Przy tej pogodzie pali około 20 kg/dobę.Dom 150 m, izolowany 12 cm styro. Niektórzy twierdzą że kocioł przewymiarowany.Ja nie narzekam. zaczynałem od ustawień fabrycznych , z podłączonym czujnikiem zewnętrznym. Potem regulacja ilością powietrza, potem mocą kotła. obrotami dmuchawy , długością podawania itd. i notowałem wyniki.zawsze zmieniałem jeden parametr i wynik notowałem po paru godzinach. Obecnie przy zmianie temperatury na zewnątrz muszę regulować tylko czas podawania paliwa. Przy temp. zewnętrznej -20 kocioł nie palił więcej niż 40-45 kg/dobę. Minus taki że te obserwacje trzeba notować. Pozdrawiam
  2. Nie mam takiego palnika ( czytałem o Twojej walce w poprzednim wątku) , ale czytałem na jego temat na forum twórcy tego palnika . Może coś to pomoże??? Sam mam retortę obrotową AZP i sterwonik Perfekt. Na razie drugi sezon bez problemów , więc nie będę zaśmiecał tego wątku. Tu link - nie reklama , chęć pomocy : ***.com Życzę Szczęśliwego Nowego Roku :(
  3. Uprzejmie dziękuję. Bo myślałem że coś się zepsuło.Ten sposób stabilizacji temperaturowej kotła zaproponował instalator. Chociaż pewnie regulacja jakościowa byłaby trafniejsza ( niższa temperatura na grzejniki). Pozdrawiam
  4. Schemat jak na obrazku https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2234 ( regulacja ilościowa ) .Oczywiście w miejscu odbioru ciepła jest rozdzielacz do 13 grzejników .... i to wszystko.Naczynie wzbiorcze na zasilaniu z pieca. Pompa leszno chyba o ile pamiętam 25/4 . Rurki do rozdzielacza CU 28 mm , od rozdzielacza pex 16 mm do każdego z grzejników. CWU zasilone osobną pompą z dodatkowego króćca na kotle. Powrót CWU wpięty w powrót z grzejników przy kotle ( trójnik ).Kocioł na poziomie parteru zasila 8 grzejników na piętrze 5 ( jak już pisałem każdy na osobnym obwodzie). Grzejniki Stelrad V22 , zawory termostatyczne Altech.Odpowietrzniki na grzejnikach.Kocioł retorciak 25 kW. I to cała instalacja.
  5. Witam Czy założony zawór 3d na powrocie ( celem wyrównania wahań temp. kotła) może tłumić przepływ wody powrotnej z grzejników? Takie odniosłem wrażenie jak ustawiłem go na ok 60 % powrotu wody z zasilania kotła bezpośrednio do powrotu ( celem szybszego rozgrzania wody w kotle). Grzejniki V22 stały sie dużo chłodniejsze na powrocie, w dolnej części. Pozdrawiam
  6. Ja mam wymiennik Biawar . Gniazdo czujnika jest w połowie zbiornika , tuż pod mocowaniem grzałki ale i tak czujnik oszukuje . Sterownik pokazuje np.32 st. a woda ma ok.40 ( pomiar dokonany termometrem pokojowym po upuszczeniu wody do garnka). Wyizolowałem dobrze czujnik i dalej to samo. Gniazdo sięga około 15-20 cm wgłąb zasobnika. Myślałem że wadliwy czujnik i zrobiłem próbę wyjmując go , wsadziłem do garnka . Oba odczyty były równe( na sterowniku i na termometrze) Ciekawe??. Może ta studzienka ma za grube ścianki , czy coś. Ale da się z tym żyć. Pozdrawiam
  7. Uprzejmie dziękuję za odpowiedzi. Tak sobie pomyślałem , że można by było zrezygnować z naczynia otwartego i całego kłopotu z jego obsługą ( szczególnie zimą ) , gdyż mam je na poddaszu ( oizolowane) , ale tam nie zawsze jest pewnie dodatnia temperatura i też może być zonk, jak by przypadkiem zamarzło , a w szczególności rurki , które oizolowane i tak mają mały przekrój. Tylko przeszkodą jest pewnie to , iz kocioł retortowy 25 kW nie posiada układu chłodzącego. A czy tą chłodnicą mógłby być np. zbiornik CWU ? płaszczowy , który posiadam?. Można by założyć włącznik termiczny, który włączał by pompę ładującą CWU po przekroczeniu przez kocioł 92st. ( można by było wykorzystać czujnik , który wyłącza pracę dmuchawy , jeżeli zachodzi taka sytuacja) i założyć ze dwa zawory bezpieczeństwa ( jeden bezpośrednio na piecu i drugi na instalacji) przelewowe ciśnieniowe np 3 bar. Takie moje przemyślenia......... ale jestem laikiem , więć pewnie zostawię instalację taka jaka jest. Pozdrawiam
  8. Puk, Puk, Czy ktoś może mi odpowiedzieć na drugą część pytania? Pozdrawiam ;)
  9. Witam Mam pytanko do schematu , to jest układ zamknięty ?? A jaki kocioł??Jak rozumieć nowy zapis z Rozporządzenia Dz.U. nr 56 poz. 461 z 2009r. odnośnie paragrafu 133 ust. 7 . Czy można małe kotły na paliwo stałe montować w układzie zamkniętym ??? Proszę o odpowiedź ;) Pozdrawiam
  10. Witam To jaki "przelicznik" stosować przy izolowanym domu? Ja mam ok.160m mieszkalnej i CWU 120l (styropian 12 + wełna na poddaszu 25 cm) oraz retorciaka 25kW i zimą jest przyjemnie.Ogrzewanie mieszane grzejniki i podłogówka. Mieszkam w II strefie klimatycznej.
