rychu29
    110
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom mieszkalny o pow. 130 m2, ocieplony styropian 5cm , oraz 5 cm styropianu między ścianami tak się kiedyś budowało , dom parterowy, ale podpiwniczony ciekawie ?
  • Instalacja
    instalacja CO tylko ogrzewanie kaloryferami plus bojler 120l. W 2022r w kuchni zainstalowana mata grzewcza o mocy 800 W i łazience o mocy 400 W
  • Źródło ciepła
    Kocioł 15 kw na pellet setlans z palnikiem kipi 16 kw, posiadam regulator eco MAX860P TOUCH wykonanie ecoMAX920P1-F Oraz sterownik pokojowy Salus mam jeszcze pogodówkęr
  • Płeć
  • Lokalizacja
    chmielnik
913 wyświetleń profilu
Osiągnięcia rychu29
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
11
  1. Witam W dniu dzisiejszym rano gdy poszedłem do kotłowni na sterowniku był komunikat " brak transmisji " palnik pracował normalnie chyba na maksymalnej mocy, CWU było nagrzane do temperatury 60 stopni, pomimo zadanej 55. Sterownik nie pokazywał z jaką mocą pracuje palnik, nadmuch, płomień również O. Ponadto nie mogłem go wyłączyć, postanowiłem wyłączyć go z prądu, po około minucie bez zasilania podłączyłem ponownie. Palnik wyczyścił się i przeszedł w postój. Aktualnie pracuje normalnie. Co mogło być tego powodem ?
  2. Witam. Ja również mam problem i nie ogarniam tematu. Mam palnik kipi 16 kw. Po sezonie został wyczyszczony i nasmarowany. W dniu dzisiejszym uruchomiłem go jednak po kilkunastu minutach pojawił się komunikat " Przegrzanie palnika ". Kocioł się wyłączył , wyczyścił i odpalił jednak ponownie pojawił się ten sam komunikat. Chciałem nadmienić ,że taki komunikat pokazywał się sporadycznie. W informacjach obserwowałem , że temperatura palnika dochodziła nawet do 60 stopni. Co może być tego powodem ?
  3. Ktoś coś w temacie podpowie ?
  4. Witam Jestem zainteresowany również czy ktoś korzysta z folii grzewczej zwłaszcza pod płytkami . Wszelkie opinie mile widziane. Pozdrawiam.
  5. Nie mam ekonetu komunikat pokazuje się długo po wygaszeniu palnika nie wiem na ile ustawiony jest alarm, praca na naturalnym ciągu
  6. Witam po dłuższej przerwie. Panowie mam problem z palnikiem polega on na tym, że pokazuje się komunikat " przegrzanie palnika " co dziwne komunikat pojawia się w trakcie gdy palnik nie pracuje. Gdy zlikwiduję komunikat palnik się czyści i przechodzi w postój. Gdzie może być problem ?
  7. Kolego marcincastus nie porównuj grzania CWU w zwykłym kopciuchu do grzania CWU pelletem. Czas grzania również jest zależny od tego kiedy się załączy CWU jaka jest w tym czasie temperatura kotła. Jest tak jak koledzy wyżej pisali, że można ustawić priorytety grzania.
  8. Kolego 8-10 rozpaleń to moim zdaniem nie jest źle mam podobnie i u mnie palnik 16 pracuje na mocy 15. U Ciebie podłogówka wychładza. Mam pytanie, Jak masz docieploną podłogówkę i kiedy został budynek :zamknięty tj. przykryty, może Ty jeszcze budynek tj. wylewki i ściany wygrzewasz ? Może tu jest powód dużego spalania ?
  9. Kolego uzupełnij sobie informacje o instalacji itd. będzie łatwiej Ci pomóc. W jednym miejscu piszesz, że masz zawór 3 d w drugim poście,że 4 d. ogrzewasz CWU ? Kolega wyżej napisał Ci dobrze masz za duży kocioł .
  10. Smacznego
  11. Ale Ty ogrzewasz ponad dwa razy tyle co ja. U mnie podobnie kotlina i zawsze wiosną pomidory mi namarzają w tunelu. Ja świętokrzyskie.
  12. U mnie rano było minus 9 , poszło ok. 30 kg . Ja myślałem , że mój kocioł dużo pali.
  13. No dobrze Janku chyba rozumiem Twój tok myślenia tylko jestem ciekawy jak wygląda spalanie pelletu bo na zdjęciach widać wyraźnie, że pellet nie został spalony tylko nadpalony .
  14. Jeśli nadal masz niedopalony pellet proponuję jeszcze podnieść kaloryczność .
