Danieldaniel
    29
Osiągnięcia Danieldaniel
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
5
  1. Ten mpm Duo to niezły wałek. Nie wymagamy jest bufor idealny do małych kotłowni itp. itd.🤨Wystarczy zajrzeć do instrukcji,a tam napisane jest. Minimalna pojemność zasobnika cwu do duo 17 kw. 644 litry ,a do tego większego ponad 900 🤣🤣🤣 . Na bufor nie mam miejsca w kotłowni ,a taki mały zasobniczek to sobie mogę w łazience postawić. Wyznawcy mpm-a ogarnięcie się to jest zwykły szajs.
  2. Czyli wychodzi na to że mpm lepszy bo tam jak palnik popęka to można palić dalej i nawet mniej się kopci na kotłownię podczas dokładania 😁
  3. Witam czy któryś z posiadaczy stalmarka próbował wyłożyć komorę zasypową cegłami szamotowymi. Zamiast tych wiszących blaszek.
  4. I ja też się zdecyduję na ten kociołek ? w moim przypadku branie o wiele droższego HG mija się z celem. U mnie przez większość czasu pracować będzie grzałka w buforze drewno awaryjnie i jak skończy się nadwyżka z fotowoltaiki.
  5. Tak mi się wydaje że raczej kotła nie można przegrzać jednym załadunkiem z buforem wpiętym w instalację. To fakt załadunek to przede wszystkim deski z palet i kilka kostek dremnianych.
  6. Witam szczęśliwych posiadaczy.Czy da się w tym kotle bez większych problemów palić paletami przemysowymi.Czy dać sobie spokój i szukać raczej HG.
  7. Od jakiegoś czasu śledzę różne fora bo w tym roku czeka mnie wymiana kotła.I powiem szczerze masakra. W tym się zawiesza w innym przygasa w jeszcze innym nie osiąga zadanej temp. W jeszcze innym dymi na kot. przy dokladaniu. Smoli tak że nie można otworzyć drzwiczek. Tragedia. A w jeszcze jakimś szamot pekł po miesiącu.
  8. Danieldaniel
    Ogniwo DS
    Ja mam tych palet tyle że pale tylko nimi na dodatek w seko eko 2 ze zmniejszoną komorą spalania bo nie mam bufora.Po zamontowaniu nowego kotła bufor już będzie więc będę palić z większymi temperaturami.
  9. Danieldaniel
    Ogniwo DS
    A jak wyglądałoby spalanie palet przemysłowych mam tego nieograniczoną ilość.Są pocięte na drobne kawałki martwią mnie natomiast gwoździe których nie jestem w stanie wyciągnąć przed włożeniem do kotła.Czy coś tam się nie zapcha albo nie zablokuje ruszt ruchomy.
  10. Danieldaniel
    Ogniwo DS
    Drodzy użytkownicy tego kotła jak wyglada w nim spalanie drewna.
  11. Drodzy użytkownicy tego kotła jak wygląda w nim spalanie drewna
  12. Pewnie że idiotyzm ale jak się ma darmowe drewno i brak gazu to bez sensu jest kupować pellet albo groszek.Nie ma nic taniej niż za darmo nie liczac swojej pracy naturalnie.Ale to akurat lubię.
  13. Możesz coś zaproponować tak żeby nie zrujnować budżetu
  14. Hg to trochę za droga inwestycja doby kocioł ponad dyszkę albo i lepiej
  15. Dziękuję za bardzo wyczerpującą odpowiedź.Wnioskuje że jeśli będę dosypywał naprawdę niewielkie ilość węgla nie powinno nic się wydarzyć.
